EmbDev.net
Forum: Analog Circuits Attenuation - Circuit
Du wurdest von Mikrocontroller.net auf diese Seite weitergeleitet. Zurück zu Mikrocontroller.net
von Anonym A. (r098)
Rate this post
useful
not useful
Hi, how kann I design the Attenuation without changing the Voltages?
Everything is terminated with 50 Ohm in the End-Device (the 3x 50 Ohm on
the Outputs, you see)
Therefore I need 50 Ohm Impedanz at the 3 Outputs.
Thanks
: Moved by Moderator
von Stefan F. (Guest)
Rate this post
useful
not useful
I think you need two amplifiers with high impedance input and 50Ω
output.
Note that amplifiers can also lower the voltage.
Rate this post
useful
not useful
Any other suggestions, I tried it and it didn't work so well. I need a
-0.1dB Bandwidth of >50MHz..
: Edited by User
Rate this post
useful
not useful
We had the same question already yesterday.
https://embdev.net/topic/531833
What did you try and what exactly did not work well? Show your
schematics, images of the devices, where and how you connected the
measurement devices and the results.
von Jürgen von der Müllkippe (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Und sogar noch einen Tag vor yesterday:
Beitrag "Wie macht man Channel-Dämpfung ohne ein Spannungsteiler zu verursachen - Attenuation"
Rate this post
useful
not useful
Warum habt ihr dann nicht drauf geantwortet? Dieses Forum ist teilweise
echt lächerlich. Gibt ein paar korrekte Leute die gerne helfen und dann
gibt es noch die anderen Leute die nur einen rechtfertigen wollen..
Nichtmal lesen können einige.. Mr. Jürgen..
Rate this post
useful
not useful
Anonym A. wrote:
> Dieses Forum ist teilweise echt lächerlich.
Now we are eager to see a useful answer from you. Show us how it
should be.
Rate this post
useful
not useful
Ganz einfach, weil der Widerstand immer davon abhängig sein wird,
wieviele von den drei 50 Ohm Endgeräten eingestöpselt sein werden!
Anders sieht es aus, wenn immer alle 3 Endgeräte eingestöpselt bleiben.
Sollen alle 3 Endgeräte immer eingestöpselt bleiben?
Rate this post
useful
not useful
Entweder alle drei oder nur Output (also keine Channel). Zwei Fälle
: Edited by User
von Helmut (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Und wie genau muss die Dämpfung sein? Ich würde da als "Dämpfungsglied"
jeweils einen 2.2K-Längswiderstand nehmen. Das gibt mit den 50 Ohm das
passende Verhältnis.
von Dieter (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Technisch mit den passiven Komponenten geht daher nur Output auf die
Hälfte geschwächt und dann die anderen zwei mindestens auf ein
zwanzigstel geschwächt, wenn der gegenseitige Einfluss unter 10%
gehalten werden sollte.
Rate this post
useful
not useful
Hast du jemals einen 2,2 kΩ Widerstand im Signal-Weg gesehen, wo 50 MHz
erwartet werden?
Was denkst du, wie sich dabei ein paar pF Leitungskapazität auswirken?
Nur mal so zum Vergleich: 10pF haben bei 50 MHz etwa 320 Ohm!
Rate this post
useful
not useful
Da fallen über den 50 Ohm Widerstand im Channel Ausgang auch nochmal 6dB
ab. Wegen Spannungsteiler 50-50.
Sprich wäre dann nur 1kOhm. Ist leider nicht ausreichend. Sollte so
genau wie möglich sein ;), aber bei 1kOhm leider deutlich zu ungenau
Rate this post
useful
not useful
Die 33dB müssen jetzt nicht exakt sein, kann auch bissl mehr oder
weniger sein. Sie sollten halt beide gleich sein und so bleiben.
Rate this post
useful
not useful
Was für ein geheimes Ding soll das eigentlich werden?
Wenn Leute so fragen, haben sie meistens die Aufgabe missverstanden oder
eine unnötig komplizierte Lösung gewählt.
Rate this post
useful
not useful
Bleibt geheim :P. Ist auch gut zum lernen. Ist nichts besonderes, aber
will ich halt bauen.
: Edited by User
Rate this post
useful
not useful
Ich habe eher das Gefühl, dass es sich hier um eine Hausaufgabe handelt.
Rate this post
useful
not useful
Ne nicht, versprochen :D. Einfach ein Projekt was ich halt machen will.
Man sieht ja wo die Probleme aufkommen und nichtmal jahrelang erfahrene
Leute hier eine Antwort wissen ;)
: Edited by User
Rate this post
useful
not useful
Solange du uns den Verstärker nicht zeigst, mit dem du unzufrieden bist,
kann dir niemand Verbesserungsvorschläge dazu geben.
von Helmut (Guest)
Rate this post
useful
not useful
> erwartet werden?
Wo siehst du das Problem? Die Leitungen werden als 50Ohm Microstrip
gemacht und dann längs ein 2.2K SMD-R eingefügt. Das gibt mit dem
50Ohm-Abschluss die gewünschte Dämpfung. Und die Koppelkapazität
dazwischen schätze ich jetzt mal auf 0.1pF. Ersatzweise kann man auch 10
mal 220R hintereinander schalten. Dann wird die Koppelkapazität 1/10.
50MHz sind ja fast Gleichstrom. Man sollte dafür schon HF-Steckverbinder
verwenden und keine Bananenstecker.
Rate this post
useful
not useful
Vor dem 50 Ohm kommt eine Leitung ;).. Wenn's im Gerät ist hätte ich mir
die 50 Ohm auch sparen können ;).
Die 50 Ohm sind im Mess-Gerät dann drin.
(Hast du schon falsch verstanden oder?, Oder steh ich auf dem Schlauch?)
: Edited by User
von Dieter (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Es gibt halt Grenzen. Mache halt mal eine Fehlerrechnung. Dazu baust Du
das in dem Simulator als DC-Widerstandsbild auf.
Und zwar hiermit:
https://www.falstad.com/circuit/
Über die Schalter machst Du dann die Fehlerberechnung im Simulator. Das
sind dann auch Deine Rückwirkungen. Die genauen Werte darfst Du damit
Dir selbst berechnen und ausprobieren.
Rate this post
useful
not useful
Müsste da noch ordentlich was zurückreflektiert werden? 2.2k Impedanz -
Kabel - 50 Ohm im Mess-Gerät. Oder wie soll die Microstrip-Line da bei
dem Beispiel helfen helfen?
Da die Channels synchron bleiben sollen, wäre das nicht optimal, weil
dann würde CH2 mehr Reflexionen abbekommen. 😅 Ich glaub ihr versteht
jetzt mein Problem
: Edited by User
von r0bm (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Die Widerstände in CH1/2 lassen sich bei Bedarf auf Standardwerte
anpassen.
Rate this post
useful
not useful
Danke erstmal. Ja genau so hab ich's auch schonmal probiert. Hab wohl
irgendwie die falschen OPVs erwischt, hat nicht so ganz geklappt, trotz
Stable Gain 1. Genau, CH1 kann eh so bleiben.
Bei mir müsste vor den OPV bei CH2 noch ein hochohmiger Spannungsteiler
:/, weil ich dort 12Vpp anliegen habe ;), dass halten die OPVs normal
nicht aus.
von Dieter (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Wenn es bei der HF nur auf AC und nicht auf DC-Anteile ankommt, dann
wären HF-Übertrager eine weitere Lösung. Sekundär Z2=50Ω belasten primär
mit nur Z1=5kΩ. Besser geht es passiv nicht mehr.
Please log in before posting. Registration is free and takes only a minute.
Existing account
Do you have a Google/GoogleMail account? No registration required!
Log in with Google account
No account? Register here.
