Frage zur Messung von Isolationswiderständen
OP (Firma: no) #5344612
Moin,
wir diskutieren hier immer wieder eine Vorgehensweise bei der Messung
von Isolationswiderständen (z.B. nach DIN VDE 0100-600 ff.):
Dabei folgender Sachverhalt:
Ein Schaltschrank soll geprüft werden. Dazu sollen die
Isolationswiderstände der verschiedenen Netze (230Vac, 24Vdc,
900Vdc-Netz) zueinander und nach PE gemessen werden. Später soll der
Schrank an IT-Netzen betrieben werden, N und PE sind nicht verbunden..
Wie geht ihr da vor?
Laut Norm darf ich die Leiter (L und N bei 230Vac, 24V+ und GND beim
24Vdc-Netz und Plus und Minus beim 900Vdc-Netz) zueinander
kurzschließen, um dann nur noch die Netze anhand der gemeinsamen Pole zu
prüfen.
Die Spannungen sind gemäß Norm vorgegeben: (vgl.
https://www.bender.de/fileadmin/content/.../Erst_und_Wiederholungsprfg_de_V7.pdf)
Die Messgleichspannungen sind also nach Norm mindestens 250Vdc.
Jetzt gibt es verschiedene Aussagen:
1) Ich darf die beiden Potentiale der Netze kurzschließen, da es  in der
Norm steht. Man muss es aber nicht zwangsläufig. Aber es reduziert die
Anzahl der Messungen. Darum mache ich das.
2) Ich sollte lieber die beiden Potentiale der Netze kurzschließen, um
Schäden an den Geräten zu vermeiden, da sich die Messgleichspannung
sonst in den angeschlossenen Geräten des Schaltschrankes irgendwie
verteilt (gemäß der Ableitwiderstande von einem Pol über interne
Widerstände/Bauteile zum anderen Pol und von da zu PE, gerade wenn die
Ableitwiderstände im vom Wert her Bereich der Funktionsimpedanzen sind)
und zu Schäden an den Geräten führen kann.
3) Ich frage den Hersteller der Geräte, welche Spannungen ich wo anlegen
darf und was ich an Isolationswiderstand ich messen müsste(dauert aber
meist ewig und/oder man bekommt keine Antwort.
4) Die Geräte müssen nach der Norm entwickelt worden sein und ich sollte
eigentlich die von der Norm geforderten Messspannungen anlegen dürfen.
Wie seht ihr das?
Mfg
Tavaritsch
