Kriechströme / Fehlerströme finden
OP #7884259
Moin,
die Wallbox beim Schwager erkennt in letzter Zeit bei mehreren Fahrzeugen einen DC-Fehlerstrom (der Sensor reagiert ab 6mA, laut Internetrecherche ist er aber manchmal etwas zu sensitiv).
Um einzugrenzen ob das Problem in der WB liegt (wahrscheinlich) oder an den Fahrzeugen wollte ich mal die Fehlerströme während des Ladevorgangs messen.
Ist das folgende Messgerät grundsätzlich in der Lage, Fehlerströme (AC und DC) im Bereich von 5-10mA zu messen?
https://www.amazon.de/PeakTech-Stromzange-Multimeter-Durchgangspr%C3%BCfer-Autorange/dp/B01M0AQ0UE?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1
#7888977
Rainer W. schrieb:
Und wie willst du damit einen DC-Fehlerstrom erkennen. In der Beschreibung steht nicht ohne Grund 'AC'. Bei DC macht dir das Erdmagnetfeld einen Strich durch die Rechnung.
Ganz so schlimm ist es nicht. Es geht ja wohl eher um eiinen AC-Fehlerstrom. Der wird durch das Erdmagnetfeld nicht beeinflusst. Bei so kleinen Messungen im DC-Bereich nullt man das Messgerät bei geschlossener Zange unmittelbar vor der Einsatzstelle, dann legt man sie, ohne die Orientierung zu ändern an die zu messende Ader. Evtl kann man auch bei angelegter Zange Nullen und eine zweite Person steckt das Auto an.
Sollte die WB die Ladung bei erkennen eines Fehlerstromes trennen wirds dennoch blöd mit messen.
