Kennt jemand diesen MCU
OP #8035724
Mark S. schrieb:
Wozu? An der wird es kaum liegen. Eher an den von einer ausgelaufenen Batterie / Elko zerfressenen Leiterbahnen.
Es geht nicht um eine Reparatur.
Vape Recyceln, darf gerne mehr Rum kommen als die paar Fet und der Laderegler.
Geht um das finden des Datenblatt ob sich der Käfer nochmalig verwenden lässt, wie so häufig bei meinen anfragen.
#8036886
24 Pins Das stimmt nicht ...
Warum schreibst Du dann nicht, was korrekt ist? 4*7=28 Wenn links unten Pin 1 ist, dann hängt der 7,002 MHz-Quarz Q4? an den Pins 7 und 8. An welchen Pins ist die Versorgung angeschlossen?
Wie groß ist das Gehäuse? Was sagt KI: Wenn das Gehäuse ein quadratisches SMD-Gehäuse (QFN / VQFN) mit 7 Pins pro Seite ist (4 x 7 = 28 Pins), dann suchen Sie einen Mikrocontroller im 28-VQFN Gehäuse (manchmal auch QFN-28 genannt). Ein moderner Mikrocontroller, bei dem der Quarz (OSC1/OSC2) exakt an den Pins 7 und 8 dieses 28-Pin QFN-Gehäuses liegt, ist der PIC18F27K42 (oder andere Modelle der PIC18F "K42" oder "K83" Serie). Details zum Pinout (28-Pin VQFN) Bei diesem speziellen Gehäusetyp (6x6 mm oder 4x4 mm) ist die Belegung oft wie folgt standardisiert: Pin 7: OSC1 / CLKIN Pin 8: OSC2 / CLKOUT Pin 6: VSS (Masse) – direkt daneben, was das Routing der Kondensatoren erleichtert. Pin 28: VDD (Versorgung) Passende moderne Modelle Diese Chips nutzen die moderne PIC18-Architektur mit "Core Independent Peripherals": PIC18F27K42-I/ML: 128 KB Flash, 8 KB RAM, Vectored Interrupts und DMA. Sehr leistungsstark für 8-Bit. PIC18F25K83-I/MX: Optimiert für Automotive/Industrie mit integriertem CAN-Bus. PIC16F18857-I/ML: Falls Sie die etwas einfachere PIC16-Architektur bevorzugen, aber moderne Features wie einen 10-Bit ADC mit Computation benötigen. Montage-Hinweis Das 28-VQFN Gehäuse hat auf der Unterseite fast immer ein Exposed Pad (ePad). Dieses dient der Kühlung und stabilen Masseanbindung. In den Datenblättern der oben genannten Chips wird dringend empfohlen, dieses Pad mit VSS (Masse) zu verlöten.
Aufgrund des Debug-Interface tippe ich auf ARM. LCSC listet so einige asiatische Controller im QFN28, kannst ja mal schauen, ob da etwas dabei ist (z.B. von Artery, Giga Device, Puya, Linkosemi, WCH, etc.). Vlt. kommt man auch weiter, indem man mal ein OpenOCD an das SWD anschließt, ob der sich zumindest in irgendeiner Form meldet.
OP #8038005
So einige von denen haben das Interface drauf und ließen sich per SWD nicht identifizieren. Möglich ist es, die Bezeichnung kann aber irreführend sein.
Die Platine ist fertig, auf dem Original PCB rumflicken bis da irgendwas läuft lohnt nicht.
Passende Adapter habe ich gerade nicht da. Das wäre noch einen Versuch wert gewesen, wenn sie da wären und nicht bestellt werden müssten.
