Photodiode + op. Frage zu bias strom
Gast #4133330
ich hab eine Frage zum tia mit op. Wenn man eine Photodiode (wie auch
hier in der Artikelsammlung) verwendet wird ja darauf hingewiesen, dass
ein op mit niedrigem bias Strom benutzt werden muss.
Grundsätzlich ist mir auch klar, dass ein Ruhstrom in den OP (oder
raus?) schon eine Ausgangsspanung verursacht wenn die Fotodiode selber
gar keinen Strom treibt.
Warum ist es denn so wichtig, dass der Ruhestrom so klein ist? Es
handelt sich im Grunde doch nur um eine Offset Spannung. Die könnte ich
doch wenn ich will dahinter subtrahieren? Oder geht es nur darum dass
man wenn man den Fotostrom stark verstärken möchte sonst den OP in der
sättigung hat bevor es sein müsste/sollte?
Danke für Erklärung!
Gast #4133456
Ich will doch gar nichts subtrahieren. Ich möchte verstehen, warum
gesagt wird es muss ein bias op sein.
Ich dachte es wäre klar dass es sich um eine Verständnis Frage handelt.
Will nur genauer verstehen.
#4133544
Bei einer Photodiode hat man Ströme bis unter 1nA und der
Arbeitswiderstand kann dann auch mal 100MegaOhm sein.
Wenn dann dein Opamp schon 50nA bis 300nA Biasstrom hat, wo soll dann da
noch eine Genauigkeit herkommen und in dem Fall mit 100MOhm wäre er
sogar schon am Ausgang übersteuert(Anschlag).
Gast #4135311
Der Biasstrom selber ist das eine Problem, das andere ist das der
Biasstrom auch Temperaturabhängig ist (also driften kann) und auch mit
einem Rauschen Verbunden ist. OPs mit hohem Bias können kein kleines
Stromrauschen haben.
Wenn man nicht an kleinen Strömen interessiert ist, darf man auch OPs
mit mehr Bias nutzen. Das ist aber bei einer Fotodiode eher die
Ausnahme.
