News EMV 2026 – FFT-Spektralanalysatoren, Dosimeter für EMV, Optisches und mehr
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
Die dieses Jahr in Köln abgehaltene EMV brachte einen 1 GHz-Messempfänger von Keysight: allgemein gilt, dass FFT-basierte Messtechnik dem klassischen Sweeping den Rang abläuft. Gauss Instruments zeigt einen durchaus innovativen Weg, Messtechnik mit einem Display auszustatten. Was es sonst an Laborwaren zu sehen gibt, verraten wir in diesem Artikel.
Keysight PXE9048 – 1GHz RSA-Bandbreite dank externen GPUs
Im Hause Keysight zeigte man eine derzeit noch als Prototyp vorliegende Version des hauseigenen EMI-Messempfängers, die eine Echtzeitbandbreite von 1GHz erreicht.
Bildquelle, alle: Autor
Des Pudels Kern ist die auf der Oberseite gezeigte Box, die über einen optischen Link mit der Basiseinheit Kontakt aufnimmt: sie enthält eine Gruppe von GPUs, die sich um die raschestmögliche Bearbeitung der FFTs kümmern. Preislich wird die im zweiten Halbjahr auf den Markt kommende Maschine übrigens im Bereich von 200 000 USD liegen.
Frankonia: Signalgenerator und 200W-Leistungsverstärker in einem
Frankonia zeigt einen auf Windows 11 basierenden EMV-Signalgenerator, der außerdem einen Leistungsverstärker im Gerät unterbringt. Die auf der EMV 2026 neu gezeigte Variante erreicht dabei eine Maximalleistung von 200 W.
Interessant ist außerdem die Erweiterungspolitik: man bietet per se ein SCPI-Interface und Unterstützung für die diversen NI-Systeme an. Anders als Rohde und Schwarz im Vorjahr schließt man im Hause Frankonia die Ausführung “eigener” Payloads indes nicht aus: wer ein SDK will, muss aufgrund von Risiken der Produktpiraterie allerdings (idealerweise vor dem Kauf des Geräts) mit dem Entwicklerteam Kontakt aufnehmen.
Spitzenberger Spiess – neue SMU für den Automobilbereich
Spitzenberger Spiess – das Unternehmen ist auf Generatoren für EMV-Tests spezialisiert – zeigt eine neue SMU, die unter Anderem durch ihr sehr kompaktes Gehäuse auffällt.
EMC PARTNER – ESDE30 ESD-Pistole mit USB-C und einfach austauschbarem RC-Netzwerk
Die Weiterentwicklung von Echtzeitbetriebssystem, Mikrocontroller und Co führt dazu, dass mittlerweile auch ESD-Pistolen durch die Bank Touchscreens mitbringen. Die von EMC PARTNER gezeigte Version bringt nicht nur einen kapazitiven Touchscreen mit, sondern lässt sich per USB-C binnen 80 Minuten aufladen.
Die auf der Vorderseite sichtbare blaue Abdeckung verbirgt ein abnehmbares Modul, in dem die für die Pulsgenerierung zuständige RC-Schaltung unterkommt. Sie lässt sich im laufenden Betrieb austauschen, was das Anpassen der generierten Pulsarten erlaubt.
RF Lambda – neuer Signalgenerator mit Leistungsverstärker in Arbeit
Am Stand von RF Lambda zeigte man vor Allem RF-Komponenten und Koaxialschalter. Dem Standpersonal war allerdings ein Hinweis auf ein kommendes Messtechnikprodukt zu entlocken: man arbeitet an einem Signalgenerator für den Bereich 6-18GHz, der einen Leistungsverstärker im Gehäuse mitbringt.
3C Test – Signalgeneratoren und innovativer Displayeinbau
3C Test war abermals auf der EMV vertreten, und brachte seinen Kombinations-Funktionsgenerator mit. Besonders auffällig waren die “größeren” Produkte, die – wie in der zweiten Abbildung gezeigt – ein ausklappbares Display mitbringen. Ist dieses nicht im Gebrauch, so lässt es sich komplett im Gehäuse versenken und ist so vor Beschädigungen geschützt.
MPB CSA – portabler Spektralanalysator
Die in Italien ansässige MPB (siehe https://www.mpbelectronic.com/homepage) zeigt einen portablen Spektrumanalysator. Die Idee ist hier – wie immer – das “nächstmögliche Annähern” zum zu bemessenden Signal.
GAUSS Instruments – Echtzeitspektralanalysator als ATE-Steuerungsgerät, portabler Messempfänger mit intelligentem Displaysystem
Der an sich im letzten Jahr gezeigte 1GHz-RSA TDEMI Ultimate erfährt Softwareupgrades: erstens gibt es nun einen Persistenzmodus, der das Sichtbarmachen selten auftretender Signale erleichtert.
Zweitens verlagern sich EMV-Tests immer mehr außerhalb des Labors. Diesem Problem begegnet GAUSS mit dem in der Abbildung gezeigten TDEMI M, der neben einem dedizierten Displaysystem auch mit beliebigen Tablets zusammenarbeiten kann.
VectaWave – 10KW-Verstärker und “Verstärker-Striptease”
Die englische VectaWave ist auf Verstärker spezialisiert, und zeigte am Stand eine 10KW-Variante – sie sollte auch für die größten Kammern ausreichend Leistung bieten. Interessant war außerdem eine gelungene Präsentation des Innenlebens der hauseigenen Verstärker.
Wer den Walkthrough in Videoform sehen möchte, kann dies unter der URL https://www.youtube.com/shorts/jn0vQWhdvJM tun. Diese sollte – anders als das Video auf Instagram – auch ohne Anmeldung zugänglich sein (Bitte in dieser Sache um Feedback).
Kostenlose EMV-Schulung in München
In Zusammenarbeit mit Würth Elektronik gibt es im September eine EMV-Schulung. Weitere Informationen finden sich im abgebildeten Flyer.
Leser olay!
Am Stand der Nützel Informationstechnik (siehe https://informationstechnik-nuetzel.de/) liest man ucnet und steht dazu. Danke für die Ansprache, und bald mehr zu den (sehenswerten) Produkten.
Es geht weiter!
Nach dem Ende der Messe gibt es eine zweite Meldung, die alle nichtmesstechnischen Produkte und eine noch unter Embargo stehende metrologische Neuerung enthält – wer einen VNA oder einen Spektralanalysator im 6GHZ-Bereich kaufen möchte, soll unbedingt bis zum Erscheinen des zweiten Posts warten.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Rick (rick)
Video geht, aber wieviel W bzw. kW stecken nun in der gezeigten Box? Vor
10 Jahren brauchte man (noch) einen kompletten Schaltschrank für 10 kW
HF Leistung.
> HF Leistung.
Hallo Rick,
danke dir!
Welche Box meinst du? Die zerlegte?
Tam
von Leopold N. (leo_n)
Hi Tam,
echt nett, dass Du bei mir vorbeigeschaut hast :)
Ich stand nichtsahnend da und plötzlich dacht ich mir: das Gesicht kenn
ich doch!
Grüße
> Hi Tam,
> ich doch!
> Grüße
danke dir! ucnet ist überall - und du in der nächsten Meldung nochmal ;)
Tam
von Harald K. (kirnbichler)
Und wo ist jetzt das Dosimeter?
