5V PC Lüfter Regulierung
OP #8028509
ich bin schon lange auf der Suche nach einer Lösung für mein relativ einfaches Vorhaben, aber komme einfach nicht zu einer funktionierenden Lösung. Profis haben da vielleicht einen Rat.
Vorhaben: Drehzahlregelung mit z.B. Poti von 0%-100% eines 5V PC Lüfters (5051 Modell) mit 5V Power Bank Eingang.
Problem/Tests: Ich hab so ziemlich die meisten PWM Standard-Module ausprobiert, die meisten sind erst ab 3V/4.5V oder dann haben sie ein Step-up drin bis 8.5V, wo der Controller des Ventis abriegelt und zusammenfällt. Oder sie fangen an zu stottern. Auch mit zwischengeschalteten Elkos oder Zener hatte ich keinen Erfolg.
Das Setup sollte relativ klein sein (PCB Grösse ca. 4cm x 2cm) und wenn möglich mit Standardmodulen gebaut werden können für eine kleine Serie. Oder vielleicht kann mir das jemand zeichnen, damit man ein bestücktes PCB herstellen kann.
Wäre sehr froh, um Lösungsideen. Grüsse Rob
#8028524
Wenn der Lüfter nur zwei Anschlüsse hat, ist eh Schicht mit 0-100%.
Wenn er PC-Standard-4-Strippen hat (aber dagegen spricht 5V-Versorgung), ginge evtl. 10-100 oder 20-100%, je nach Modell mit oder ohne Stillstand.
Aus dem anderen Gestammel werd ich nicht schlau. Der PWM-Controller kann ab 3 oder 4,5V, das ist doch genau passend. Der Effekt den du wirr beschreibst ist aber nicht unerwartet, denn der Lüfter ist ein bürstenloser DC-Motor mit Elektronik drin, der kann nicht mit zu geringer Spannung funktionieren, und meist mögen die auch kein PWM.
Falsches Problem für deine Lösung tät ich sagen. Oder andersrum.
OP #8028530
Hallo Jens, danke für dein Antwort. Kann gut sein, dass ich alles falsch gestammelt habe ;-), bin ja ein Anfänger. Aber wie würde denn so eine Steuerung gemacht? Ja, sind bürstenlos, und zwei Strips. Ich möchte von abgeschaltet bis volle Leistung regulieren können mit einem Poti. Start bei 10/20%-100% wäre absolut ok.
#8028536
Mit einem anderen Propeller. Dieser ist für volle Power, mehr nicht. Evtl. kannst du die Spannung ein wenig reduzieren, dann läuft er bei 4 oder vielleicht sogar 3V noch ein wenig, irgendwann kommt dann der Bereich wo er "von oben" noch läuft aber nicht mehr startet, und wenn er alt/verschlissen/dreckig ist bleibt er in diesem Fenster auch stehen. Viel weniger geht nicht. Was er kann steht im Datenblatt des Herstellers.
4-adrige PC-Lüfter haben Dauerspannung und eine Steuerleitung, da kann die Steuerung auf voller Spannung weiterlaufen und der Motor selbst wird reduziert, da geht wesentlich mehr (bzw. weniger).
#8028634
PWM Steller sind für die meisten PC Lüfter ungeeignet, denn da ist Elektronik drin. Die mag nicht hunderte male pro Sekunde an/aus geschaltet werden. Du kannst sie analog mit geringerer Versorgungsspannung laufen lassen. Aber nicht im Bereib ab 0%. Außerdem braucht der Lüfter zum Anlaufen mehr Spannung als danach.
OP #8029009
Danke für eure Einschätzung. Ist wirklich so, PWM ist der Holzweg für solche Regulierung, nach Auskunft eines Elektronikers geht es besser mit linearer Spannungsregulierung. Wenn ich mit dem Netzteil teste, laufen alle diese Ventilatoren bei 3-3.5V an und schalten eigentlich immer bei 2.8V ab.
#8029076
Heinz R. schrieb:
wenn es mit linearer Versorgung geht geht es auch mit PWM; musst halt das PWM entsprechend glätten, Elko, Spule,....
Du weißt aber schon was PWM bedeutet?
@TO Bau dir mit einem LM317 eine einfache regelbare Spannungsquelle. Du brauchst dann aber ca. 7V als Versorgungsspannung.
#8029092
Oder nimm einen P-MOS, dann kommst du bis ans obere Rail dran und es genügen dann auch die 5 Volt Versorgungsspannung.
Das Netzteil vom C64er hat übrigens, wie oben schon geschrieben, auch einen 9 Volt Ausgang.
ja, ich weiss das, Du scheinbar nicht?
Denke Du verwechselst hier die PWM-Absteuerung eines Ventilators über einen PWM-Pin mit der reinen SPannungsversorgung
Man kann durchaus mittels PWM aus einer Spannung - sagen wir 12V - eine Spannung generieren die der Ventilator als Beispiel 6V sieht
Das geht sogar soweit das nach dem Prinzip Hi-Fi-Verstärker gebaut werden - nennt sich dann Class D
#8030611
Hi Ich hänge mich hier mal dran.
Ich suche eine Schaltung, die 12V-3-Pol-Lüfter an einer 4-pol-PC-Schnittstelle betreibt (am PC ist nichts umzustellen).
Mit anderen Worten, ich möchte 4-Pol-Lüfter durch 3-Pol-Lüfter ersetzen, weil es dafür keine mir genehmen 4-Pol-Lüfter (Größe, Lautstärke) gibt.
Kennt jemand entsprechende Schaltungen?
#8030618
Das ist eine völlig andere Aufgabenstellung. Mach dazu einen eigenen Thread auf und kapere nicht den aktiven Thread des TOs. Das ist ziemlich unfreundlich gegenüber dem TO.
