Hallo, ich wollte mir den Differenz-Tastkopf aus der Elektor 5/1994 nachbauen. Leider sind die Teile teuer und kaum beschaffbar. Allerdings habe ich die Anforderungen gar nicht, die die Schaltung kann. Mir reichen auch 150V und 2 bis 3 MHz.
Es gibt noch Schaltungen in der Elektor 7/1994 und 6/2010. Letztere geht nur bis 1MHz, das ist etwas zu knapp. Und so gut kenne ich mich leider nicht aus, da andere Op Amps einzusetzen, damit alleine ist es ja nicht getan.
Weiß jemand weitere nachbausichere Bauanleitungen, vielleicht mit einfacher zu beschaffenden Bauteilen?
Es gibt auf YT paar differentielle Tastköpfe mit Anleitung. Hab ich mir angesehen und dann einen gekauft. :-)
Es war ein Micsig DP700. Ich glaub, der war auch im Angebot.
Das Teil ist wirklich wertig gebaut, mit reichlich Zubehör und schicken Koffer. Die Bandbreite ist aber auch deutlich höher als dein Wunsch.
Mal ne blöde Frage:
Wieso baut man keine isolierten Tastköpfe? Ein DC/DC-Wandler und ein ISO2xx (??? Irgendwas mit ISO2xx, find ich grad nicht).
Die Bandbreite ist natürlich eingeschränkt, da gibt es aber bestimmt was besseres.
Den den ich (für was Anderes verwendet habe) hat ca. 20 € gekostet. Bandbreite weiß ich nicht mehr, war aber bei der Anwendung nicht relevant.
Der muss ja nicht mal eine änderbare Verstärkung haben. Nur das Offset muss man einstellen können. Die Anwendung war ein +/- 10 V Signal in einer Steuerung.
Ich verwende sowas in meinem Stromtastkopf. Name weiss ich gerade nicht, Bandbreite war 900khz und das ist fuer sowas schon ziemlich gut.
Mit Optokopplern habe ich mit viel Schmerzen und Muehen 180khz geschafft.
besseres.
Klar, hau raus. Wir lernen alle gerne dazu. :-D
Das Problem bei differenziellen Tastkoepfen ist im ueberigen nicht der OPV sondern das Platinenlayout und der Abgleich. Jedes pF an der Spitze wird da unangenehmen.
vielleicht mit
Ich habe mir zwei mit AD620 gebaut. Da gibt es viele "billige" Boards aus China, ich habe die getestet, sie funktionieren grundsätzlich nicht schlecht. Ob sie Plagiate sind, mag ich nicht beurteilen. Jetzt habe ich mir nochmal ein "Markenteil" von Reichelt gekauft, aber der Test steht noch aus. Nur Herr Hinz mag wissen, ob die eine Chance auf "Echtheit" haben.
Was ich geändert habe, ist den darauf enthaltenen ICL7660 zu entfernen und die Platine aus einer sauber geregelten und gefilterten symmetrischen Spannung zu speisen. Vielleicht wäre noch der Einbau in ein Metallgehäuse sinnvoll, ich habe schon etwas Brummeinstreuunng im mV-Bereich.
Man wuerde doch eigentlich denken das so eine olle Ladungspumpe relativ
unkritisch ist. Probleme?
Weiß ich nicht, was man so denkt. 1.Trigger war dass ich sie einfach zerschossen habe, vielleicht mit der Oszispitze. Aber alles was taktet, ist mir in so einer Schaltung suspekt. Ich habe keine Zeit investiert, das zu prüfen.
Ja ich weiss. Ich hab vor kurzem die AN83 nachgebaut. Aber ich weiss nicht ob ich eine Keksdose hier durch den Einkauf bekomme. Da ist es einfacher sich von Wuerth ein Muster zu besorgen. :-D
BTW: Die AN83 braucht ihr auch alle. Eroeffnet einen ganz neue Blicke in die Schaltung!
Den LTC1562 am Ausgang weglassen, die 330uF notfalls durch einen 100uF in Keramik ersetzen, aber seit nicht so klug da ein Tantal zu nehmen. Fragt nicht wieso ich das weis.....
Tipp for the future: Das geht am einfachsten über die Sekretärin der Geschäftsleitung. Denn sie muss fast immer die Besucherkekse bereithalten -- und irgendwann ist die Dose leer .-)
Bitte, sag uns mehr was passiert wenn man doch...Tantal und LTC einsetzt.
einsetzt.
Die Tantal haben bei bestimmten Frequenzen und kleinen Signalen starke Nichtlinearitaeten entwickelt. Da sahen alle Kurvenformen SEHR seltsam aus. Bei einem Testsinus mit Maximalamplitude war davon aber nix zu sehen.
Hab das IC (fast) gefunden:
ISO224 Reinforced Isolated Amplifier von TI. Ich hab immer bei Analog gesucht. :-/ Ich bin mir aber sicher, dass eine Null in der Typenbezeichnung war, das ist aber schon etwa 15 Jahre her.
Minimum 220 kHz, also nicht so prickelnd und nicht die geforderten 2 ... 3 MHz.
Nach dem ich mir im Internet weitere DIY-Projekte angesehen habe, erscheint mir die eingangs genannte Elektor-Bauanleitung trotz ihres Alters noch am besten für meine Anforderungen. Dort ist außerdem ein erprobtes Layout abgedruckt, das ich in KICad auch wieder so hinbekomme.
Ich befürchte wenn ich eine andere Schaltung nehme, bei der ich mir das Layout selbst entwerfe und dann noch einen Eingangteiler hinzufüge, geht die Gleichtaktunterdrückung gegen Null.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass in meinem Altium-Link ein Layout dabei war!
Da kann man wohl eine Platine kaufen. Ich würde mich da eher nicht drauf einlassen. Und verstehen tu ich ihn sowieso nicht (KI-Übersetzung tu ich mir jetzt auch nicht an):
https://www.youtube.com/watch?v=4isCKopld4g
Die Vorschläge sind ausdrücklich keine Bewertung! Aber Joe Smith ist bei mir auf der white list.
Finde ich aber interessant, gerade wegen der Platine.
naja:
Leerplatine High Speed Differentieller Tastkopf Mit Hilfe dieser doppellagigen Platine lässt sich ein 200 MHz differentieller Tastkopf mit dem AD8130 aufbauen. Er wurde in Elektor 9-10/2025 beschrieben. Anbei der Schaltplan, das Layout, ein Bild der bestückten Platine und die Messung des Frequenzganges. Versand 1,60 Euro im Brief
Heute habe ich mir die Teile für die Elektor-Bauanleitung bestellt. Die Spezialteile kommen auf ca. 60€, den Rest habe ich da. Hielt sich zu meiner Erleichterung dann doch in Grenzen. Das meiste fand ich bei Mouser. Die 120pF Trimmer sind ganz schon groß, hab sie letztendlich bei Aliexpress bestellt.
Am Ende kommen vielleicht noch Weißblechgehäuse hinzu, weil ich keine Lust habe mir die Abschirmungen selbst aus dem Blech zu schnitzen. Mechanik ist einfach nicht mein Ding. War es noch nie und wird es auch nicht mehr.
Ich habe mich gestern noch intensiver in das Thema eingelesen. Nachdem ich nun weiß worauf es ankommt, traue ich mir auch zu, die Platine neu zu entwerfen, statt blind abzukupfern.
Jetzt bin mal gespannt ob ich die Teile überhaupt irgendwo her bekomme.
farnell 4021975 (DIP8)
Danke, aber die habe ich dort auch schon gefunden. Wenn man sich da doch nur registrieren könnte. Mal davon abgesehen, dass ich noch gar nicht weiß ob die mich als Privatperson durchgehen lassen, bekomme ich beim Versuch mich zu registrieren permanent den Fehler "reCAPTCHA verification has failed, please try again."
Hab schon IP-Adresse und Browser gewechselt, sowie Cookies gelöscht und Ad-Blocker ausgeschaltet.
Die Schaltkreise gibt es doch z.B. bei Mouser. Ja die kosten allesamt um die 15€, aber Bauelemente mit diesen Daten haben nun mal ihren Preis u.a. auch weil die Stückzahlen aus Sicht des Herstellers überschaubar sind.
Schau Dir mal an was ein Differenz-TK so kostet, da werden je nach Qualität schon ordentliche Preise aufgerufen.
Wieviel von diesen Bauteilen würdest Du denn brauchen, damit wir mal wissen von welchen Größenordnungen preislich wir reden. 100-150€ Materialeinsatz für einen ordentlichen Differenztastkopf würde ich nicht für zu teuer halten. WEnn es wirklich deutlich mehr sein sollte, dann kommen wir ja schon in preisliche Regionen, wo man mal düber nachdenken sollte was Fertiges zu kaufen.
So ein Müll. Mouser hat die AD830/AD844 gecancelt.
Es geht auch ohne Deine Kommentare, habe mittlerweile selbst gemerkt.
Ich habe nur auf den Post geantwortet, das diese nicht beschaffbar bzw. unbezahlbar sind.
Mouser ist halt ein amerikanisches Unternehmen und die liefern halt nicht mehr alles nach DE - wird wohl am Trumpeltier liegen
Radiomag kenne ich nicht, die wären mir dann aber auch wirklich zu
teuer.
Ja die sind wohl 10€ teurer, allerdings bei 1-2 Stück wäre das für ein Einzelprojekt noch verschmerzbar. Kommt halt auch darauf an, wie wichtig Dir so ein Tastkopf ist.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Monate alt.
