Forum: /dev/null KI und luegen [Endet 20.2.]
von Dirk S. (dirkst)
Mit Gruss
Das war vorhin bei DLF zu hören.
Der Download ist möglich. 25,.. MB.
Das fand ich von den erwähnten
Aspekten
als kompetenten Diskurs im Dialog
interessant.
https://www.deutschlandfunk.de/ki-und-luegen-kuenstliche-intelligenz-austricksen-dlf-55c947ec-100.html
D.St.
von Cyblord -. (cyblord)
> interessant.
Warum?
"Natürlich" aus Interesse.
Dirk
von Peter X. (dcf)
Dahingerotzter Eröffnungsthread, Titel nahezu nichtssagend, Kommentar
ohne Bezug.
Was hat der Unsinn hier im Forum zu suchen?
Kann nach /Dev/Null
von Wendels B. (wendelsberg)
"Manche Experten fragen sich: Können wir den Maschinen, die wir
erschaffen, überhaupt noch trauen?"
Maschinen konnte man schon immer nur in eng begrenzten Bedingungen
trauen.
Das wird auch so bleiben.
von Bernd G. (Gast)
Bei den sich ausbreitenden Schlamperern überall, wie der TE, die Infos
nur zusammenhanglos raushauen, vertraue ich dann doch auch eher
Maschinen.
von Carypt C. (carypt)
thx for sharing
von Harald K. (kirnbichler)
Können wir den Experten, oder auch nur den Leuten, die von Experten
erzählen, überhaupt noch trauen?
Können wir uns selbst noch trauen?
von Norbert (der_norbert)
Peter X. schrieb:
> Kann nach /Dev/Null
Das wird nur funktionieren wenn du zuvor ein ›mkdir /Dev‹ durchführst!
von Peter X. (dcf)
Norbert schrieb:
> Peter X. schrieb:
>> Kann nach /Dev/Null
Nö, gibts schon.
https://www.mikrocontroller.net/forum/null
Peter X. schrieb:
> Nö, gibts schon.
Systeme auf denen ein /dev/null existiert sind im Allgemeinen recht
wählerisch bezüglich derer, welche ihnen irgendwo etwas hinschreiben
wollen.
Insbesondere lieben und achten sie auf die korrekte Groß- bzw. in diesem
Falle kleinschreibung der ihren vom jeweiligen Benutzer angebotenen
Namen.
Da sind die pingelig.
von Peter X. (dcf)
Norbert schrieb:
> Peter X. schrieb:
>> Nö, gibts schon.
> wollen.
> Namen.
Was für ein Geschwurbel..
Na dann für dich im Klartext:
Wenn du etwas noch nicht einmal ansatzweise verstehst, es aber dennoch
unbedingt anwenden möchtest, dann schreibe es zumindest richtig ab!
Es gibt kein /Dev/Null
Angekommen?
Logisch, aber keine hinreichende Begründung, weil:
$ ls /Dev/Null
ls: cannot access '/Dev/Null': No such file or directory
$ ls /dev/null
/dev/null
Lies noch einmal was ich ursprünglich schrieb…
Wenn man etwas nach ›/Dev/Null‹ umleiten will,
muss vorher zwangsläufig ›/Dev‹ angelegt werden!
Dann würde bei einer Umleitung die Datei ›Null‹ erzeugt werden.
Soll es jedoch in das Device ›Null‹ hinein, braucht's zusätzlich noch
ein passendes ›mknod‹
Hätte nicht gedacht, das solch eine fundamental simple Tatsache so
aufwändig erläutert werden muss.
kleine Anekdote am Rande: Anlässlich der letzten Euphoriewelle zur KI
vor einigen Monaten, als ChatGPT durch die Presse ging, las ich über
juristische Uni-Abschlussarbeiten, die ChatGPT in USA bestanden hätte.
Das fiel mir bei einer Recherche ein und ich gab eine m.E. sehr klare
Frage an die KI, allerdings nicht ChatGPT, sondern Co-Pilot von
Mircrosoft.
Nach einigen Sekunden erhielt ich eine wohlfeil formulierte Antwort und
dazu eine Handvoll Quellenangaben. Die KI beantwortete die Frage mit
"Ja, ..." und begründete es in einem Brustton der Überzeugung, wirklich
sagenhaft.
Leider war die Antwort genau falsch. Die KI erkannte offensichtlich
nicht, dass in den Quellen zwischen zwei Meinungen abgewogen wurde,
entschied sich aber gegen die einhellig herrschende Auffassung.
Ich arbeite einstweilen händisch und ohne KI weiter. Trotzdem war's
amüsant.
von Peter X. (dcf)
Geschwurbel, schrieb ich doch schon.
Bravo👍 Hat aber nix mit dem hier zu tun.
Muss auch nicht, weil hier jeder weiß was hier mit /dev/null gemeint
ist, mit Ausnahme eben von Dir.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/625228/Fuer_Norbert.jpg
Es gibt sogar einen User der es liebevoll /dev/nullo oder auch
/devi/nullo nennt.
> amüsant.
Noch!
Noch ist's amüsant. Die weiteren Schritte werden die Folgenden sein:
Seltsam. Bedenklich. Erschreckend. Erschütternd. Wegfegen und alles neu
bauen.
> ist
Ja. Die wissen - im krassen Gegensatz zu dir - aber auch wie es richtig
geschrieben wird.
Vor allem aber versuchen sie nicht sich mit dümmmlichen Ausreden aus der
Verantwortung zu ziehen!
