Vivado 16.2 Clock Constraits bei PLL
Gast #4970725
könnt ihr mir helfen? Ich versuche verzweifelt ein Vivado Design mit IP
Integrator hin zu bekommen. Habe ein vhdl Modul was einfach eine
HelloWorld Led toggelt und dazu nun mit dem IP integrator eine PLL
gepackt.
Ich bekomme aber immer critical Warnings wegen der Clock. Vermutlich
verstehe ich einfach nicht, wie ich eine clock korrekt einrichte und mit
get_ports benutze.
Reicht es bei einem 100 MHz Oszillator den Pin als Takt zu constrainen
und wo kommen diese Warnings her? Hardware habe ich (noch) nicht.
Mein xdc
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sys_clock }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=gclk[100]
create_clock -add -name clk_in1 -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports
{sys_clock}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN H5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ osl_led }]; #IO_L24N_T3_35 Sch=led[4]
Ich würde mich sehr über einen Anschub freuen!
mach im Fenster "Sources" auf "Top_Design" einen Rechtsklick und dann
"Set as Top" auswählen.
Wenn du die Synthese laufen lässt, wird immer das als Top definierte
Design synthetisiert, also das wo die drei Quadrate davor stehen. Das
ist bei dir jetzt "blink".
Gruß :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
