gegen einen Unkostenbeitrag von 11 Euro inklusive Versand mit Hermes
innerhalb Deutschland.
Kabel ist aber komplett, wenn auch nicht völlig sichtbar im Bild.
Interessenten bitte per PM mit Mailadresse, besser noch gleich mit
Lieferadresse.
ein alter 80 Jähriger knacker
P.S.
Wollte mal sehen wie das Teil innen aussieht...
Andere würde eher interessieren, ob das Teil noch funktioniert und wie
die Kontakte zur Nähmaschine aussehen und kontaktiert sind.
Wenn das nicht passt, ist selbst Postkartenporto rausgeschmissenes Geld.
An sich verständlich, oder??
Ralf X. schrieb:> An sich verständlich, oder??
Es ist nicht verständlich, ein möglicher Interessent wird das Teil
besser kennen wie ich.
Mit diesen werde ich auch mich auch austauschen.
ein 80 jähriger alter Knacker
Ralf X. schrieb:> Andere würde eher interessieren...
Ich wette, dass du nicht an einem Kauf interessiert bist.
Was kümmert dich dann "Andere"?
Lass diese "Anderen" doch selbst nachfragen.
Bist nur wieder zum Stänkern aufgeschlagen, so kennt man dich.
Schorsch M. schrieb:> Ralf X. schrieb:>> Andere würde eher interessieren...>> Ich wette, dass du nicht an einem Kauf interessiert bist.> Was kümmert dich dann "Andere"?>> Lass diese "Anderen" doch selbst nachfragen.>> Bist nur wieder zum Stänkern aufgeschlagen, so kennt man dich.
Wie hoch wäre Dein Wetteinsatz?
Wieder ein hohler Spruch?
Der an sich neuen Nähmaschine im Bild fehlt nichts anderes, als ein
passendes "Gaspedal".
Selbt ein passender Stecker, bzw. Kupplung würde helfen.
Aber dumme Menschen wissen das nicht.. *gg
Du kannst gerne weiter stänkern...
Schorsch M. schrieb:> Warum schreibst du dann, dass sich "Andere" dafür interessieren würden,> wenn doch angeblich Du daran interessiert sein willst?>> Wer ist hier der Dumme?
Ich gehöre zu den "Anderen", die an den wichtigen Daten und Fakten
interessiert sind.
Dass die fest verbundenen Kabel noch ganz und vorhanden sind, setzen
normale Menschen voraus.
Bei Al.K. scheint das schon etwas besonderes zu sein, bei Dir ggf. also
auch..
Al. K. schrieb:> Ich kann auf dem Bild nichts erkennen...
Geht mir bis auf das Datum und die Uhrzeit auf dem Bild auch so.
Das Teil nutzt eigentlich nur jemanden, der das erkennt, weil er die
dazu passende Nähmaschine hat.
Der Y-Kondensator mit gleichen Werten ist heute etwas größer. Das
Problem hatte ich bei der elterlichen Nähmaschine. Mit etwas im Gehäuse
abschleifen, konnte es noch eingebaut werden.
Das werden Dir fast alle hier glauben..
Schorsch überlegt noch.
Aber wäre es nicht wichtiger, dass evtl. Kaufinteressenten erkennen
könnten, ob sie selber meinen, dass Dein Verkaufsgegenstand passen
könnte?
Auf Deine Empfehlungen dürfte niemand hier einen Cent geben..
Dieter D. schrieb:> Die wichtige - oftmals die wichtigste - Angabe "Typ U-13" ist zu> erkennen.
Klar, ab 14 ist man ja auch strafmündig.. *gg
War damals echt blöd, was man da plötzlich alles nicht mehr durfte.
Dieter D. schrieb:> Typ U-131 ASPA sollte im Text stehen, damit das Teil jemand finden kann.
Das stimmt, es muss aber nicht im Netz gefunden werden, dann würde ich
es dort anbieten.
Es sollten möglichst Forennutzer sein...
Ein alter spaßiger alter Knacker
Das ist ein noch nach dem uralten Prinzip des "Anlasserwiderstandes"
arbeitendes Nähmaschinenpedal; in der weißen Röhre sind
Widerstandspillen, die zusammengequetscht werden, bei mehr Druck sinkt
der Widerstand.
Kann man so machen, ist aber Mist, weil eine so betriebene Nähmaschine
bei geringer Drehzahl nur wenig Kraft hat.
Besser ist eine Phasenanschnittsteuerung, und so etwas steckt in den
Pedalen heutiger Nähmaschinen drin.
Ralf X. schrieb:> SAM_1341.JPG
Ist auf dem Bild irgendetwas, außer dem eingeblendeten Timestamp,
scharf?
Guckst du dir deine Bilder vielleicht auch nur einmal an, bevor du die
Welt damit belästigst?
Harald K. schrieb:> Das ist ein noch nach dem uralten Prinzip des "Anlasserwiderstandes"> arbeitendes Nähmaschinenpedal; in der weißen Röhre sind> Widerstandspillen, die zusammengequetscht werden, bei mehr Druck sinkt> der Widerstand.
Richtig, weil das Teil so alt ist habe ich es aufgehoben.
Eben ein schönes altes Stück.
alterKnacker
Andreas M. schrieb:> Fuß"regler
Doch, ist es. Al K ist nur seiner Zeit voraus. Weil fuer die KI ist das
ein Regler. Der Controller im Regelkreis ist der versklavte Mensch, weil
mit solchem langweiligen Kram gibt sich die KI in der Zukunft nicht mehr
ab.
Al. K. schrieb:> Eben ein schönes altes Stück.
Was damals schon schlecht war, darf nicht durch was besseres ersetzt
werden.
Ein "schönes altes Stück" wäre es, wenn es wenigstens im Metallgehäuse
daherkäme, aber nicht im Plast(e)gehäuse wie das hier.
Harald K. schrieb:> aber nicht im Plast(e)gehäuse wie das hier.
Dann wäre es kein schönes altes Stück mehr.
Das Material is der Zeit geschuldet.
ein 80 jähriger alter knacker
Al. K. schrieb:> Das Material is der Zeit geschuldet.
Nein.
Entweder Firmenpolitik oder Landespolitik.
Habe eine alte Pfaff aus den frühen 60ern hier, die hat ein Metallpedal.
Aber die allermeisten anderen hatten auch damals schon Kunststoff der
unterschiedlichsten Art.
Und heute sowieso, auch bei Pfaff.
Al. K. schrieb:> Hallo,> gegen einen Unkostenbeitrag von 11 Euro inklusive Versand mit Hermes> innerhalb Deutschland.> Kabel ist aber komplett, wenn auch nicht völlig sichtbar im Bild.>> Interessenten bitte per PM mit Mailadresse, besser noch gleich mit> Lieferadresse.>>MfG
ein alter 80 Jähriger geduldiger knacker
P.S.
