Widerstandslast 250W 1OHM mit Lüfter
OP #7829399
Ich möchte hier ein Hochleistungs Widerstandslast mit 250W und 1, 1 OHM (gemessen) mit grossen Alu Kühlkörper und 25W 230V Lüfter verkaufen. Ist aus einer Labor Auflösung. Der Lüfter ist geprüft nach VDE und läuft.Siehe Bilder.
Wunschpreis wäre 50 Euro plus Versand. Ist von Privat ohne Gewährleistung.
: Gesperrt durch Moderator
Beitrag #7829403 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #8023319
Jack V. schrieb:
BirnKichler∯ S. schrieb:
wer braucht denn 1 Ω?
Kann beim Basteln schon praktisch sein, was zu haben, wo man fix Strom loswerden kann. Ich fand bloß 50€ für einen gebrauchten Widerstand mit Lüfter dran etwas sehr ambitioniert.
Naja dachte Ebay Kleinanzeige ist schlimm. Aber hier ist ja richtig ätzend. Man wird voll gequatscht was man alles schreiben und messen soll und keine Angebote... Ich schrieb Wunschpreis. Man könnte ja mal ein Angebot per PN machen oder so.
#8023322
Also ich hatte vor so ca 10 Jahren mal 100 W 1 Ohm bestellt, damals für unter einem € pro Stück. Als ich dann neulich mal wieder welche brauchte, wurden für die gleichen Widerstände über 10€ aufgerufen. Da brauchte ich sie dann doch nicht. Ich brauch den jetzt auch nicht, mein erster Gedanke war aber auch "50€ ist ganz schön happig"
#8023339
Tobi S. schrieb:
Hab jetzt den Kühler für Alu Schrott zerlegt.
Reversibel? Das Alu-Kühlprofil könnte man vielleicht am ehesten noch mal gebrauchen, in Kombi mit dem Lüfter. Würde dir dann ggf. PN schicken.
Für den Widerstand fällt mir persönlich keine wirklich sinnvolle Verwendung ein.
Hallo Tobi S.,
Für circa EUR 12,- + Versandkosten von EUR 12,- kriegst Du bei Aliexpress 250W / 1 Ohm, passiv, also ohne Lüfter und das Ganze noch einstellbar.
Tobi S. schrieb:
Ich schliesse den Thread. Es hat sich niemand gemeldet.
Würdest Du als Käufer für dein Angebot EUR 50,- ausgeben? :)
#8023374
Johannes F. schrieb:
Dafür brauchst du nen gigantischen Kühlkörper.
Oder nen sehr heißen Kühlkörper normaler Größe.
Gerald B. schrieb:
Holy sh*t!... Sind die Dinger aus Unoptanium, bei Neumond handgefeilt und mundgeblasen? Der Preis ist wohlgemerkt nicht vom blauen Klaus, sondern von TME
Bei Ebay ähnlich. In 100W 3,49€, für 500W dann um die 40€. Andrerseits ist das gar nicht so weit ab, wie es sich anfühlt. Denn du brauchst ja 25 100W Widerstände, um auf einen 500W Widerstand zu kommen. Fünf in Reihe, haben dann aber den fünffachen Widerstand, davon dann 5 parallel um wieder auf den ursprünglichen Widerstand zu kommen. Hm....
#8023419
Wenn man unbedingt 1R 500W mit 1R 100W ersetzen möchte, weil man fünf 5R 100W gerade nicht bekommt, die 1R aber greifbar hat, reichen 9 Stück (3 Stränge je 3 in Reihe). Für 1R 400W reichen auch 4 Stück mit 1R 100W.
#8023422
Stimmt, du hast recht, die 25 Stück würden 2,5kW aushalten.
#8023451
Hallo Wolf,
Wolf17 schrieb:
Einstellbar? Bitte Link!
such nach rheostat, 50W, 5 Ohm. Preis €2,xx. Davon 5 Stück parallel schalten.
OP #8023461
Cool. Aber ich finde jetzt nur welche für 5,50 Euro bei Ali. Musst das noch verdrahten und bist dann trotzdem bei > 25 Euro mit gebastel. Die 50 Euro waren ein Preis der mir ein Kollege genannt hat als Daumenwert. Ich hab jetzt immernoch kein vernüftiges Angebot oder Interesenten. :-( Dann kommt es halt in Müll alles. War ein Fehler es hier reinzustellen.
#8023530
Und was genau ist daran dann einstellbar?
Ein real erzielbarer Preis richtet sich halt nach der Nachfrage und nicht nach irgendeinem geratenen "Daumenwert". Wenn dein Wunschpreis allen potentiellen Interessenten zu hoch ist, kannst du ihn eben (wesentlich) runterschrauben, oder du bleibst eben drauf sitzen.
Mein Angebot von 15 EUR (zzgl. Porto) für Alu und Lüfter wären zumindest mehr als der Schrottpreis, geschweige denn Entsorgung. Aber wenn dir letzteres lieber ist...
Jaja... Dann versuch's doch bei Ebay oder Kleinanzeigen. Glaube aber kaum, dass du dort mehr geboten bekommst.
#8023596
https://de.aliexpress.com/item/1005002463786367.html Die 2,25+12€ Versandkosten gelten nur für ein Stück. Bei fünf Stück leider plus 40€ Versand. Der Link ist trotzdem brauchbar: Ein preiswerter 5R 500W ergibt verschaltet 1R25 500W, ganz ohne Kühlkörper.
Vom Preis-Leistungsverhältnis sind auch die 200W Drehtypen hier interessant: https://de.aliexpress.com/item/1005004068603380.html
#8023602
Hallo Johannes F.,
Naja, mit irgendwelchen Ali-Angeboten zum Vergleich daher zu kommen, ist immer so eine Sache.
Was ist denn genau "so eine Sache"?
Selbst wenn die Ali-Specs chinatypisch übertrieben sind, ist das China-Angebot immer noch preiswerter und leiser als die 50-EUR-Heulsuse.
Bezeichnenderweise hat der Frager nicht gesagt, was er wohl dafür bezahlen würde...
Was ist denn an Kleinanzeigen schlimm? Dass da Gebrauchtware zum Neupreis verhökert werden soll und niemand anbeisst?
#8023609
Hallo Tobi S.,
Mir ist schon klar, dass Du die nicht finden willst. :)
Musst das
Was ja auch extremst schwierig ist! :) Übrigens habe ich dann auch nirgendwo Netzspannung.
Die
Wieso hat der Kollege den nicht gekauft? Zum Freundschaftspreis von vielleicht EUR 40,-?
Deine Erwartungshaltung ist lustig.
Heul' doch!
Die Foristen hier wissen, was Du wo zu welchem Preis kriegst. Deine Fotos waren auch schlecht - nirgendwo ist zu sehen, was mich davor schützt, satte 230 Volt abzubekommen.
Du erinnerst mich an meine 90-jährige Mutter. Die erwartet für ihre nicht mehr passenden Schuhe irgendwas in der Dimension des Neupreises. Auf den Hinweis, dass der Markt das nicht hergibt, reagierte sie patzig.
#8023613
Bleibt die Frage nach dem Umrechnungsfaktor der individuell unterschiedlichen "chinesischen Watt" zu SI-Watt.
https://de.aliexpress.com/item/1005002463786367.html Kein Problem. Die Abmessungen sind angegeben, das vergleicht man dann mit alten Datenblättern europäischer Qualitätshersteller wie Rosenthal. Gibt (gab?) sicher noch andere.
Und wer garantiert dir, dass die chinesischen Teile aus gleichwertigem Material bestehen, das dieselbe Temperatur unter Beibehaltung der elektrischen Eigenschaften auf ähnliche Lebensdauer verträgt wie die Fabrikate einschlägiger Qualitätshersteller? Von Temperaturkoeffizienten mal ganz zu schweigen. Die werden natürlich auch im Angebot nirgendwo genannt. Nicht mal eine eindeutige Typbezeichnung, zu der man eventuell ein Datenblatt finden könnte.
#8023651
Du hast Drehpotis verstanden? Die können ihre Nennleistung nur bei ihrem maximalen Widerstand, unterhalb ist der zulässige Maximalstrom deren Grenze.
Wir hatten in der Firma im Prüffeld diverse, große, Draht-Drehpotis zur Prüfung von Leistungsverstärkern. Die waren häufig defekt, weil irgendwelche Trottel die für andere Zwecke eingesetzt und überlastet hatten.
OP #8023771
Ne ich jammer nicht. Ich hab das Theater auch auf Kleinanzeige und verstehe das viele Leute ihr Zeug lieber Entsorgen ohne ewig lange Diskusionen und dummes Gelabber. Autoteile sind der Knaller bei sowas. Halber Orginal Preis ist immer so Daumenwert. Und dann mal gucken. Ich wollte ja hier eigentlich kein "Wunschpreisb" angeben. Es sollten leute schreiben was Sie geben würden. Ist hier ne ganz komische Bubbel. Da verkauf ich die Oszilloskope halt woanders. Ist ja übelst toxisch hier.
OP #8023776
Peter M. schrieb:
Hallo Tobi S.,
Ja ich würde 50 Euro geben wenn ich brauche und es ein gutes Angebot und es keine Billigere Lösung gibt. Ich kenn den Markt aber nicht. Darum der der Bauchwert den ich eigentlich nicht geben wollte. Sind ja die komischen Regeln hier.
OP #8023781
Heinrich K. schrieb:
Nein, der wird nicht nochmal weitere 40 Jahre alt.
Kommt darauf an, wie lange er bisher schon wie stark ausgelastet wurde.
Ist aber auch egal, da der TO sich ja entschlossen hat, lieber alles zu entsorgen, als seine überzogene Preisvorstellung zu relativieren.
Ist es denn ein ernsthaftes Angebot von dir? Ich bin mir da unsicher weil du hier nur am rumnörgeln bist. Hast ja vor ein Jahr auch nix gegeben....
#8023786
Schön, daß es noch jemandem auffällt...man fühlt sich hier mit etwas Realitätsnähe nämlich manchmal sehr einsam.
Das verhindert der vorauseilende Gehorsam hier. Es gibt überhaupt keinen Grund und es ist total kontraproduktiv, aber hier soll es partout keine besten Preise geben. Du musst also einen Preis nennen, auch wenn du evtl. gar keine Ahnung hast. Was natürlich zu völlig überteuerten Angeboten, aber auch manchmal zu ungewolltem Verschenken führt. Apropos, die Leute hier (und anderswo) sind gar nicht auf der Suche nach Technik. Sie sind auf der Suche nach einem Dummen, der den Wert seiner Ware nicht kennt! Das ist der Knackpunkt. Bei Angeboten mit normalem Preis machen sie die Ware aus Neid madig, da sie dem Verkäufer das Geld nicht gönnen. Wollten sie ein und dasselbe aber selbst verkaufen, wäre ihre Argumentation plötzlich um 180° gedreht! Kurz, du siehst hier die komplette Bandbreite an menschlichen Schwächen. Und solche komplett nutzlosen Existenzen wollen bitteschön auch noch ernst genommen werden...
Ich entschuldige mich in aller Form bei dir für die hiesigen Zustände. Alles ändert sich an dem Tag, an dem der erste echte Mod engagiert wird. Also wohl nie.
#8023787
Der Bauchwert ist ja vernünftig. Und dne MArkt hier kannste vergessen, sobald Du dem Bashing ausgesetzt bist.
Eben, und deshalb: kleinanzeigne.de Weniger Stress, und die Laberbacken kann man sperren. Macht dem Verkäufer das LEben leichter udn Stressärmer.
OP #8023788
Danke sehr gut gesagt. Auf Kleinanzeige ist es leider auch ätzend geworden. Da wird um ein Euro gefeilscht... Dabei ist das Zeug schon fast geschenkt und weit unter halber Neupreis. Und dann kommt noch niemand zum Abholtermin... Das war alles mal anders.
#8023791
Das ist das Problem. Die Typen dort kannst du erst recht in der Pfeife rauchen...
Schmeiß die Sachen einfach weg, das ärgert sie am meisten. Habe damals ein Fluke Messgerät weggeschmissen, nur, weil niemand den Arsch in der Hose für überhaupt irgendeinen Preis hatte. Und so rückgratlos wie sie sind/waren, konnten sie gar nicht glauben, daß das Gerät tatsächlich in der Tonne lag...
OP #8023796
Peter M. schrieb:
Hallo Tobi S.,
Musst das
Die
Heul' doch!
Wo bin ich patzig? Ich wollte kein "Wunschpreis" angeben. Für mich ist das bei Kleinanzeige sowas wie VB. Aber kein Festkreis. Wenn du es nicht willst dann mach es nicht madig. Und wenn leute ein Angebot geben dann ist es der Sinn des Threads.
Wegen l LEUTEN wie dir hab ich kein Bock mehr irgentwo was reinzustellen. Such dir bitte ein anderes Hobby!
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #8023808
Hi Tobi,
verschwende nicht deine Lebenszeit mit der Reaktion auf Verkaufsthreads im uC-Forum. Das läuft hier immer gleich ab.
Du hast fast alles richtig gemacht, Preisvorstellung nachgeliefert, Fotos gemacht, alles vollständig. Der Preis war halt zu hoch gegriffen, da haben sich auf die Schnelle keine Interessenten gefunden.
Die Kommentare hättest du ignorieren und den Wunschpreis runtersetzen können. Oder eben auch das Angebot abbrechen - wie getan. Aber sich über den Verlauf zu ärgern ist vergebene Liebesmühe. Das führt hier nie zu was.
#8023829
Tobi S. schrieb:
Ahh okay du gehst nach ewigen gezetter höher. Du hast zuerst 10 +Porto gesagt...
Wen meinst du, mich? Habe ich nicht. 15 EUR zzgl. Porto, nur für KK und Lüfter, ohne Widerstand. So steht es in meiner PN von gestern.
10 EUR hatte irgendwer anders geschrieben.
Tobi S. schrieb:
Ohh man das Angebot ist über ein Jahr drin...
Ja, Beweis dafür, dass dein Daumenpreis halt drastisch zu hoch war. Und kein Anzeichen für Bereitschaft zur Anpassung.
Haben sie doch. Hat dir nur nicht gepasst.
Beitrag #8023840 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8023851
Hallo Tobi S.,
gerne trage ich zu Deiner Fortbildung bei. Schließlich musstest Du Deiner Darstellung nach ein Jahr leiden, ohne dass Dein belüfteter Widerstand verkauft wurde! :(
Leider hat sich oben herausgestellt, dass die Versandkosten bei dem von mir vorgeschlagenen Ali-Angebot den Kauf unattraktiv machen.
Schau' Dir daher diese einstellbare elektronische Last an:
https://de.aliexpress.com/item/1005005210461952.html
Mit zwei Stück von denen erreichst Du sogar 300W (Hinweise im Handbuch lesen!)
Warum sollte man jetzt Deinen Artikel für EUR 50,- kaufen?!
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #8023856
Die Teile sind unschlagbar billig und sehr gut - die verwende ich sogar Professionell in der Firma zum Ausmessen von Batteriezellen.
Aber: sie brauchen eine Spannungsversorgung, können nur DC und sind nur begrenzt überlastfähig. Jedes Werkzeug für den passenden Anwendungsfall!
#8023877
Peter M. schrieb:
Schau' Dir daher diese einstellbare elektronische Last an: https://de.aliexpress.com/item/1005005210461952.html
Mit Verlaub, deine hinkenden Äpfel-Birnen-Vergleiche bringen wirklich niemanden weiter.
Peter M. schrieb:
Ich würde davon ausgehen, dass die Lüfterlager hinüber sind.
Crouzet hat ähnlich wie Papst sehr hochwertige Lüfter für sehr teure Geräte gebaut. Dieser hat vermutlich auch Kugellager, die normalerweise praktisch ewig halten /können/.
Tobi S. schrieb:
Dank dir kenne ich nun den ungefähren Wert des Lüfters, danke dir!
Im Gegensatz zu den verlinkten Angeboten ist dein Lüfter verdreckt und verstaubt. Den müsste man erst einmal gründlich reinigen, und das ist Arbeit, die sich auf den erzielbaren Preis negativ auswirkt.
Zudem sagen irgendwelche Angebote genau NICHTS über einen tatsächlich erzielbaren Marktwert aus. Du kannst auch bei Ebay oder sonstwo ein angebissenes Brötchen für 100 EUR anbieten. Das wäre dann nach deiner Logik auch 100 EUR wert.
