S. L. schrieb:
BC337 (von unten)
richtig?
Besser ist es, die Anschlussreihenfolge ohne verbogenen mittleren Anschluss von unten zu betrachten:
1 |
2 |
___
3 |
4 |
| E B C |
5 |
Jörg B. schrieb:
Ich werde morgen nochmal nach der Pinbelegung gucken obwohl ich schon
gefühlt 10 Mal ins Datenblatt geschaut habe.
Zeig doch mal ein paar brauchbare Fotos von deinem Aufbau.
Der LED Streifen hat immer glaub 4 Led in Reihe mit eingelöteten
Widerständen. Dort fließt ein Strom von ca 350ma. Ich möchte diesen
Streifen allerdings erweitern
Und wieviel Strom fließt dann statt der bisherigen 350mA?
sie schaltet immer voll durch.
pwm von 0-5v funktionieren(arduino).
Wenn du da mit ein paar kHz reintaktest, dann kann es sein, dass der voll aufgesteuerte BD235 vom 10k-Widerstand zu langsam "ausgeräumt" wird.
Mit den Standardwerten von 490Hz/980Hz sollte das allerdings kein Problem sein.
Hast du ein Oszilloskop?
Jörg B. schrieb:
habe dort 2 transistoren verschaltet
Das ist aber keine Darlington-Schaltung. Bei der Darlington-Schaltung sind die Kollektoren beider Transistoren zusammengeschaltet. Das resultiert in einer recht hohen Ucesat von ca. 1V.
BTW: diese Aufgabe würde ich wie Falk mit einem Mosfet lösen.
