Solarmodul - Welche Parameter muss es erfüllen
Gast #3977871
ich habe hier einige Quadratmeter Solarzellen rumliegen und würde damit
gerne mehrere Module aufbauen.
Das ganze sollte am Ende kompatibel zu einer käuflichen Anlage sein,
also so, dass ich die Selbstbaumodule einfach mit anderen
zusammenschalten und ergänzen kann und keine Probleme mit dem Anschluss
an einen Wechselrichter etc. bekomme...
Nun also die Frage:
Welche Daten sollte so ein Selbstbaumodul erfüllen, um kompatibel mit
übrigem Industriestandard zu sein?
Welche Leerlaufspannung muss es mindestens erzeugen?
Wie hoch darf die Leerlaufspannung maximal sein?
Welcher Kurzschlussstrom wird empfohlen?
Welche Absicherung gegen Verpolung?
Welche Steckverbinder werden üblicherweise verwendet?
mfg
#3977899
Anbei das Datenblatt der Module, die mein Dach bewohnen. Wesentlich
wichtiger als die elektrischen (das paßt schon, die Wechselrichter sind
nicht so pingelig) sind m.E. die mechanischen specs: Wasser, Korrosion,
Kurzschluß, Schutzglas, Festigkeit, Kontaktierung der Zellen, Kleber,
Durchbiegung, Schneelast .......
Cheers
Detlef
