Wie kühlt man einen NVD6824NL?
Gast #5945706
In der Elektor März/April 2018 findet sich auf Seite 56 der Beitrag
"Softstart - schont das Netzteil und die Last"
Ich finde den Beitrag sehr interessant und würde die Schaltung gerne
nachbauen. Allerdings hat mein Netzteil eine höhere Leistung als die
angegebenen 5A.
Im Text findet sich dann der Hinweis, dass der verwendete Fet im
Datenblatt mit 41A angegeben ist, dies aber nur bei entsprechender
Kühlung möglich sei.
Wie kühlt man einen Fet dieser Bauart so, dass eine so hohe Belastung
möglich ist?
Oder welcher Fet anderer Bauart wäre mit noch höherer Leistung ebenso
geeignet für diese Schaltung?
Frank
Persönliche Seite #5945733
Die Beantwortung nach der Kühlung läuft eigentlich immer nach dem
gleichen Schema ab:
1. Frage: Wie viel Verlustleistung entsteht im Bauteil? Strom und
Widerstand des FETs sind ein Anhaltspunkt, aber im Umschaltmoment
entstehen oft deutlich höhere Verluste. --> Ziel ist eine Angabe in
Watt.
2. Temperaturen: Welche Temperatur hält der Halbleiter aus? Wie warm ist
es da, wo er betrieben wird. --> Ziel ist die Differenztemperatur in °C
oder °K
3. Der Quotient gibt den maximalen Wärmewiderstand (in °K/W) an, mit dem
man mindestens kühlen muss. Hilfreich sind dazu im Datenblatt angegebene
Wärmewiderstände, z.B. "Junction to Ambient" oder "Junction to Case".
Wenn Junction to Ambient zu groß ist braucht es einen Kühlkörper, und
die Summe Rth Junction to Case, Übergangswiderstände zum Kühlkörper, und
Rth des Kühlkörpers müssen dann halt klein genug sein.
Kühler ist natürlich immer besser, Werte also nicht ausreizen.
In deinem Fall ist das Datenblatt lesenswert, denn es hat auch
Rth-Angaben, die eine große Kupferfläche auf der Platine
berücksichtigen.
Gast #5945739
Der Transistor kann an seiner oberen Kante auf eine Kühlfläche gelötet
werden. 41W kriegt man auf diese Weise aber vermutlich nicht abgeleitet,
die wird er daher nur sehr kurzzeitig vertragen.
