Arduino mit Schieberegister
OP #3692310
Hallo, ich habe einen Arudino und habe an ihn ein Schieberegister für
shiftout(M74HC595B1) und eins für shiftin(74LS165AN) angeschlossen nun
einzeln funktionieren diese auch einwandfrei nur jetzt wollte ich sie
beide in einem Programm verwenden und da funktioniert nur noch das
Einlesen aber das Schieberegister zur Ausgabe macht garnichts(LED´s
angeschlossen). Nun habe ich das ganze so Programmiert dass in einem
Programmdurchlauf shiftin und im anderen Programmdurchlauf shiftout
aktiviert ist. Hier einmal mein Programm vielleicht bin ich nur zu blöd
um den Fehler zu sehen.
int Latch = 2;
int Clock = 0;
int Dataout = 11;
byte out;
int latchPin = 10;
int dataPin = 13;
int clockPin = 12;
byte switchVar1 = 72;
int d=0;
void setup() {
  pinMode(Latch, OUTPUT);
  pinMode(Clock, OUTPUT);
  pinMode(Dataout, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, INPUT);
24
void loop() {
25
 d++;
26
 if(2<d)d=0;
27
 out++;
28
 if(out>255)out=0;
29
  delay(50);
30
  Serial.println(out);
31
  if(d=1){
32
    digitalWrite(Latch, LOW);
33
    shiftOut(Dataout, Clock, LSBFIRST, out);
34
    digitalWrite(Latch, HIGH);
35
36
37
if(d=2){
38
  digitalWrite(latchPin,HIGH);
39
  delayMicroseconds(20);
40
  digitalWrite(latchPin,LOW);
41
  switchVar1 = shiftIn(dataPin, clockPin);
42
  Serial.println("-------------------");
43
44
45
46
47
byte shiftIn(int myDataPin, int myClockPin) {
48
  int i;
49
  int temp = 0;
50
  int pinState;
51
  byte myDataIn = 0;
52
53
  pinMode(myClockPin, OUTPUT);
54
  pinMode(myDataPin, INPUT);
55
  for (i=7; i>=0; i--)
56
57
    digitalWrite(myClockPin, 0);
58
    delayMicroseconds(0.2);
59
    temp = digitalRead(myDataPin);
60
    if (temp) {
61
      pinState = 1;
62
      myDataIn = myDataIn | (1 << i);
63
64
    else {
65
      pinState = 0;
66
67
68
    digitalWrite(myClockPin, 1);
69
70
71
  Serial.println();
72
  Serial.println(myDataIn, BIN);
73
  return myDataIn;
74
OP #3692346
Ah doch das gibt es schon wenn ich das hier aufspiele funktioniert das
Ausgabeschieberegister einwabdfrei.
int latchPin = 2;
int clockPin = 0;
int dataPin = 11;
byte out;
void setup() {
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
void loop() {
 out++;
 if(out>255)out=0;
  delay(50);
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, out);
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
23
24
Hier
if(d=2){
nochmal.
Merke: Einigermassen 'schöner' Quellcode hat auch damit zu tun, dass man
Fehler einigermassen gut sieht und ist keineswegs nur Selbstzweck.
Mir ist klar, dass man am Anfang erst mal zu seiner Linie finden muss.
Aber im Moment ist dein Code hauptsächlich unübersichtlich und du
findest selbst keine (bzw. kaum) Fehler da drinnen. Und das liegt zu
einem nicht unerheblichen Teil darin, dass du noch optisch viel zu dicht
schreibst. Seit du 6 Jahre alt bist, hast du dein Gehirn darauf
trainiert, dass zwischen Wörtern Leerraum steht. Benutze diesen
Automatismus, den du dir eintrainiert hast. Dann brauchst du nicht
zusätzliche Kapazität aufwenden, um erst mal in beispielsweise
 if(2<d)d=0;
mühsam entziffern zu müssen, wo ein 'Wort' aufhört und wo das nächste
anfängt.
Auch solltest du dich konsequent(!) an die Regel halten: abhängige
Anweisungen kommen in die nächste Zeile und werden konsequent und immer
gleich eingerückt. Vom Umdrehen der Bedingung halte ich persönlich
überhaupt nicht viel. Sie widerspricht unseren gewohnten Denkschemata,
wonach wir den variablen Teil meistens zuerst 'denken' und dann das
womit verglichen wird. Wir denken nun mal: Wenn die Anzahl der Socken
mehr als 50 ist, dann passen sie nicht in die Schublade. Wir denken aber
nicht: Wenn 50 kleiner als die Anzahl der Socken ist, dann ....
Um wieviel leichter ist
   if( d > 2 )
     d = 0;
zu erfassen.
In der Programmierung geht es auch darum, einmal Geschriebenes schnell
und sinnerfassend lesen zu können. Jede beliebige Codezeile wird einmal
geschrieben und mglw. ein paar mal geändert. Sie wird aber im Laufe der
Programmentwicklung viele male wieder und immer wieder gelesen. Es lohnt
sich also, eine Schreibform zu wählen, die leicht ZU LESEN ist, auch
wenn das etwas Aufwand für ein optisch leicht zu lesendes Ergebnis
bedeutet. Der Aufwand fürs Schreiben ist hingegen vernachlässigbar.
In diesem Sinne: mit ein wenig Übung sieht man dann auch aus 3 Meter
Entfernung, dass bei
   if( d = 2 )
etwas nicht stimmen kann. Dein optischer Mustererkenner im Gehirn
spricht irgendwann darauf an, dass da kein einsames "= Wort" stehen
kann, sondern dass es
   if( d == 2 )
lauten muss. Unter anderem auch dadurch, dass du aktiv nicht mehr
darüber nachdenken musst, welches eigentlich die 'Wörter' in
   if(d=2)
sind. Ein paar Leerzeichen machen da einen enormen Unterschied in der
Erfassbarkeit.
#3692411
OK. Dann specke erst mal ab
Zum Testen tut es auch erst mal ein ...
void loop() {
  out++;
  if( out > 255 )
    out = 0;
  delay( 100 );
  // Out
  Serial.println( out );
  digitalWrite( Latch, LOW );
  shiftOut( Dataout, Clock, LSBFIRST, out );
  digitalWrite( Latch, HIGH );
  // In
  digitalWrite( latchPin, HIGH );
  delayMicroseconds( 20 );
  digitalWrite( latchPin, LOW );
  switchVar1 = shiftIn( dataPin, clockPin );
  Serial.println( switchVar1 );
23
... ohne die ganze zusätzliche Steuerung.
OP #3692450
Okay habe nun mal die void loop per copy und paste eingefügt aber es
besteht immer noch das gleiche Problem. Aber trotzdem nochmals
Dankeschön.
Ich denke hinter dem Befehl "shiftout" wird ja auch eine Routine stecken
kann es sein dass sich diese mit der von "shiftin" nicht verträgt?
OP #3692524
Okay einfaches Problem mit komplizierter Lösung.
Ich habe festgestellt sobald ich Serial.begin(9600); entfernt habe
funktioniert alles einwandfrei. Also habe ich mir die Bits auf einem LCD
Display ausgeben lassen zum schauen welcher Eingang welchen Zustand hat
falls es jemanden interessiert im Anhang das funktionierende Proramm.
Und an alle trotzdem noch einmal Danke für euere Bemühungen.
Und ich hoffe nun ist es etwas schöner geschrieben.
