Forum: PC Hard- und Software Kommunikation mit Leistungsprüfstand BOSCH FLA203
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Christian (c_t)
Guten Tag
Ich habe eine etwas ungewöhnliche thematik
Ich besitze einen Leistungsprüfstand für Fahrzeuge
Dieser Stammt aus den 90ern und funktioniert auch an und für sich
allerdings habe ich probleme mit der Hardware und hier würde ich mich
auch gerne weiterbilden.
der Rechner ( Turm ) mit Bildschirm ist ein einfacher Rechner mit DOS
basiertem Programm welches via Diskette eingespielt wird
dieser Funktioniert, allerdings gibt es einen Datensammler über den z.b.
Lufttemperatur und Motordrehzahl erfasst werden, dieser ist via kabel
sowohl mit dem Turm als auch mit einer Fernbedienung in form eines BOSCH
KTS 300 in abgespeckter version verbunden, dieser KTS besitzt auch einn
Wechselbaren Softwarechip und einen einfachen display, wobei man hier
dann die verschiedenen modi des Prüfstands vom Fahrzeug aus einstellen
und nutzen kann, also eine erweiterung des Turms wenn man so will.
mein Problem ist, dieser KTS300 funktioniert nicht mehr, wurde auch
versucht zu reparieren, aber es ist wohl der Softwarechip defekt, und
diese Software ist nicht zu bekommen.
Meine Nachforschungen haben ergeben dass die Daten die vom Datensammler
erfasst werden wohl in Analogform zum KTS300 gesendet werden und dieser
sie dann im RS232 format an den Turm sendet, wo diese dann im Programm
zu leistungsmessung verarbeitet werden, meine Frage ist, sieht es jemand
als möglich an hier einen ersatz für den KTS300 zu schaffen, es muss
nicht zwingend ein Laptop sein mit dem sich alles Steuern lässt, das
wäre der beste fall, es würde auch eine einheit genügen die de Analogen
Daten des Datensammlers verarbeitet und an den Turm sendet damit sie
hier genutzt werden können, der Turm hat eine feste Tastatur, die ich
aber mobilisieren könnte und so dann eine Praktikable lösung habe, ich
danke euch vielmals wenn euch hier etwas einfällt, ich habe keine ahnung
ob es hier ein Datenformat gibt welches über RS232 gesendet wird was man
herrausfinden muss, oder oder oder, ich freue mich einfach über eure
einschätzung und erfahrungen.
von Mi. W. (mikuwi)
Wie wäre es wenn Du das ganze nochmals in Ruhe und in einem
verständlichden Zusammenhang schreiben würdest - so das Du selber
verstehst was Du da geschrieben hast?
So ist das nur eine Textfläche die mehr Rätsel als fundierte Frage
ist...
Du brauchst es nicht machen, aber wundere Dich dann nicht über die
Antworten die kommen werden....
von Christian (c_t)
einfach gesagt habe ich einen Rechner der daten von einer analogen
datensammelstelle verarbeitet und wohl via eines RS232 datensystems
weiter an einen zweiten Rechner gibt der sie in einem Messprogramm
verarbeitet, wie ersetze ich diesen Rechner der die Analogen Daten
verarbeitet?
kann man hier einfach die Analogdaten Umwandeln?
muss hier ein Programm geschrieben werden welches auf einem Rechner
läuft?
welche informationen von den Geräten muss ich haben um das zu machen?
kann ich überhaupt rausfinden wie die beiden Rechner Kommunizieren?
gibt es bewanderte Fachleute in diesem Forum die mir in irgendeiner
weise weiterhelfen können?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Du solltest wissen, was deine "Analoge Datensammelstelle" alles fuer
analoge Daten sammelt. Also wieviele Kanaele, wie oft, welche
(Spannungs)bereiche, welche Aufloesung?
Und dann solltest du wissen, in welchem Format dann die von analog auf
digital gewandelten Daten ueber die RS232 zur weiteren Verarbeitung
purzeln sollen.
Wenn du das alles weisst, dann wirds sicherlich machbar sein, einen
dafuer passenden µController auszusuchen und dafuer passende Software zu
schreiben...
Gruss
WK
von Christian (c_t)
Vielen dank für die konstruktive Antwort, gibt es dafür passende
Messmittel? kann ich via Laptop mit einer bestimmten software rausfinden
welches format der Rechner zur verarbeitung haben will? ggf. mit einem
simulationsprogramm? tut mir leid ich bin bei sowas total unerfahren,
möchte mich aber mit dem Thema auseinandersetzen
Um zu beurteilen, ob man das defekte Teil ersetzen kann, ist es sicher
hilfreich, mal Fotos der Platine zu machen. Dann kann man sehen, was die
Jungs damals für Chips verbaut haben und ob es überhaupt denkbar ist,
das Dings durch was anderes zu ersetzen.
Es gibt dann zwar immer noch keine Infos, in welchem Format Daten über
RS232 an den Turm versendet wurden, aber man wäre ein Schritt weiter.
von Christian (c_t)
Alles klar, hier habe ich ein Bild der Hauptplatine
Naja, das sieht doch gar nicht so gut aus. Masken- oder OTP
programmierter Micro von Motorola und ein 8K RAM, dazu noch das RS232
Interface. AD Wandler finde ich gerade nicht, nur noch einen Schwung TTL
Chips.
Ich vermute, man muss entweder nach Unterlagen suchen oder das RS232
Format selber rausklingeln. Nichts für Anfänger - leider.
von Christian (c_t)
Ok, damit habe ich auch irgendwie gerechnet, ich habe sonst nurnoch
diese unterlagen auftreiben können ab punkt 8 ist die Fernbedienung
Beschrieben und da konnte ich auch rauslesen wie der verlauf der Daten
ist, kann man hier auf das format schließen? wenn nicht wie kann ich das
format herausmessen? mit einem RS232 Fähigen rechner? bzw rs232 Adapter
und einer passenden software?
Moin,
Nein.
Wenn das Zeugs von dir noch alles OK waere, dann koennte man versuchen,
die Kommunikation ueber die serielle Schnittstelle mittels extra PC und
Terminalprogramm "mitzulauschen", insbesondere, wenn man dann die Werte
bestimmter Sensoren veraendern wuerde, waehrend man es schafft, die
Werte aller anderen Sensoren voellig gleich zu lassen.
Aber auch damit kann man dann laaaange Winterabende verbringen, da das
Protokoll rauszufieseln, was sich Bosch damals ueberlegt hat.
Jetzt geht aber dein Kram nicht mehr, also klappts schonmal mit lauschen
nicht...
Da seh' ich keine reelle Chance, ausser ggf. irgendwelche pensionierten
Bosch-Mitarbeiter, die motiviert genug sind, aus dem Naehkaestchen zu
plaudern/zu basteln.
Gruss
WK
von Dieter S. (ds1)
Ist der Defekt ("Softwarechip") des KTS300 sicher, also hat das jemand
angeschaut der sich damit auskennt? Wenn nicht sollte sich eventuell
noch mal jemand die Platine genauer ansehen der damit Erfahrung hat.
Ansonsten könnte man sich die DOS Software anschauen und versuchen
daraus zu ermitteln wie die RS232 Kommunikation funktioniert. Das ist
natürlich mit mehr Aufwand verbunden als wenn man an einem
funktionierenden System einfach nur die Kommunikation mitschneidet. Wie
viel Aufwand das bedeutet kann man aber erst sagen wenn man die DOS
Software gesehen hat.
von Nick (b620ys)
Was soll man da groß mitschneiden, wenn das Bedienteil -vermutlich-
defekt ist?
Ich kann die Texte des TO nicht lesen, das ist für mich nur
weichgekochte Buchstabensuppe.
Evtl. sollte er erst mal die Shifttaste und die Satzzeichen seiner
Tastatur reparieren.
von Maik .. (basteling)
Wenn man KTS300 in eine Internetsuchmaschine eingibt, kommt man auf eine
kleinere Firma (autoservice Stein) die diese Geräte wohl ab und an
gebraucht verkauft . Womöglich haben die Ahnung zur Reparatur und können
das kommerziell machen. Die KTS Tester scheinen ja aufgrund der
Beliebtheit zum Service für alte Porsches recht teuer zu sein.
Das ist ja mit diversen alten KFZ Prüfgeräten so. Die alten Bosch CO
Tester, die jahrgangsmäßig dazu passen - "ETT" sind ja mittlerweile auch
zum Tausendeuroartikel mutiert. Mein großer älterer Boschtester
Zündungstester brauchte auch eine Kondensatortotalkur. Bei Deinem
kleinen Handgerät scheinen ja auch noch uralte Tantalperlen und die
originalen Elkos drinzusitzen. Sowas kann ja auch alles ausgetrocknet
oder kurzgeschlossen sein. Aber aufgrund der Sondersoftware würde ich da
an Deiner Stelle nicht ohne weiteres Fachwissen drangehen, so ein
Leistungsprüfstand wird ja auch gebraucht noch einen erheblichen Wert
besitzen, insbesonders wenn er ins Gebäude eingebaut ist. Da dann die
Hardware durch ESD oder unsachgemäße Reparaturen endgültig zu ruinieren
- wäre schade.
von Dieter S. (ds1)
Auf Seite 24 von "fla-203.pdf" ist ein Diagramm der Fernbedienung, die
CPU ist ein 68HC11. Die 68HC11 haben einen Bootstrap Modus über den man
die Firmware auslesen kann. Das Auslesen könnte zwar gesperrt sein aber
nicht alle 68HC11 Varianten haben die Möglichkeit das Auslesen zu
sperren. Man sollte sich also auf jeden Fall nochmal die Platine genauer
ansehen, eventuell läßt sich da ja noch was machen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Oder die vorhandene Firmware demoliert, weil der µC in den Upload-Modus
geht? Ich halte es für gefährlich, wenn man damit nicht vetraut ist.
von Harald K. (kirnbichler)
Ich habe ein bisschen das Gefühl, als würde man dem Threadstarter ein
Skalpell in die Hand drücken, statt ihn mit seinen Herzproblemen zum
Arzt zu schicken. Da fehlt einiges an nötigem Grundlagenwissen, das man
so mit ein paar Beiträgen in einem Forum auch nicht vermitteln kann.
Entweder findet sich ein sehr gutmütiger Mensch hier im Forum, der
zufälligerweise Ahnung und Erfahrung hat, und sehr nah beim
Threadstarter lebt, und auch noch Lust und Zeit hat, den Kram zu
analysieren, oder aber das ganze wird eine hoffnungsarme Odyssee.
von Dieter S. (ds1)
Der erste Schritt wäre sich noch einmal die Platine der Fernbedienung
anzusehen, die kann man problemlos verschicken.
Bezüglich der KTS300 Bezeichnung: Für die Fernbedienung hat man ziemlich
sicher nur das Gehäuse, Display und Tastatur des KTS300 verwendet, mit
der Elektronik des KTS300 hat die obige Platine nichts gemeinsam (man
findet einen Schaltplan des KTS300 im Internet).
von Christian (c_t)
Vielen dank für die vielen Beiträge, Aktuell befindet sich die
Fernbedienung noch bei der firma "Repairt" da diese die einzigen waren
die ich finden konnte die sich der Sache wenigstens annehmen
Laut der Firma wurden einige Spannungsversorgungsrelevante Bauteile wohl
grundsätzlich erneuert, das Thema den Chip auszulesen traue ich mir
selbst natürlich nicht zu, hier und da habe ich schon Motorsteuergeräte
mit passender Hardware und etwas Lötarbeit mit Software bespielt, jedoch
ist das hier eine andere Nummer, ich warte daher erstmal ob nicht
vielleicht doch ein Wunder passiert und die Firma Repairt das Gerät doch
wieder hinbekommt, wenn das Gerät wieder eintrifft könnte man ja
trotzdem mal versuchen das Protokoll mitzuschneiden, an die Firma
autoservice Stein habe ich auch schon gedacht, wenn ich das Gerät
wiederhabe werde ich es da auch einmal versuchen, vielen Dank für eure
Zeit.
achja und wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten, mir geht es
um die Info des Textes und nicht darum jemanden mit schöner Schreibweise
zu beeindrucken.
Zu versuchen, seinen Text lesbar zu strukturieren, ist eine Frage des
Respekts denen gegenüber, die ihn lesen sollen.
Insofern wäre wenigstens mal ein Absatz oder eine Leerzeile hilfreich.
Und auch das eine oder andere Komma hilft, den ellenlangen Endlossatz
besser zu verstehen.
Simple Tippfehler werden hier meist ignoriert.
aha, jetzt kommt schon wieder einer von den Rechtschreibfetischisten,
die aber gewohnheitsmäßig sonst nichts inhaltlich wertvolles beitragen
können. Hauptsache was kritisiert.
Schön das der TO eine Rückmeldung gegeben hat.
von J. T. (chaoskind)
Haha, ihr stürzt euch wie die Geier auf Tipfehler, genau wie auf alles
andere auch, was eurer Meinung nach nicht dem Thema entspricht. Naja
fast alles, aufs eigentliche Thema geht ihr natürlich nicht ein. (ihr =
die Rechtschreibfetischisten und sonstige nix zum Thema beitragende,
aber wahnsinnig wichtig daherschwabulierende äähhh Typen)
Ich habe kein einziges Wort zur Rechtschreibung verloren, aber das
fällt Euch Knalltüten offensichtlich nicht auf, im Dunstnebel Eurer
Erregung.
Dann solltedt du deinen Text nochmal lesen. Aber ich habe explizit die
Rechtschreibfetischisten angesprochen, ob du dich dazu zählst, keine
Ahnung.
Oder willst du behaupten, Kommasetzung sei kein Teil der
Rechtschreibung?
Ziemlich unüblich, einen AD-Wandler und DA-Wandler mit demselben
Blocksymbol darzustellen. Der DA-Wandler wird von so rechts nach links
durchlaufen.
Es sind beides keine seriellen Wandler mit RS232-Schnittstelle, sondern
mit dem parallelen AT-Bus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Industry_Standard_Architecture
Und die deutsche Abkürzung DMS für Dehnungsmesstreifen sollte in einem
englischen Text auch nicht auftauchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen
> Rechtschreibung?
Interpunktion ist nicht Orthographie, und auch nicht Grammatik.
Du scheinst meinen Beitrag weder gelesen noch verstanden zu haben,
insbesondere den eigentlichen Punkt, den er transportiert:
Da geht es um LESBARKEIT eines verfassten Textes aus RESPEKT demjenigen
gegenüber, der ihn lesen soll.
Respekt muss man sich verdienen.
Wer recht schreiben kann, beherscht sowohl Orthographie als auch
Interpunktion und nebenbei, auch noch die Grammatik.
Aha. Nun, wenn das Dein Auftreten fremden Menschen gegenüber ist,
erklärt das vieles. Du gehst also, wenn Du Hilfe benötigst, auf andere
zu und forderst Respekt ein, bevor Du Dich angemessen benimmst?
Leseverständnis ist nicht so deins, oder? Ich schreibe doch explizit,
Durch deine schiere Existenz hast du das Recht auf eine menschenwürdige
Behandlung, aber wenn du meinen Respekt willst, musst du dir den
verdienen. Beispielsweise durch fachlich kompetentes Auftreten OHNE
ständig nach anderen zu treten.
P.S. erklär du doch mal, warum du glaubst, dass du Respekt verdient
hättest.
von Christian (c_t)
Guten Morgen, Ich bitte um entschuldigung hier eine diskussion über
verhaltensweisen losgetreten zu haben, ich würde mich freuen wenn das,
zumindest in diesem Thread, beigelegt werden kann, damit hier nicht
weiter schlechte Stimmung herrscht.
Zum Thema:
Liege ich richtig dass die CPU eine eigene Software aufegspielt hat
welche man Auslesen und Schreiben kann?
Ich bin bisher davon ausgegangen dass die Software nur von der
eingesteckten Programmkasette kommt!
Kann man vermuten dass die Software der CPU in zusammengang mit der
Bosch Software steht, oder könnte es eine Software sein die
grundsätzlich für solche CPU im allgemeinen verwendet wird?
von Dieter S. (ds1)
Es gibt unterschiedliche M68HC11 Varianten, mit und ohne internen
Programmspeicher. Um sicher zu sein müßte man den gelben Aufkleber
entfernen um die Beschriftung lesen zu können.
Der Aufkleber und die Fehlermeldungen der Fernbedienung ("Checksum fault
in PROM" bzw. "Checksum fault in EEPROM") legen aber nahe dass der
verbaute M68HC11 internen Programmspeicher hat.
