Suche 4polige 3,5mm Klinkeneinbaubuchse mit Schaltkontakt (Öffner)
OP #6275363
Hallo alle zusammen,
ich habe inzwischen Stunden mit Suchen verbracht und bin verzweifelt.
Ich benötige eine 4polige 3,5mm Klinkeneinbaubuchse mit Schaltkontakt
(öffnet wenn Klinkenstecker gesteckt) mit Gewinde und Mutter für ein
Projekt, was ich gebaut habe. Ich will über den Schaltkontakt auf einem
der Pole einen Nullleiter unterbrechen und so eine externe
Stromversorgung zu einem Bauteil unterbrechen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas nicht geben soll, aber
langsam bin ich ratlos.
Kennt jemand eine Anlaufstelle für eine 4polige 3,5mm
Klinkeneinbaubuchse mit Schaltkontakt, Montage mit Gewinde und Mutter?
Meine ewige Dankbarkeit wäre dem Held sicher! :-)
Für Platinenmontage gibt es das, z.B.
https://www.reichelt.de/klinkenbuchse-4-pol-3-5-mm-cliff-fc68129-p228175.html
hat anscheinend sogar einen potentialfreien Schaltkontakt, wo sonst nur
Schaltkontakte üblich sind, die einseitig mit einem Kontakt der Buchse
verbunden sind.
Für Zentraleinbau habe ich noch keine 4-polige Klinkenbuchse mit
irgendeinem Schaltkontakt gesehen. Das dürfte sowohl von der Mechanik
als auch von der Herausführung der Kontakte nicht so einfach sein.
Kenne dein Gerät jetzt nicht. Wegen des Schaltkontaktes musst du halt
flexibel sein und eine andere mehrpolige Steckverbindung suchen.
Im Stecker sind dann zwei Kontakte gebrückt. Das externe Gerät wird über
Halbleiter mit Energie versorgt. Wenn die Brücke in der Buchse steckt,
dann wird über den Halbleiter die Energiezufuhr gesperrt.
Grüße von petawatt
zur Detektion des Buchsenzustandes wird auch der Versorgungsstrom für
das Elektret-Mikro herangezogen. Größer 3V Buchse unbelegt, 0.3-0.8V,
Stecker mit 4 Kontakten für Mikro. <0.2V Stecker mit 3 Kontakten ist
eingesteckt.
OP
Danke erst einmal, ich werde es wohl mit dem Vorschlag von Axel S.
probieren. Danke für eure Zeit! :-)
Inzwischen habe ich natürlich auch weiter gesucht und das folgende
gefunden, gibt hier (für mich) sehr exotische Buchsen (mit hohen
Versandkosten), vielleicht hilft es irgendwann mal jemand, der via
Google hier landet:
https://www.digikey.de/products/de/connectors-interconnects/barrel-audio-connectors/434?pv28=1101&pv28=1465&pv28=1099&FV=fffc0066%2Cffe001b2&nstock=1
Beitrag #6395642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
