SEPIC Topologie mit/ohne Trafo
Gast #4296984
Hallo !
Über den SEPIC Konverter wird gelegentlich gesagt, dass es statt zwei
getrennten Drosseln auch ein Übertrager tut.
Was ist der wirkliche Vorteil der einen, oder der anderen Variante.
Die Simulationen zeigen, dass beide ähnlich funktionieren, dass aber
durch den Koppelkondensator bei der Trafovariante kein Strom fließt und
dieser mir daher überflüssig erscheint (ist auch klar, da ja die Energie
magnetisch übertragen wird).
Wenn ich den mittleren C bei der Trafoversion wegnehme (es fließt ja
kein Strom), lande ich aber topologisch beim Sperrwandler. Wo ist da nun
der grundsätzliche Unterschied? Ich hab ein Brett vorm Kopf...
Die beiden Simulation sind anbei.
LG, Michael
Gast #4297240
http://www.switchingpowermagazine.com/downloads/Sepic%20Analysis.pdf
das steht auf der letzten Seite:
Thirdly, some engineers do not build
a proper Sepic. In some application
notes, the two inductors are wound on
a single toroidal core, which provides
almost unity coupling between the two.
In this case, the circuit no longer works
as a proper Sepic. Don’t fall into this
design trap - the circuit will be far from
optimum.
Wieso sagt dann die Mehrheit der Designer, mann solle besser einen
gemeinsamen Kern nehmen?
Schade, dass da niemand antworten will, mir ist diese Frage sehr wichtig
Gast #4298107
Danke, diese Arbeit kenne ich schon: Sie war es, die mich zur Frage hier
bewogen hat. :-)
Das sich mir bietende Bild ist:
* Für k = 1 und L1=L2 sehe ich keinerlei Abweichung zum Flyback.
* Für k = 0 und L beliebig habe ich den SEPIC mit getrennten Drosseln
* Für k = 1 und L1 <> L2 führt der Koppelkondensator zu einem
Kurzschluss. Nehme ich ihn weg, habe ich wieder den Flyback
* Für k<1 (Stre-Induktivitäten) "funktioniert" es mit Koppelkondensator
besser als ohne.
ich sehe hier aber noch kein geschlossenes Bild...ich werde morgen
weiter daran arbeiten. Jetzt bin ich zu müde.
