Dimensionierung OPV bei BNC Leitung - Denkfehler ?
Gast #2948073
Hi an alle,
eine kleine Frage:
Schaltung soll eine BNC Leitung (50 Ohm  mit Abschlusswiderstand)
treiben.
--> Bei AC (20-20MHz) und 0-10V  bedeutet das ja, dass bis zu 0,2 A
fließen, würden ... also man einen Leitungs-OPV brauchen würde.
Irgendwie kann das doch nicht sein, da ja sonst alle für 50Ohm
ausgelegte Geräte große Endstufen brauchen würden ?
Viele Grüße
Tom
Die Ausgangsstufe muss 10V an 100 Ohm treiben.
Wobei die ersten 50 Ohm der in Reihe liegenden Widerstand zwischen
Ausgangsstufe und Ausgangsbuchse sind, um die 50 Ohm Innenwiderstand zu
erzeugen, ( Die Ausgangsstufe wird auf Grund seiner Gegenkopplung
annähernd 0 Ohm Ausgangswiderstand haben ), und die zweiten 50 Ohm die
Last am Ausgang sind.
Am Ausgang erscheinen dann 5V.
Also 10Veff an 100 Ohm sind 1Watt. ( 10V²/100Ohm)
An jeden Widerstand fallen dann 5V²/50 Ohm = 0,5 Watt ab.
Will man die 10Veff nicht als EMK , sondern an 50 Ohm Last, so muss die
Endstufe 4Watt an 100 Ohm abgeben können. Das wären dann an jedem
Widerstand 2 Watt.
Es ist also tatsächlich so das die Ausgangstufen von
Funktionsgeneratoren mit 50 Ohm Ausgang kleine Leistungsendstufen haben.
Üblich ist bei Funktionsgeneratoren eine Leerlaufspannung ( EMK ) von
20VSS
Das sind 7,07Veff. An 50 Ohm sind das dann etwas mehr als 3,5Veff.
7,07Veff an 100 =hm sind dann 0,5W die die Endstufe aufbringen muss.
Was dann wiederum eine Ausgangsleistung an der angepassten Last von
0,25W entspricht. Nur wenige Generatoren erzeugen höhere
Ausgangsspannungen.
Ralph Berres
(Firma: TU Darmstadt)
Da Du für eine richtige 50 Ohm Anpassung noch 50 Ohm Ausgangswiderstand
brauchts, müsste der OP für 10 Volt an der 50 Ohm Last 20 Volt
Ausgangsspannung mit obigen 0.2 A machen...
Geräte, die 10 Volt an 50 Ohm liefern, sind äusserst selten und haben
dann potente Ausgangsstufen. Mit den Realisierungsmöglichkeiten machst
Du keinen Denkfehler, nur möglicherweise mit Deinen Anforderungen.
