Konfektionieren von dünnen Koaxialkabel mit SMA
OP #8017990
ich möchte das Kabel SM50 von Axon mit einem passenden SMA konfektionieren. Kabelparameter siehe Link: https://www.axon-cable.com/publications/axon-coaxial-cables_br.pdf Ich habe bereits bei der Firma nachgefragt, jedoch haben die keinen passenden SMA Stecker.
Kennt ihr einen passenden SMA Stecker, der mit den Dimensionen des Kabels kompatibel ist, und könnt mir weiterhelfen? Der SMA Stecker soll dann über einen Adapter in eine BNC-Buchse geführt werden.
Vielen Dank und beste Grüße!
: Verschoben durch Moderator
#8018008
Dann würde ich halt bei Firmen nachfragen, die HF-Steckverbinder machen, ob sie für das Kabel was passendes haben. Huber&Suhner oder Telegärtner wären meine Favoriten. Aber wundere dich nicht über deren Preise. Wobei ich mich frage, wie du das Kabel per Hand an den Stecker angeschlossen bekommst, ohne entsprechende Maschine.
#8018044
Wie jedes Coax-Kabel? Mit einer Crimp-Zange oder Löten?! Die Crímp-Zange wird nich ganz billig sein, aber es gibt sie mit Sicherheit. Ich habe damals (vor knapp 30 Jahre) SMB-Winkelstecker an ein dünnes Koas-Kabel gelötet. Funktioniert! (im GHz-Bereich haben wir sich damals nicht getestet.)
#8018047
SM50: Innenleiterdurchmesser: 0.16mm, Außendurchmesser: 1.05mm. Dich möchte ich sehen, wenn du das vorschriftsmäßig crimpst!
OP #8018369
Vielen Dank für eure Beiträge soweit!
Wie vorgeschlagen, habe ich jetzt bei Firmen wie Telegärtner oder Huber&Suhner bezüglich eines passenden SMA-Steckers angefragt. Mal abwarten, was sie antworten.
Meine zweite Strategie wäre, das Kabel mit Schrumpfschläuchen dicker zu machen und dann versuchen, es mit einem Standard SMA zu konfektionieren.
#8018386
Dann verrate uns doch bitte, wofür du so ein dünnes Kabel brauchst. Vielleicht gibt es andere Lösungen. Evtl. Fensterdurchführung? Und für welchen Frequenzbereich soll es sein?
#8018452
Wastl schrieb:
Man braucht es ja nicht vorschriftsmäßig crimpen, es reicht wenn man es so crimpt dass es funktioniert.
Wobei "funktioniert" oberhalb 1 GHz nicht gleichbedeutend ist mit mechanisch dran und Durchgangsprüfer piepst. RG-58 für Ethernet konnte man auch mit der Kombizange crimpen, aber bei dünneren Kabeln, speziellen Dieelektrika (Schaum) oder höheren Frequenzen ist das nicht mehr so trivial. Da sollte man sich tatsächlich überlegen, die fertig zu kaufen.
#8018497
Das gleich haben wir am Institut mit Axon auch erlebt. Wir haben eine Trommel Kabel bestellt, wurde extra für uns produziert... im DB stand, Konfektion mit BNC und SMA möglich.
Bis wir das Kabel auf den Tisch hatten... die Daten im DB waren da nämlich etwas "ungenau" was die Abmessungen anbelangt. Auf Nachfrage und nach interner Prüfung mussten Sie uns dann eingestehen, das Sie auch keinen passenden Stecker vorschlagen oder liefern können.
Am Ende haben wir zusammen mit der Firma, welche uns das Kabel konfektioniert, einen passenden Stecker designen und produzieren lassen.
#8018503
Dann hast du gleich einen solchen Impedanzsprung im Kabel, dass du es gleich mit zwei Drähten an den BNC-Stecker löten kannst. Mein Rat: entweder gescheit oder gar nicht. Aber erst solltest du meine beiden Fragen von oben beantworten!
Beitrag #8018611 wurde vom Autor gelöscht.
#8018617
SM50 Außendurchmesser ist 1,00 oder 1,05 je nach Datenblatt vielleicht weiß schupp.ch einen idealen SMA zum SM50
Hier ein SMA Stecker für 1,13mm Koaxkabel https://www.amphenolrf.com/en-us/assets/file/4065789016/
Wie der Schirm über die Ferrule zurückgestülpt wird, ist im 0,81mm Datenblatt zu sehen: https://www.amphenolrf.com/en-us/assets/file/4072603384/
Wenn es SMA für 1,13mm gibt, sollte es auch ein 1,13mm Koaxkabel geben. Wäre das eine Alternative zum SM50?
OP #8018869
Das Kabel wird als Messleitung für Spannungen im Nanovolt(20-100nV) benötigt. Das Signal ist mit 260kHz moduliert und wird in einem Lock-In wiederum demoduliert. Das Kabel soll möglichst kurz (30-40cm) zur Minimierung von Rauscheinflüssen sein. Das Kabel soll möglichst leicht sein, da sich der Sockel auf einem Nanopositionierer befindet dessen Performance ab einem Gewicht von 100g abnimmt. Das Kabel soll möglichst flexibel aufgrund dem Risiko von Scherkräften sein.
OP #8018871
RG-58 ist leider zu unflexibel und schwer. Wenn ich ein passendes dünnes und flexibles Koaxialkabel konfektioniert kaufen kann, dann wäre das auch eine Lösung. Dann schneide ich es einfach in zwei Hälften.
OP #8018872
Interessant! Ich beziehe mein Kabel aus Vorräten aus unserer Elektronikwerkstatt an der Uni. Deswegen auch das Axon-Kabel SM50.
OP #8018876
GHz N. schrieb:
Vielleicht ist dein Kabel nah genug am 0.047" standard coax. Dafür wären SMA Stecker recht einfach verfügbar, z.b Amphenol 132257
Ich bin zwar mit der SMA-Konfektionierung relativ unerfahren, aber wenn ich mir die Maße anschaue, dann könnte es klappen. Vielleicht habe ich aber auch einen Denkfehler! Danke für den Beitrag!
#8018879
Da würde ich anstelle des Teflonkabels ein RG174 empfehlen. Das ist zwar dicker, aber wesentlich flexibler. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Messen dieser Spannungen. Da bekommst du wahrscheinlich schon Rauschen in dieser Grössenordnung, wenn du das Kabel bewegst aufgrund der Bewegung des Schirmgeflechts. Probieren hilft über studieren.
OP #8018880
Das SM50 wäre bereits vorrätig, aber 1,13 ist definitiv eine gute Alternative! Vielleicht gibt es die Kabel bereits vorkonfektioniert. Das wäre dann noch einfacher. Dein vorgeschlagener Stecker hört sich auch gut an. Das wäre defintiv ein Versuch wert! Die Firma schupp.ch kenne ich nicht. Danke für den Hinweis!
OP #8018886
Das RG174 habe ich schon ausprobiert. Das geht schon in die richtige Richtung. Leider sind aber 4 Kabel in Summe bereits sehr unflexibel bezüglich der Bewegung des Nanopositionierers. Deswegen sollte es noch dünner und flexibler sein.
#8018890
Oha, 20 nV bei 260 kHz ... Die Nanovoltmeter die ich kenne, wollen Triaxalkabel ... Aktiv Guard bei 260 kHz und nV ist aber auch nicht ohne...
Ich hoffe die Stage (resp. das Kabel) bewegt sich bei den Messungen nicht, sonst kommen da noch triboelektrische Effekte dazu und je nach Impedanz der Quelle die kapazitiven Änderungen des Kabels...
Naja bei nV und 260 kHz und vermutlich ohne Impedanzanpassung ist der nicht perfekt zum Kabel passende Stecker bzgl Impedanz das kleinere Problem.
OP #8019121
Die gesamte Bewegung der Stage liegt im µm Bereich (~5µm) mit Schritten im Nanometerbereich. Die Bewegung ist daher während des Messens sehr klein.
Ich werde jetzt dem Vorschlag mit dem "IPX zu SMA" Kabel folgen und folgende Kabel ausprobieren: DELOCK 90398, DELOCK 88824, DELOCK 88417
Vielen Dank!
