Dumm gelaufen mit dem Rechner von Windows 10
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7464635
Hi, ich habe es geschafft den Rechner (App) auf die Schnellstartleiste zu legen und möchte den wieder von dort entfernen. Grund ist, dass auf der Schnellstartleiste kein symbol vom Rechner erscheint und erst wenn man mit dem Mauszeiger drüber fährt um was für ein Programm es sich handelt. Grrr
Hat da Wer hier einen guten Tipp wie man das Problem lösen kann?
Beitrag #7464642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7464670 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7464671 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7464699
manchmal fehlt einem auch nur das richtige Schlagwort. Die Suchmaschine selbst ist vermutlich egal.
ich habe mit Google als Suchmaschine, und den Schlagworten "Taskleiste Verknüpfung" innerhalb kürzester Zeit diesen Beitrag gefunden:
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Programme_Ordner_Laufwerke_an_die_Taskleiste_heften_Windows_10
dort Zitat:
Speicherort der Taskleisten-Verknüpfungen
Hat man Probleme ein Icon aus der Taskleiste zu entfernen, kann man direkt den Ordner öffnen, indem die Icons (Verknüpfungen) gespeichert werden.
Datei Explorer öffnen und zu diesem Pfad gehen:
C:\Benutzer\Dein Name\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar
#7464702
Wobei das Verhalten der
auch hoechst bizarr ist. Startet Mann etwas ueber ein Batchscript findet ein "Baeumchen-Wechsle-Dich" statt, und der Explo(die)rer wandelt das ohne Aufsehen in einen Link auf das "etwas" um. Startet es aber immer noch ueber das Skript...
Beitrag #7464709 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7464777 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7464778 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7464780
Das war ein guter Tipp, löst aber mein Problem nicht.
dort Zitat:
Da ist leider der "Rechner" aber nicht zu finden. Die anderen Programme in meiner Taskleiste schon. Wenn ich auf das dunkelgraue "Symbol!" klicke, dann startet ja der Rechner. Ich verstehe es nicht.
#7464784
Dein Problem ist, dass du dein Windows absichtlich mit zweifelhaften Registry-Haxxor-Tools u.Ä. traktierst. (Siehe deine anderen Threads zu Windows-Absonderlichkeiten) Vermute: Damit möglichst viele und möglichst obskure Fehler auftreten, über die du Meckern kannst...
Gut, jeder hat seine Hobbies, will dir da nicht reinreden. Wenn es dir Spaß macht, Windows zu Sabotieren, fein.
Aber sei wenigstens so freundlich, gleich im Eröffnungsbeitrag darauf hinzuweisen, wenn du uns da schon mit reinziehen willst.
So in der Art:
Ich hab im Darknet ein super tolles Windows-Taschenrechner-Sabotage-Tool gefunden und installiert. Danach hab ich alle Registry-Hacks aus Tiktok-Videos durchgeführt. Jetzt ist das Icon komisch. Was kann ich tun, damit alles noch komischer wird?
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7464795
Achim H. schrieb:
Schon "Rechts-Klick" auf Icon, und dort "Von Taskleiste lösen" versucht?
Ach, natürlich schon. Ich kann den Rechner ja starten von der Schnellstartleiste, von dort auch beenden und auch"Von Taskleiste lösen" betätigen. Nur das "ICON=dunkelgraues Feld" bleibt dort erhalten.
Daß in der Taskleiste auch aktive Programme auftauchen, hast Du noch nicht verstanden? Du könntest, wenn Du es könntest, im Taskmanager nach dem Prozess "calc.exe" suchen, und den beenden.
Du könntest, wenn Du es könntest, auch einen Rechtsklick auf das Nicht-Icon ausführen und Dir das dann erscheinende Kontextmenü ansehen. Vielleicht steht da ja was interessantes drin?
#7464803
Mario M. schrieb:
Vielleicht liegt es am Icon-Cache.
Vermutlich. Irgendeines ihrer System-"Optimierungs"-Tools hat bestimmt eine Funktion zum "Automatisch alle 5 Minuten alle Caches leeren", die das Rechner-Icon auf dem Gewisssen hat.
Eigentlich sollte Windows den Schaden, den diese Funktion anrichtet, dann selber reparieren können, klappt wohl nicht immer. Ziel erreicht.
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7464816
Mario M. schrieb:
Vielleicht liegt es am Icon-Cache. https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Icon_Cache_l%C3%B6schen_wei%C3%9Fes_Icon_reparieren_Windows_11_und_10
Danke, habe mich jetzt durchgehangelt.... Die 5. Batch Datei hat funktioniert! Vielen Dank für den Tipp :-)
Das war jetzt hier die Lösung für mein Problem:
DEL /F /S /Q /A "%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\*"
REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband /F
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe
[Mod: Formatierung des Batch-Codes angepasst - für Mobilansicht]
Beitrag #7464844 wurde von einem Moderator gelöscht.
