Netzteil defekt ?
OP #8029799
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem mit einem Roland-Synthesizer, der mir gerade etwas Kopfzerbrechen bereitet.
Nach dem Einschalten kommt nur ein leichtes Brummen, aber kein Ton. Daraufhin habe ich das Gerät zerlegt und direkt an den Ausgangssteckern des Netzteils gemessen.
Dabei ist mir aufgefallen:
Die -12V fehlen komplett (gemessen ca. -0,45V) Die +12V liegen nur bei etwa 1,5V Alle anderen Spannungen sind in Ordnung
Dann habe ich den zweipoligen Stecker (für +12V und GND) zur Display-Beleuchtung abgesteckt. Danach waren sowohl +12V als auch -12V wieder korrekt vorhanden, und das Brummen war weg. Allerdings bekomme ich weiterhin keinen Ton, und natürlich bleibt das Display dann dunkel.
Das Komische ist: Mit angeschlossener Beleuchtung funktioniert das Display ganz normal.
Jetzt frage ich mich: Warum bringt ausgerechnet die Hintergrundbeleuchtung das Netzteil zum Zusammenbruch?
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal!
Beitrag #8029869 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8029988
D-50 Roland,
ja, es handelt sich um ein internes Netzteil, und die Elkos sehen zumindest optisch in Ordnung aus. Auch mit dem Oszilloskop zeigen die Ausgänge saubere Signale. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass die Elkos in Ordnung sind – aber es kann natürlich sein, dass ich mich täusche. Morgen werde ich trotzdem alle Elkos ersetzen.
Blindes Tauschen an Stelle von Fehlersuche ...
Da kann man Glück haben, muss man aber nicht. Sind irgendwelche Elkos aufgebläht oder zeigt die Spannung darüber eine zu hohe Restwelligkeit?
H. H. schrieb:
Die 78/79M machen ja schon früh zu.
Früher waren sie ausreichend, also muss jetzt irgendetwas anders sein. Eine Frage wäre z.B., ob der Fehler schlagartig aufgetreten ist oder das Brummen schleichend mehr geworden ist?
OP #8030344
Michael B. schrieb:
Die LCD Unit Hintergrundbeleuchtung, ein CCFL oder EL Inverter fur 24V, ist defekt und zwingt die +/-12V Spannungsregler in die Knie.
Warum ? Planlos ?
Nicht planlos sondern weil die Netzteil etwa 40J alt ist. Und 5 elkos pauschal wechseln ist trotzdem gute Sache. Sonst der Display ist mit 4 Led beleuchtet und ich habe jetzt ein 220 Ohm Widerstand am +12V Leitung dran gehängt und Stromaufnahme zu begrenzen und ich habe korrekte +12V. -12V ist imer noch abgestürzt.
Dann habe ich den Stecker mit 5V abgeklemmt und sind diese -12V auch da.
Deswegen denke ich das von jede grössere Stromverbrauch stürzt das Netzteil ab. Hwute Abend werde ich alles mit Oszilloskop nachmessen
Hier ist dein Text in korrigierter und verständlicher Form:
Nicht planlos, sondern weil das Netzteil etwa 40 Jahre alt ist. Außerdem ist es trotzdem eine gute Sache, pauschal fünf Elkos zu wechseln.
Das Display wird mit vier LEDs beleuchtet, und ich habe jetzt einen 220-Ohm-Widerstand an die +12V-Leitung gehängt, um die Stromaufnahme zu begrenzen. Dadurch habe ich stabile +12V.
Die -12V sind jedoch immer noch abgestürzt.
Dann habe ich den Stecker mit den 5V abgeklemmt, und danach waren die -12V ebenfalls vorhanden.
Deshalb denke ich, dass das Netzteil bei jeder größeren Stromaufnahme abstürzt.
Heute Abend werde ich alles mit dem Oszilloskop nachmessen.
Wenn du möchtest, kann ich den Text auch technischer oder formeller formulieren (z. B. für ein Forum oder einen Bericht).
Ja bitte
Hier ist eine technischere und etwas formellere Version, gut geeignet für ein Forum oder einen Bericht:
Der Austausch der Komponenten erfolgte nicht planlos, sondern aufgrund des Alters des Netzteils von etwa 40 Jahren. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, mehrere Elektrolytkondensatoren (insgesamt fünf Stück) präventiv zu ersetzen.
Das Display wird über vier LEDs beleuchtet. Zur Begrenzung der Stromaufnahme habe ich einen 220-Ohm-Widerstand in die +12V-Leitung eingefügt. Damit liegen stabile +12V an.
Die -12V-Versorgung bricht jedoch weiterhin zusammen.
Nach dem Abklemmen des 5V-Anschlusses sind die -12V wieder vorhanden.
Daraus schließe ich, dass das Netzteil bei höherer Last instabil wird bzw. zusammenbricht.
Ich werde die Spannungen und Verläufe heute Abend mit einem Oszilloskop detailliert überprüfen.
Wenn du willst, kann ich es noch stärker in Richtung „Engineering-Report“ (mit Messpunkten, Hypothesen etc.) ausbauen.
Ja. Gut für foeum aber bitte etwas volksgeschrieben
Klar, hier ist eine technisch saubere, aber bewusst etwas „volksnähere“ Version – gut für ein Forum:
Ich werde die Teile nicht planlos tauschen, sondern weil das Netzteil schon rund 40 Jahre alt ist. Daher macht es aus meiner Sicht Sinn, ein paar Elkos (insgesamt fünf Stück) vorsorglich zu erneuern.
Das Display wird über vier LEDs beleuchtet. Um die Stromaufnahme zu begrenzen, habe ich einen 220-Ohm-Widerstand in die +12V-Leitung eingebaut. Damit liegen die +12V stabil an.
Die -12V brechen allerdings weiterhin zusammen.
Wenn ich den 5V-Anschluss abklemme, sind die -12V plötzlich wieder da.
Oder wenn ich Display Beleuchtung abklemme dann sind alle Spannungen da.
Für mich sieht es deshalb so aus, als würde das Netzteil bei höherer Last einfach einknicken bzw. instabil werden.
OP #8030397
Udo S. schrieb:
Das Netzteil begrenzt bzw. regelt ab, weil auf der Displayplatine ein Defekt ist.
Udo, das Display ist über zwei kabeln angeschlossen. eine ist die datenkabel und ein zweite ist nur für die beleuchtung. Also, einfach 4 LED in Serie versorgt mit 12V und leuchtet perfekt.
Wenn ich die datenleitung von dem Display abklemme aber die Beleuchtung dran lasse sturz das Netztel trotzdem ab.
Also hat nix mit dem Display zu tun. einfach das Netzteil ist irgendwie überlastet. Heute werde ich etwas genauer testen und mal sehen was kommt raus.
Beitrag #8030437 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8030778
Also, Ich weiss nicht was ist mit diese netzteil aber macht mich verrückt! Also, Von der Netzteil kommen 3 Kabeln raus eine ist für +5V und reset, zweite ist +-5V und dritte kabel ist +12V und GND für die hintergrundbeleuchtung von dem Display und ist direkt auf die netzteil Platine angesteckt.
Diese zwei Kabeln mit -+12 und 5V sind abgeklemmt !
Praktisch der Netzeil ist nur mit diese dritte Kabel weiter verbundet und Wenn ist so angeschlossen fehlen mir -12V vorhanden sind etwa 0,17V ABER wenn ich diese verdammte Stecker abklemme sind und diese -12V da!
Jetzt frage mich was kann sein das sowas verursacht?
Zurzeit ist die Leitung +12V von diese dritte kabel direkt beim Display ausgelötet sozusagen von diese zweiardige kabel ist nur die GND angeschlossen. Zwischen dieese zwei ardern ist kein kurzschluss (Wenn die stecker von Netzteil platine abgeklemmt ist)
