pi pico unglaublich pwm decode bis 31Mhz
#8040724
Mike J. schrieb:
Also diese 400MHz schaffen sie nur wenn das Programm nicht im Flash Speicher liegt, denn der ist nicht so schnell.
Die CPU Taktfrequenz hat nichts, aber auch gar nichts mit RAM oder FLASH zu tun.
Daher ist das für den normalen Anwendungsfall so auch nicht nutzbar. Man wird wohl so mit 250MHz rechnen können, vielleicht um die 300MHz.
Selbstverständlich ist das nutzbar!
Das QSPI FLASH Interface hat natürlich einen zum Datenblatt passenden Divider, der normal verbaute FLASH schafft je nach Typ zwischen 84MHz und 133MHz. Darüber wird's langsamer. Aber nur beim Holen, nicht beim Ausführen.
Und der 16K XIP-cache sorgt dafür, dass selbst Maschinencode aus dem FLASH im RAM gepuffert wird.
