1und1 will mir eine neue SIM-Karte schicken, weil "wir verbessern stetig unsere Leistungen – deshalb stellen wir unsere Kundinnen und Kunden auf das neue 1&1 5G Netz um." Das kostet doch richtiges Geld, was haben die davon?
Ich habe /bestenfalls/ nichts davon. Ja klar, ich soll neue 5G-Hardware kaufen, nur nützt das nichts. weil es hier im Dorf kaum 5G geben dürfte. Die alte SIM-Karte und/oder 4G müssen sie ja abschalten, sonst hätten sie doch wirklich keinen Nutzen? Weiß man, was da geplant ist? Gibt es Alternativen (außer Telekom)?
Weil 1&1 mit 4G von der Konkurrenz abgehängt würde und irgendwann keine Nutzer mehr hätte.
Sogar mein superbilliger Aldi Jahrestarif unterstützt inzwischen 5G.
Der Ausbau von 5G wird über einen langen Zeitraum vorantgetrieben und es gibt keinen harten Schnitt wie bei der Umstellung von 3G auf 4G.
Und ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt es sich für den Mobilfunkbetreiber, die SIM-Karten auch auf 5G umzustellen und nur noch neue SIM-Karten zu produzieren. Dein Telefon kann sich ja trotz der 5G-Karte noch in 4G-Netze und Zellen einwählen und 4G wird es noch sehr lange geben.
Natürlich hat es einen Nutzen, in den Zeiten einer Technologieumstellung irgendwann auch die SIM-Karten auf eine neure und abwärtskompatible Technologie umzustellen. Wie gesagt, 4G wird es noch sehr lange geben, während 5G kontinuierlich weiter ausgebaut wird.
Eine Vermutung also, vielleicht hast du ja schon 5G. Und wenn nicht, wird das irgendwann kommen und dann ist dein Mobilfunkanbieter vorbereitet und dein Tarif unterstützt es bereits.
Wozu brauchst du Alternativen? 5G ist abwärtskompatibel. Auch wenn du es (noch) nicht nutzt oder nicht nutzen kannst, verlierst du nichts gegenüber deiner jetzigen 4G-Karte
Wenn Du bisher 1&1 über das Netz von Telefonica hattest, gibts nun das 1&1 Netz selbst, was meist auf national roaming über Vodafone rausläuft. Eine Wahl haben weder Du noch 1&1 - die müssen umstellen.
Mit 4G/5G hat das wenig zu tun. Du kannst weiterhin in 4G bleiben, wenn dein Gerät das nicht hergibt.
5G ist gerade über Vodafone/Roaming durchaus möglich, wenn das Gerät es kann. Auf dem Land gibts dann zwar kein bandbreitenstarkes 3500 MHz Band, das nur mit 5G nutzbar ist, aber das reichweitenstarke 800 MHz Band kann drin sein. Gegenüber 4G besteht dann freilich kaum ein Vorteil, weil dieses Band sowohl von 4G als auch 5G genutzt wird.
davon?
Das du dann bevorzugt in ihrem eigenen Netz (was halt davon schon steht...) unterwegs bist. Roaming innerhalb Deutschlands soll aber auch gehen, meines Wissens dann im Vodafone-Netz.
Die Umstellung seitens 1&1 aufs eigene Netz. Die läuft auch schon ne Weile, anfangs gabs da auch technische Probleme, weshalb sie auch mal kurz pausierten.
Vodafone, o2 oder halt Reseller im Netz deiner Wahl.
Der harte Schnitt (Abschaltung von 4G) wird sicher auch kommen, irgendwann.
lange geben.
Du vergisst hier den Punkt, das 1&1 gerade vom Reseller zum Netzbetreiber mutiert und daher natürlich ein Interesse hat, die Kunden im eigenen Netz zu halten. Ob 1&1 überhaupt 4G betreibt oder man dann schon im Roaming ist weiß ich zugegeben nicht.
Musst du nicht. Eine 5G-SIM-Karte funktioniert auch mit 4G
1&1 betreibt bei den eigenen Masten 4G auf 2600 MHz und 5G auf 3500 MHz. 2026 könnten 2100 MHz mit 4G+5G hinzu kommen. Andere Frequenzbänder stehen 1&1 bisher nicht zur Verfügung. Da diese Frequenzen keine grosse Reichweite haben - je höher desto kürzer - ist in dünn besiedelten Gebieten so rasch nicht mit nativem 1&1 zu rechnen. Hier am Orts gibts jedoch eigene Antennen.
Man beachte den feinen Unterschied zwischen Bereichen die voll oder schraffiert dargestellt sind. Schraffiert = Roaming über Vodafone, und das ist bis auf ein paar Flecken der Normalfall. Angeblich hat 1&1 mittlerweile 1000 Standorte. Zahlen die ich für die anderen gefunden habe:
Da für Sprachtelefonate meistens ein Fallback auf LTE mit VoLTE erfolgt, weil Vo5G/VoNR noch sehr frisch ist, wäre ein reines 5G-SA-Netz momentan noch ziemlich sinnlos.
Also ich kann keine MMS mehr nutzen und der Support ist unterirdisch. Habe mir jetzt ein 5G Smartphone gekauft, wenn es damit auch nicht geht muss ich ins D-Netz der Telekom wechseln.
Wenn Du so gerne ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kommunizierst, gibt es genug schlechte Messenger, und wenn Dir die Verfügbarkeit ohne zusätzliche Apps wichtig ist, gibt es RCS.
RCS ist bei mir in 1&1 verfügbar. Es dauert allerdings manchmal lange, bis nach (e)SIM Wechsel die erste Verbindung steht. Die bleibt dann aber erhalten, egal ob das Mobilnetz steht oder nicht. Wovon das abhängt weiss ich nicht.
RCS ist Teil von Google Messages und ersetzt/ergänzt SMS um Funktionen üblicher Messenger, ersetzt effektiv auch MMS.
weiss ich nicht.
Hängt vielleicht damit zusammen dass Du über Roaming im Vodafone Netz unterwegs bist, und nicht im eigenen 1&1 5G Netz?
Oder umgekehrt. Hier am Ort bin ich mal im Netz von VF, man bei 1&1 selbst. Möglicherweise funktioniert der Erstaufbau (Anmeldung/Authentifizierung?) nur bei einem der beiden. Danach ist es egal, weil RCS nur eine Datenverbindung benötigt, keine Telefonieverbindung, und sich auch am Flugmodus nicht reibt, WLAN reicht.
Wahrscheinlich. Wie alt ist das Teil? Bei meinem Uralt Tab mit Android 7 gibts auch nur "Chat". Kanns damit aber nicht testen, weil keine Daten im Mobilfunk.
Eine SIM ist eigentlich unabhaengig von der Telephon Technologie. Ein
Austausch ergibt keinen Sinn.
Bei 1&1 hängt das momentan mit dem Wechsel in ein anderes (das eigene) Netz zusammen. Als sie noch als reiner MVNO unterwegs waren, gab es auch SIM-Wechsel, um Kunden von Vodafone zu O2 zu locken, wo sie wohl günstigere Einkaufskonditionen bekamen.
Aber auch innerhalb des Netzes ist Deine Aussage Unsinn, mit einer alten GSM-SIM-Karte kann man z.B. kein LTE nutzen, weil nur die SIM-Anwendung drauf ist und USIM fehlt.
Ahhh- was ist das denn jetzt, nun ist meine Telefonnummer mit dem Google Account verknüpft!? Hab die App mal aktualisiert, RCS Chat ist jetzt da. Allerdings nicht ohne Google Account nutzbar!
Die hab ich auch schon öfters gesehen. Was aber nicht heißen muss, das
die schon in Betrieb sind. Öfters fehlt noch Strom oder Gf-Anbindung.
Trau mir einfach zu, dass ich den Unterschied erkenne. :)
Es gibt diverse Tools, die erkennen lassen, in welchem Netz man sich befindet. Steht da im Klartext oder als MCC-MNC Codes. 262-02 ist Vodafone, 262-23 ist 1&1.
Ich nutze beides. Nur stört mich dass meine SMS nun online sind. MMS geht immer noch nicht. RCS macht auch keinen Sinn wenn es beim Empfänger nicht eingerichtet ist.
Manchmal muss man dann doch die Museen im eigenen Haus, sowie in der Verwandt- wie Bekanntschaft renovieren. Oder die Ansprüche runterschrauben. Die Welt bewegt sich weiter und legt veraltete Methoden ad acta, nicht immer zum Wohlgefallen biologisch oder ideologisch bewegungsunfähiger Anwender.
Bei einer App wie dem Playstore wüsste ich auf Anhieb nicht wie man sie
ohne Google-Account nutzen könnte.
Updates funktionieren damit auch ohne Account, aber über den Play Store neu zu installieren geht m.W. nicht. Dafür kann man ADB nutzen. Einfacherweise indem man damit einen anderen Store installiert, sowas wie F-Droid.
ohne Google-Account nutzen könnte. Außer ganz auf sie verzichten.
Eine gute Alternative zu "Play Store" ist die Open Source App "Aurora Store", mit dem man fast alle Apps aus dem Play Store installieren kann. Man kann dort entweder einen richtigen Google Account zur Anmeldung nutzen (z.B., um kostenpflichtige Apps zu installieren, die man in der Vergangenheit im Play Store gekauft hat) - oder man kann sich anonym anmelden, mit der Einschränkung, dass man dann nur kostenlose Apps installieren kann.
Die Mehrheit der Menschen sind gedankenlose Konsumenten, die würden sich auch WeChat installieren. MMS war bis zur Abschaltung die einzig zuverlässige Übertragungsmöglichkeit von Bildern bei der man sich keine Gedanken machen musste ob die Empfängerseite über ein passendes Smartphone, die notwendige App sowie ausreichend Datenvolumen für den Download verfügt.
Neuerdings muss ich per SMS antworten "Sorry kann keine MMS mehr empfangen" man fühlt sich nach 2002 zurückversetzt.
Wie schön, dass wenigstens Du dir Gedanken machst. Aber wie Du siehst, kann es einsam machen, aus dem Strom der Lemminge auszuscheren. :)
Es kann sich lohnen, sich mit denjenigen abzustimmen, denen man Bilder zusenden will. Obige Gedanken mit ihnen teilen und die Vorzüge moderner Technik schmackhaft machen.
So habe ich schon vor Äonen meiner Familie beigebracht, dass ich kein WhatsApp nutze, sondern Threema. Es half insoweit, als die meisten dann Threema installierten - nicht selten zusätzlich zum bestehenden WhatsApp.
Mittlerweile korrekt. Nach dem Ende des letzten Nutzers eines solchen Geräts ist das Ende althergebrachter Tastenhandys aber auch schon in Sichtweite. Jedenfalls jener Exemplare aus grauer Vorzeit, die nur 2G und vielleicht sogar 3G haben.
Ernsthaft? Wenn jemand zu mir sagen würde: "Sorry, kann keine MMS senden!" DA würde ich mich in die 2000er zurück gesetzt fühlen! Das das überhaupt noch irgendwer nutzt... MMS war die reinste Ausgeburt der Hölle. Sau teuer, Bilder (wenn sie denn überhaupt angezeigt werden konnten und nicht irgendein Link auf ne Webseite kam) waren absolut unterirdische Qualität. Also wer überhaupt MMS was abgewinnen kann / konnte hat ja mal völlig den Bezug zur Realität verloren.
Du sagst du fühlst dich nach 2002 zurück versetzt wenn jemand keine MMS empfangen kann... DU bist der einzigste der da überhaupt hängen geblieben ist!
Da bin ich heil froh daß ich nicht solche Typen in meinem Bekanntenkreis habe.
Smombie bisschen auf WhatsApp hängengeblieben? Du hast nicht mitbekommen dass der Trend in Richtung Smartphone erst ab 16 geht, und das Nokia 3310 gibt es als Retro Neuauflage.
Was sollen die Freunde mit Tastenhandy mit einem Bild? Das kann doch nur monochrom.
Leute echt mal, kommt ins neue Jahrtausend.
Insidertipp:
Wenn man keine Messenger benutzen will, gibt es auch noch E-Mails. Auch die kann man mit einem modernen Endgerät empfangen, sind kostenlos und man hat alles selbst unter Kontrolle (wenn man seinen eigenen Server betreibt). Da müssten doch Typen wie Du voll drauf abfahren.
Gibts beim Nokia 3210/2024 aber auch nicht. Allerdings auch kein MMS. Wer also die Fotos aus dem Teil rausoperieren will, ist auf USB oder µSD angewiesen.
Wir hatten 2019 mal kurzzeitig Signal ausprobiert. Bis wir dann festgestellt haben dass SMS nicht mehr geht, weil Signal das irgendwo außerhalb des Gerätes umleitet. SIM Karte in anderes Gerät einlegen ist dann nicht mehr. Diese Messenger sind alle kacke, funktionieren nur mit Datenvolumen und müssen auf dem Gerät auch installiert sein. Die Vorteile von SMS/MMS lassen sich nicht wegreden.
dann nicht mehr.
Ach so. Ja, da ist dann wohl wirklich nichts mehr zu machen.
Bei so viel geballter Fachkompetenz bleiben andere doch sprachlos zurück.
Du verstehst das Konzept von Tastenhandies nicht oder?
Doch, tue ich. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Das du damit dann halt keine Bilder "einfach so" verschicken kannst, ist halt eine der Einschränkungen, die du dir damit freiwillig auferlegt hast.
Wasch mir den Pelz,aber mach mich nicht nass gibt's halt nicht.
Lebe mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen.
Damals stellte sich Signal im Android als SMS-App zur Verfügung, um optional an Stelle der normalen SMS-App eingerichtet zu werden. Ist mittlerweile aber nicht mehr der Fall, d.h. Signal und SMS sind vollständig getrennt.
Du hast es immer noch nicht verstanden:
Tastenhandys sind zum reinen Telefonieren gedacht, eventuell noch für SMS. Multimedia ist dafür nicht vorgesehen. Eventuell noch dafür gedachte Kanäle aus der Zeit vor den Smartphones verschwinden.
Die Multimedia-Funktionen laufen im Internet, und brauchen internetfähige Endgeräte.
Das kann man blöd finden, aber so ist halt das Leben.
Genau, optional! Wir haben gerade gelernt dass man in alecxs' Szene nicht in der Lage war statt dessen die normale Android SMS-App auszuwählen und weiter zu verwenden.
Wobei es ein Stück Technologie drin war - das MMS natürlich nicht wirklich genutzt hat - dessen weite Verbreitung ich außerhalb von MMS gerne gesehen hätte:
NB: Die Anfänge von RCS gehen zurück auf das Jahr 2008! Es hat halt ein wenig gedauert, kurzzeitig als "joyn" (un)bekannt, bis daraus etwas wurde. Jeder, der was auf sich hielt, versuchte zunächst seine eigene Sache durchzuziehen. Wollte daraus Geld ziehen. Alle mit dem gleichen Misserfolg, ausser Apple.
Google hat m.E. mindestens 2 eigene Messenger beerdigt, bis man dort einsah, dass proprietäre Ansätze nur auf den Friedhof führen. Und widmete sich erst dann ernsthaft RCS als Universallösung. Neuerdings assistiert von der EU wird das mit Verbreitung dazu fähiger Mobilgeräte und deren Software der Standard für interoperables Messaging.
Technologiefeindlichkeit ist eine Lebensphilosophie, keine Unwissenheit.
Ich gebe dir mal allgemeine einen Tipp. Man sollte den Feind kennen. Ihn nicht kennen ist Unwissenheit.
Wenn in deinen Kreisen Technik der Feind ist, dann sollte man eben diesen Feind kennen. Das erspart einem mit wirren Aussagen wie "MMS gab es lange vor Smartphones" peinlich aufzufallen.
Wobei ich mich frage warum ihr überhaupt Handys verwendet? Das ist auch Technik. Wo ist die Grenze zwischen guter und feindlicher Technik? Warum treibt man sich in einem Technik-Forum rum?
Nein, nicht antworten. Das waren alles rhetorische Fragen.
MMS wurde von Netzanbietern teilweise bereits abgeschaltet.
Mein Eurosignal Pager funktioniert auch nicht mehr
Das war aber auch eine Wohltat, als das 1998 weg war. Endlich konnte man vom Berg aus funken, ohne dass jeder sofort wusste wo man gerade war, weil man ständig ein tüdelüdeldüdüüüüüüdüdüüüüüüdüdüüüüüüü-tüdelüdeldüdüüüüüüdüdüüüüüüdüdüüüüüüü mit im Audiosignal gesendet hat...
Allerdings gibt es eine Einschränkung: Wenn die App die Permission "Google Play license check" braucht, werden zur Laufzeit die Google Services mitsamt Account benötigt.
