News Neue Bauteile: Verstärker, Drucksensoren und Can-Can
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
Der CAN-Bus wird in immer mehr Sensoren verbaut. RECOM zeigt die volle Bandbreite der hauseigenen ICs für Leistungselektronik, während STMicroelectronics in den M2-Speichermarkt einsteigt. Was es sonst Neues an Bauteilen gibt, verraten wir – wie immer – hier.
QPD2560L – HEMT-Verstärker mit 300 W für 1.0 – 1.5 GHz,
Im Hause Qorvo lanciert man einen HEMT, der ob seiner Leistungsdaten besonders für die Bedürfnisse vom im L-Band arbeitenden Radaranwendungen optimiert ist. Das an Klassiker wie Macom’s CGH-Serie erinnernde Gehäuse enthält dann die folgenden Komponenten.
Bildquelle: Qorvo.
Atom DTU NBIoT2 v1.1-NB-IoT-Modem, nun mit Unterstützung für Standby
Espressif sein Modulbauer ist nach wie vor gewillt, Produkte auf Basis von Systemen von Drittherstellern zu lancieren. Im DTU NBIoT2 v1.1 - ein NB-IoT-Modem - arbeitet ein Modem vom Typ SimComm SIM7028. Die neue Version unterscheidet sich insofern, als sie Unterstützung für die verschiedenen Standby-Modi des Modems mitbringt:
Upgraded from the previous generation, it mainly adds an IO expansion chip to enable control of the communication module
power enable and software reset, which helps reduce power consumption and ensures that the SIM module can be reset without
power cycling when abnormal conditions occur.
STMicroelectronics X-NUCLEO-WBA25A1-Bluetooth 6.0 für Arduino Uno.
STMicroelectronics Entscheidung, im Bereich der Nucleo-Boards auf den Arduino Uno-Formfaktor zu setzen, entwickelt nun Dividende. Mit dem X-NUCLEO-WBA25A1 steht eine mehr oder weniger generisch verwendbares Funkmodul auf Basis des STM32WBA25CE -Funkchips zur Verfügung. Die vorliegende SKU zeichnet sich dadurch aus, dass STMicroelectronics einen vollständigen Bluetooth 6.0-Stack vorinstalliert, der per UART Kontakt mit beliebigen Host-Gegenstellen aufnimmt.
STMicroelectronics B-M2MEM-PACK1 - M2-Speichermodule für STM32-Mikrocontroller.
In der Nucleo144-Portfamilie bietet STMicroelectronics die Möglichkeit an, externe serielle Flash-Speicher über ein M2-Interface anzubinden. Ziel davon ist, Entwickler dabei zu unterstützen, die hochleistungsfähigen STM32-Kerne in Aufgaben einzusetzen, die früher klassischen Prozessrechnern vorbehalten waren. Mit dem B-M2MEM-PACK1 steht nun ein preisgünstiges Kit zur Verfügung, das fünf - teilweise von Fremdherstellern stammende - Speichemodule schlüsselfertig einbindet. Die in der Abbildung gezeigte Tabelle informiert über die SKUs.
Bildquelle: STMicroelectronics.
RAMXEED - FRAM-Speicher mit SPI-Interface.
Mit RAMXEED steht ein neuer Fertiger von FRAM ante Portas, der einen Spannungsbereich von 1.7V to 3.6V und eine Zyklen-Robustheit von 10¹⁴ verspricht. Der Speicher-Ausbau reicht dabei von 64 kb bis 4 Mb. Für die 4 Mbit-SKU MB85RS4MTPF-G-BCERE1 präsentiert sich die Bepreisung wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/MB85RS4MTPF-G-BCERE1?ccy=EUR&ctry=HU
RECOM RMD40-UW & RMD75-U - backplane-kühlbare DC-DC-Konverter für die Eisenbahn.
Wer an einer Schienenverkehrsanwendung arbeitet, könnte die neuen Offerte aus dem Hause RECOM interessant finden. Sie bieten einen Eingangsspannungsbereich von 16.8VDC vis 137.5VDC, und weisen - wie in der Abbildung gezeigt - ein von unten kühlbares, in sich geschlossenes Metallgehäuse auf.
Bildquelle: RECOM
Sciosense UFM-02_EK V1-Evaluationskit für berührungslosen Durchflusssensor
Sciosense bietet mit der UFM-02-Familie seit längerer Zeit einen Durchflusssensor an, der - dank Ultraschall P rinzip-ohne im Rohr befindliche Rotoren auskommt.
Bildquelle: ScioSense
Mit dem UFM-02_EK V1 steht nun ein schlüsselfertiges Evaluationssystem zur Verfügung, das die per SPI ansprechbaren Sensoren „bequem“ ausprobierbar macht.
Diodes Incorporated PI3WVR13412A
Wer einen gemäß 6Gbps HDMI 2.0 umschalbaren Video-Switch für HDMI benötigt, wird von Diodes Incorporated mit einer „schlüsselfertigen“ Komponente bedient.
Bildquelle: Diodes Incorporated.
STMicroelectronics NUCLEO-C5A3ZG - Nucleo-144 für den STM32C5.
Wer die neue C5-Klasse von STMicroelectronics „voll“ ausfahren möchte, kann dies mit dem dafür vorgesehenen Nucleo-Board tun. Spezifischerweise basiert die hier genannte Variante auf einem STM32C5A3ZG.
Altera MK-A5E065BB32AEA-Evaluationsboard für den Agilex 5.
Wer die Agilex 5-Familie aus dem Hause Altera (ehemals Intel) ausprobieren möchte, bekommt ein Evaluationsboard, das alle Funktionen ansprechbar macht. Zu beachten ist allerdings der mit fast 2000 US-Dollar durchaus hohe Einkaufspreis.
Littelfuse CF1S010N & CF1S011N - Stromsensoren mit CAN-Interface.
Das CAN-Interface wird im Bereich der industriellen Automatisierung immer wichtiger. Littelfuse stellt nun einige Sensor-SKUs zur Verfügung, die einen Hall-Sensor und einen CAN-Bus-Transciever kombinieren.
Bildquelle: LittelFuse.
RECOM - Auslieferung der diskreten Spannungsregler-Komponenten bedient.
Auf der Embedded World kündigte RECOM an, fortan verschiedenste Spannungsregler auch diskret anbieten zu wollen. Wer sich einen Überblick der angebotenen Funktionen verschaffen möchte, findet unter der URL https://hu.mouser.com/c/?marcom=111141991 eine tabellarische Übersicht.
Außerdem wurde ein Text zur Verfügung gestellt, der über die integrierten Schaltkreise informiert:
RECOM is rolling out a new range of rectifier ICs to allow customers to build their own discrete DC/DC isolated power supplies. The range includes a fully integrated full-bridge rectifier with smart output-voltage limiting that occupies less board space than 4 diodes, and a rectification controller IC for use with an external FET, suitable for either high-side or low-side rectification.
The RVS002 integrates two N-channel MOSFETs and two Schottky diodes in a DFN2*2 package to create a low-loss full bridge rectifier capable of handling up to 3W. A built-in intelligent voltage limiter prevents the output voltage prevents the output voltage from rising excessively under no load conditions, ensuring voltage stability. When the power supply is under load, the limiter remains inactive and does not draw current, thereby maintaining high efficiency.
The RVSY018 synchronous rectification controller operates at up to 700kHz, with an ultra-fast 30ns turn on and 10ns turn off characteristic, making it ideal for high-frequency power conversion applications. The rectification IC is self-powered from a single AC input allowing either high side or low side rectification. The controller supports both CCM and DCM operation and is compatible with both QR and active clamp flyback topologies.
The RVPWxxx series flyback power ICs are available with either integrated switches or with a gate drive output for an external MOSFET. These wide input voltage range regulated ICs are unique in having three different feedback modes on the same pin: Primary Side Regulation: where the output is regulated by monitoring the primary side waveform to avoid the need for an optocoupler, Secondary Side Regulation, where the output is regulated by optocoupler feedback to maintain the isolation, or Direct DC monitoring for non-isolated applications.
The RVPxxx Push-Pull and Full-Bridge transformer drivers are available in compact DFN2*2 packages for minimal board space and are ideal for cost sensitive open loop DC/DC isolated converters. These Power ICs incorporate all the timing circuits and overcurrent monitoring functions for minimum BoM solutions.
The heart of any isolated DC/DC converter is the transformer, so RECOM offers a standard range of SMD transformers with isolations from 1.5kVDC/min up to 5kVAC/min to cover the most common input/output voltage combinations. Custom transformers according to individual specifications can be supplied within 20 days (MOQ applies).
RECOM also offers the RVSxxx range of secondary side rectification solutions including a fully integrated full bridge rectifier IC in a DFN2*2 package, a self-powered external MOSFET rectifier solution that can operate either high side or low side, and a bidirectional integrated rectifier designed for battery cell charging/discharging.
Quectel LG580P - quadband-GNSS-Modul.
Auch im Hause Quectel bietet man mittlerweile ein Quadband-fähiges GNSS-Modul an. Wer in seinem Unternehmen schon bisher Quectel-Technologie verwendet, findet hier einen – weitgehend - Pin- und sonst wie kompatiblen Weg, um dem Design bessere Positionierungsfähigkeiten zu verschaffen.
TE Connectivity VersAnte L000321-XX - Antenne mit integrierter Massefläche.
Insbesondere bei Systemen mit „sehr kleiner“ Printplatte kann es schwierig sein, einen für die Antenne ausreichend großen Masse-Bereich anzulegen. TE Connectivity liefert nun ein Produkt, das die Massefläche gleich mitbringt. Die in der Abbildung gezeigte Tabelle informiert dann darüber, welche Funk-, WLAN- und GNSS-Bänder abgedeckt werden.
Bildquelle: TE Connectivity.
Digilent Analog Discovery Pro 2440/2450 - Oszilloskope mit umfangreichem Digital EA-Komplement.
Während man im Hause PicoTech seit jeher auf umfangreiche Decoder setzt, bevorzugt man im Hause Digilent - auch bei den im Metallgehäuse ausgelieferten - High End-Geräten die Fokussierung auf digitale Ein-und Ausgänge. Nun steht ein 8- und ein 12 Bit-Gerät ante Portas; die Grafik informiert über die enthaltenen Funktionen.
Bildquelle: Digilent
MurrPlastik - EMI-robuste Kabeldurchführungen.
Wer eine Kabeldurchführung in einem Gehäuse platziert, muss sich nicht darüber wundern, wenn die Schirmfähigkeit nachlässt. Von MurrPlastik gibt es nun einige Produkte, die hier - im Rahmen der physischen Möglichkeiten - Abhilfe schaffen wollen.
Bildquelle: MurrPlastik
Honeywell BES-231 - Sensor zur Erkennung von „Batterie-Problemen“
Das Batterie-Pakete, explizit nicht nur im Automobilbereich, der Überwachung bedürfen, wollen wir als bekannt annehmen. Honeywell liefert nun eine Serie von umfangreich zertifizierten Sensoren aus, die - wie in der Abbildung gezeigt-auch einen CAN-Transciever mitbringen.
Bildquelle: Honeywell
Phoenix SPTH 1,5/ 6-5,0 - Leiterplattenklemme mit Push In-Federanschluss
Phoenix erweitert das hauseigene Portfolio um Leiterplattenklemmen für hohe Ströme, die Push In-Federanschlusstechnik bieten.
Bildquelle: https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/leiterplattenklemme-spth-15-6-50-1472136
(Dank an Maurice Ansorge für den Hinweis!)
Phoenix Contact 1386090-Ethernet - Switch mit M12-Steckern.
Wer einen Ethernet-Switch mit M-Steckern begehrt, wird von Phoenix Contact mit der SKU 1386090 versorgt.
SOURIAU UTSX - sehr robuste Steckverbinder.
Wer Steckverbinder in „kontaminierten“ Umgebungen einzusetzen gedenkt, bekommt von SOURIAU eine besonders robust gestaltete Version angeboten.
Bildquelle: SOURIAU
Pulse / Yageo AC1210 - CAN FD-Magnetics für den Automobilbereich.
Im Hause Pulse bzw. Yageo gibt es mit dem AC1210 einen Zuwachs, der gemäß AEC-Q200 zertifiziert ist und für die „EMI-Unterdrückung“ in CAN-Bus-Verbänden vorgesehen ist.
Microchip PCI12000C - PCIe-Switch mit integrierten DPO-Transciever.
Wo ein PCIe-Switch ist, ist Bedarf nach zusätzlichen Steuersignalen oft nicht fern. Microchip begegnet diesem Begehr mit dem in der Abbildung gezeigten Kombinationsperipheriegerät.
Bildquelle: Microchip
Schurter MSM II MO M12 - vandalensichere Metall-Taste mit M12-Steckverbinder.
Das Verbinden von vandalensicheren Tasten mit dem Schaltungsrest ist oft eine durchaus lustige Aufgabe. Schurter begegnet diesem Problem nun mit einer Serie, die auf der Rückseite einen M12-Steckverbinder mitbringt. Dieser ermöglicht auch das Ansteuern der RGB-LED, die den „Ring“ um den Taster beleuchtet.
WSEN-PDMS - Differenzial-Drucksensor aus dem Hause Würth
Normale Drucksensoren gibt es im Hause Würth seit einiger Zeit. Mit dem WSEN-PDMS steht nun eine neue Variante ante Portas, die differenzielle Druck-Messungen vornehmen kann.
Bildquelle: Würth
Zu den sonstigen Spezifikationen vermeldet man dann folgendes:
The sensor operates with an accuracy of ±1 mbar and a resolution of 16 bits, supports a broad voltage range from 3.0 V up to 5.5 V, and is compatible both with digital I²C and SPI communication interfaces as well as an analog interface
Kerafol KP100 - Wärmeleitpaste mit hoher Zyklen-Beständigkeit.
Die Lebensdauer von verschiedensten Spielarten der Wärmeleitpaste wird oft durch die Anzahl der überlebbaren thermischen Zyklen beschränkt. Kerafol liefert nun eine neue Chemikalie, die für hohe Zyklus-Beständigkeit besonders gelobt wird:
Die Wärmeleitpaste KP100 setzt neue Maßstäbe bei der Kühlung von leistungsstarken elektronischen
Bauteilen wie SiC-MOSFETs. Dank ihrer ultradünnen Schichtdicke von < 25 µm und ihrer speziellen Füllstoffzusammensetzung kann diese Wärmeleitpaste zu einer massiven Verbesserung der Beständigkeit bei Power-Cycle-Tests führen.
 Hohe thermische Leistungsfähigkeit
 Einfach zu verarbeiten
 Hervorragende Langzeitergebnisse bei Zyklusprüfungen mit Halbleitern
 Sehr geringe Klebefugenstärke
Telit: GNSS-Module mit einem Airoha-Chipsatz.
Im Pleistozän der Funkmodulentwicklung galt, dass die eigentlichen Funk-SoCs - fast durch die Bank - aus dem Hause Qualcomm stammten. Seit einiger Zeit arbeiten die Modulhersteller an Diversifizierung. In einer vor wenigen Tagen versendeten Ankündigung vermeldet Telnet nun nach folgendem Schema, auch auf GNSS-Chips von Airoha zu setzen:
Powered by the latest AG3335 chipset series from Airoha, these dual-band modules extend our GNSS roadmap to support applications that demand high accuracy across all environments.
The SE873K5-D and SE869eK5-DRK provide a scalable path for device manufacturers to:
     Adopt dual-band L1 + L5 GNSS
     Leverage advanced correction technologies
      Implement resilient positioning architectures without redesigning hardware
Stackpole - Dünnfilmwiderstände höherer Leistungsklasse.
Der Dreikampf des faster, cheaper, lighter setzt sich auch im Bereich der SMD-Widerstände fort. Stackpole vermeldet nun, mit einer neuen Zusammensetzung im 0603er-Gehäuse bis zu einem halben Watt abführen zu können:
Stackpole Electronics RNAN series is a family of thin film precision chip resistors designed to address the power limitations of traditional thin film technology. By incorporating an advanced aluminum nitride (AlN) substrate, the RNAN series delivers significantly improved thermal conductivity compared to standard alumina-based resistors, enabling higher power handling without compromising precision or stability.
Silanna SL2001 / SL2002 – Laser-Management-ICs in hoher Integration
Das Bereitstellen der für Laser-Pulse benötigten Energie erfolgt seit jeher durch Kondensatorbänke und Schaltregler. Im Hause Silanna lanciert man neuartige integrierte Schaltkreise, die diese Aufgaben - wie in der Abbildung gezeigt - in einem Gehäuse unterbringen.
Bildquelle: https://silannasemi.com/wp-content/uploads/2026/03/SL2002-Datasheet.pdf
Analog Devices ADPA1112 - 1GHz to 22GHz-Verstärker
Wer einen „hoch integrierten“ RF-Verstärker benötigt und mit 15 W Ausgangsleistung auskommt, wird von Analog Devices mit dem in der Abbildung gezeigten Produkt bedient.
Bildquelle: Analog Devices.
Amphenol Levitate - RF-Kabel für den Avionikeinsatz.
Insbesondere in sehr kleinen unbemannten Flugfahrzeugen gilt, dass sowohl Gewicht als auch Biegeradius von Kabeln relevant sind. Mit der unter https://timesmicrowave.com/levitate/ im Detail beschriebenen Produktfamilie möchte Amphenol Güter anbieten, die auf die Bedürfnisse dieses Einsatzgebiet optimiert sind.
Hammond - nun auch mit Stahlgehäusen.
Hammond - auch bekannt als „Gehäuse is us” - bietet nun komplette wandmontierbare Schaltschränke an.
Bildquelle: Hammond.
Texas Instruments MUX708-Q1 - 8-zu-1-MUX für 44 V-Anwendungen.
Zu guter Letzt verdient auch Texas Instruments noch eine Erwähnung. Mit der MUX708-Q1 steht eine für den Automotive-Bereich vorgesehene 8-zu-1-Mux ante Portas, die bis zu 44 V verkraftet. Für die „Ansteuerung“ auf Ebene der Logik ist indes 1,8 V-Kompatibilität geboten.
: Bearbeitet durch NewsPoster
