ESP32 oder 8266 als Radioscanner um die 2.4GHz?
OP (Firma: Q3) #7798917
Gibt es irgend eine Möglichkeit, den Empfangsteil der WLAN-Module als profanen Radiowellen-Scanner zu nutzen (nur Frequenz und RSSI), OHNE irgend eine Verbindung aufzumachen?
In dem Falle kann mir alles oberhalb OSI Layer 1 quasi "gestohlen" bleiben.
Rein technisch müsste das Empfangsteil dazu schon in der Lage sein, die Frage ist, ob einen die Firmware da irgendwie ran lässt ...
#7799110
Das werden die bestimmt koennen, aber die Frage ist ob der Hersteller es in deinem Datenblatt dokumentiert hat, also bis auf Registerebene was du wo einstellen musst. Warum findest du es nicht raus indem du das Datenblatt liesst?
Vanye
