Oszilloskop BWD 530A - seltsames Phänomen
OP #6433455
Guten Tag!
Das o.g. uralt Oszi war tot, kein Trace. Die normalen Spannungen im NT
waren in Ordnung.
Ein Blick in den Hochspannungsteil (Seite 1 im Anhang) zeigte: keine
Hochspannung. Transistor Q352 war durch. Tauschen brachte keine
Besserung, der zweite rauchte auch sofort ab. Also hab' ich die 3KV
Kondensatoren C354 - C359, C351 und C360 getauscht und auch die
HV-Dioden D352 - D355.
Danach schwang der Sperrschwinger wieder und an R359/C357 konnte ich
-950V messen.
Da alle Spulen des Trafo T350 in Ordnung waren, vermutete ich, dass auch
die +3KV zur CRT da waren. (3KV kann ich mit meinem Messgeräten nicht
messen.)
Dennoch: Weiterhin kein Trace.
Also habe ich an weiteren Stellen gemessen und plötzlich: Trace war da!
Der Trace erschien, wenn ich zwischen Masse und Pin 1 des CRT (G1) die
Spannung gemessen habe, der Trace verschwand, wenn ich das Multimeter
entfernt habe. 10 MegOhm von diesem Punkt zur Masse - und der Trace ist
dauerhaft da.
Da ich vermutete, dass evt. Q353 einen Schaden hatte, hab ich ihn
getauscht, jedoch: Keine Besserung. Ohne den Behelfswiderstand kein
Trace.
Was ist da los? Ich hab das PDF mit den Schaltplänen angehängt. Weitere
Unterlagen zu dem Gerät hab ich nicht gefunden.
Vielleicht hat ja jemand Lust mal über die Schaltung zu gucken und hat
eine Idee, wie es zu diesem seltsamen Phänomen kommt.
Danke fürs Lesen.
Beste Grüße
Chris
An C 356 und an C358 muss ungefähr die gleiche Spannung vorhanden sein.
C358 usw. bildet eine "schwebende " Spannung, deren Masse über den Q353
getastet wird, als Austastung (bzw Helltastung) der Bildröhre.
Auf Leitung 37 müsste bei Hinlauf eine um ca. 50V höhere Spannung
vorhanden sein als bei Rücklauf bzw.Wartezeit auf das Helltastsignal.
Wenn der Spannungshub an Q353 zu klein ist, wird die Bildröhre nicht
hellgetastet.
Die Belastung durch die 10MOhm verschiebt die Gitterspamnnung etwas ins
positve relativ zur Kathode und tastet so auf.
Natürlich solltest Du auch R361 überprüfen.
evtl. kann ein Schaden in einer der beiden -950V-Quellen bestehn, darauf
lässt sich schließen, weil Q352 defekt war.
OP #6435765
Danke für die Antworten!
@ petawatt
Die beiden Oszis sind doch sehr unterschiedlich gebaut. Aber dennoch
Danke! für die Mühe.
@ Peter R.
Danke für die Hinweise.
Wie ich in meinen ersten Posting erwähnt habe, habe diverse Bauteile
getauscht, erst dann lief die HV-Strecke wieder. Die Bauteile sind
natürlich andere, als sie 1973 eingebaut wurden. (Die BY187 habe ich
nicht gefunden, ich habe sie durch 2CL72a ersetzt, im Schaltplan sind
die HV-Kondensatoren mit 10nF bezeichnet, eingebaut waren 15nF, die
neuen haben 10nF ...) Offenbar habe ich damit den Arbeitspunkt der
gesamten Schaltung verschoben. Der Hinweis auf die "schwebende" Spannung
war sehr hilfreich. In der Schaltung hats nicht nur eine "schwebende"
Spannung, auch die -950V Strecke ist ein Regelkreis mit Q350/Q351 als
Regler. Was die Sache noch komplexer macht, ist das beide "schwebenden"
Spannungen sich wechselseitig beeinflussen. Verändere ich die
"Austastspannung" (C358 ...) über Q353 etc, verändert sich auch die
-950V Strecke ...
Beide Regelkreise waren offenbar sehr fein aufeinander abgestimmt. Das
Ganze habe ich nun durcheinander gebracht. Die 10MegOHM von Gitter1 zur
Masse bringen die Regelkreise wieder in einen Bereich, in dem die
Austastfunktion des Oszis funktioniert.
Ich sehe kaum eine Möglichkeit den Originalzustand wiederherzustellen.
Ich denke ich werde mit dem "Behelfswiderstand" leben müssen.
Nochmal Danke! für Hilfe!
Grüße
Chris
