Empfang im Haus
OP #8003425
ich habe ein Haus erworben und seit einigen Wochen Kabel-Internet von Vodafone.
Die Anlage beschreibe ich wie folgt: Hausübergabepunkt für das Kabelsignal ist an der Hausaussenwand. Vom HÜP geht ein Kabel aussen auf den Dachboden. Auf dem Dachboden ist ein Verteilerpunkt (inkl. Antennenverstärker), vermutlich weil da früher die Antenne war. Von diesem Verteilerpunkt gehen vier Koaxkabel in vier Teile des Hauses. An jedem Kabel sind je zwei Antennendosen angeschlossen. Zunächst eine Durchgangsdose und dann jeweils eine Enddose. Es sind also insgesamt acht Dosen im Haus.
Um zu überprüfen, wo meine Kabel-FritzBox am besten steht, habe ich die FB probeweise an alle vier Durchgangsdosen angeschlossen.
Aber nur an einem Strang habe ich Kabelsignal. Das ist der Strang, an dem der Vorbesitzer seinen Router hatte.
Hat jemand eine Idee, weshalb ich an den anderen drei Leitungen kein Signal habe?
Danke+Gruß Rolf
: Verschoben durch Admin
(Firma: Privat) #8003434
Über einen Verstärker der für Fernsehsignale gedacht ist kann man keine Internetdaten schicken.
OP #8003445
Auf einer der vier Leitungen ist ja durchaus ein Signal.
Aber auf den anderen drei Leitugen nicht.
Wenn der Vertärker keine Internetdaten duchlassen würde, dann wäre auf allen vier Leitungen kein Signal.
Es muß also - so meine Vermutung - einen Unterschied zwischen der einen, funktionierenden Leitung und den drei nicht-funktionierenden geben.
#8003455
Es kommt nicht nur darauf an, wie viele Dosen auf dem Kabelweg liegen, sondern was in den Dosen passiert.
Bekommen die vier aus der Verteilerbox abgehenden Leitungen das gleiche Signal oder sind dort irgendwelche Bandfilter für die einzelnen Abgänge drin?
Hast du die Kabel durchgemessen, d.h. Kabeldämpfung und Impedanz?
OP #8003457
Das mit den Bandfiltern kann ich nahezu ausschliessen. Es hätte mE auch 2012 - da wurde die Geschichte wohl montiert - keinerlei Veranlassung gegeben, solche Filter einzubauen.
Bisher habe ich nur den reinen Durchgang gemessen. ("Welches Kabel führt wohin?")
Anbei ein Foto des Verteilerpunkts.
Persönliche Seite #8003486
Bei dem der relevante Teil durch ein Netzkabel verdeckt wird... (Wieso schaffen es die Leute immer wieder solche Fotos hier einzustellen)
Mach mal ein Foto, auf dem der silberne Kasten mit seinen Anschluessen erkennbar ist. Es gibt verplombte Stecker, die da aufgeschraubt werden, aber keinen Kontakt herstellen. Damit wird sichergestellt, dass niemand den Kabelanschluss benutzt ohne bezahlt zu haben. Evtl ist also nur ein Strang frei geschaltet. Aber um das zu erkennen, muss man auch den Verteiler sehen koennen...
Die Dosen (Druchgangsdosen und Enddosen) muessen "datenfaehig" sein.
Beitrag #8003489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8003491 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8003493
Marcel V. schrieb:
Rolf K. schrieb:
Wiese schaffen es immer wieder Vollidioten wie @Andi M. und @Christian M., einen Thread kaputtzumachen?
Woher weißt du das alles, wenn du dich heute erst angemeldet hast?
Viele Menschen lesen hier seit Jahrer/Jahrzehnten unangemeldet mit, melden sich aber gezwungenermassen an, wenn sie selber etwas fragen oder schreiben wollen. An sich ganz normal.
#8003501
Alle Bauteile zwischen HÜP und Kabelrouter müssen Rückkanal tauglich sein und ausreichend Bandbreite bis 862MHz haben. Der Verstärker muss korrekt eingepegelt sein. Alle Kabel müssen korrekt kontaktiert sein, alle Stecker fest angezogen, alle Pegel ausreichend hoch und die Rückkanaldämpfung ausreichend klein sein. In der Mitte vom Bild ist der 4-fach Verteiler. Was ist der weiße Kasten rechts und was der schwarze Kasten unten?
Ich würde zuerst mit Vodafone klären, ob die nicht im Rahmen des Vertrags kostenlos für korrekten Anschluss sorgen, wenn man eine Störungsmeldung abgibt.
Sonst hier die genauen Typenbezeichnungen aller Bauteile posten.
Wenn der Kabelrouter eine Seite hat, die Pegelmesswerte anzeigt, kann man selber messen.
#8003511
Hausanschlussverstärker.
Das wird das Netzteil dazu sein.
Yep, das ist deren Job. Einschliesslich möglicher Freischaltungen der anderen Stränge. Wobei es bei dieser Frage relevant sein könnte, ob diese 4 Teile des Hauses zu getrennten Wohnungen und getrennten Vertragspartnern gehen. Oder ob die Installation damals auf eine solche Konstellation ausgerichtet war, sich die Nutzung des Hauses seither aber geändert hat.
Pragmatisch vorgehen! Wenn nur ein Strang funktioniert, dann vertauscht man probeweise am Verstärker/Verteiler die Koax-Kabel-Abgänge der Stränge. Dann erkennt man, ob irgendwo weiter unten ein Problem vorliegt.
Beitrag #8003873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8004032 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8004036 wurde von einem Moderator gelöscht.
