AVRDU USB Inbetriebnahme scheitert.
OP #8045027
Ich versuche gerade den USB von einem AVR32DU14 in Betrieb zu nehmen. Es soll ein einfacher USB zu Seriell Wandler werden. Dazu habe ich mir eine kleine Platine gemacht. Der Controller ist 5V Bus powered. Die 5V werden ueber einen TPS2041C gefuehrt um die Slewrate am VDD pin zu begrenzen.
Die Hardware ist Messtechnisch gesehen ok. VUSB liegt auf 3.3V und die Ruhepegel von DP (1) und DM (0) sind auch ok. Im 1ms Intervall kommt auch was auf DP und DM. Die Signale sehen besser aus als auf einem anderen USB zu Seriell Wandler mit einem (Fake)CH341.
Das Problem ist aber, dass das Geraet vom PC nicht gefunden wird. Es sieht so aus, als ob der AVR nicht antwortet. Auf dem Oszi sieht man immer nur Frames im Abstand von 1ms. Mit dem CH341 sieht man auch Mal eine Antwort. Vom AVR kommt nichts.
Im Anhang ist die Software als MPLABX 6.30 Project. Es ist eine abgespeckte und an den AVR32DU14 angepasste Version des Beispiels von Microchip (avr64du32-cnano-usb-cdc-to-usart-bridge-mplab-mcc) zu finden auf github. Die angehaengte main.c ist das Orginal aus dem Microchip Beispiel.
Das Beispiel ist fuer den AVR64DU32 Curiosity Nano. Da der nicht Bus powered ist, habe ich alles rausgeschmissen was mit der Erkennung der USB-Versorgungsspannung zusammenhaengt.
Die Fehlermeldung in dmesg ist: device descriptor read/64, error -110
Im Netz findet man dazu, dass es wohl was mit dem Stromverbrauch zu tun hat. Aber auch dass die Meldung ziemlich unspezifisch ist, und alles moegliche sein kann. Der Stromverbrauch jedenfalls kann es nicht sein, ich habe 5mA gemessen.
Sollte nicht der integrierte USB-Controller automatisch mit dem device descriptor antworten? Welchen Grund kann es geben, dass er das nicht macht?
Von dem Treiber fuer den AVR gibt es jedenfalls keine Fehlermeldung. Wenn da was waere sollte die LED blinken, sie ist aber permanent an.
Das Microchip Beispiel ist auch unvollstaendig. Ich habe nirgends was gefunden um die serielle Schnittstelle zu konfigurieren. Im USB Stack ist zwar was dafuer vorgesehen, es wird aber nicht genutzt.
Vielleicht hat ja jemand schon Mal was mit dem AVRDU gemacht und kann mir da weiterhelfen. Vielleicht habe ich ja auch zuviel aus der main.c geloescht.
Viele Gruesse
Im Linux dmesg könnte man nachschauen ob D+ und D- vertauscht sind, dann erkennt Linux ein "low speed device".
Windows haut erst nach einer Minute oder länger eine Fehlermeldung raus, vorher würde man etliche Bus Resets sehen wenn man die USB Datenleitungen oszillosokopiert. Je nach Einstellung sieht man auch nur ein "?" im Gerätemanager.
Der USB Device Deskriptor muss vom µC Programm korrekt geliefert weden - dazu muss üblicherweise eine ganze Menge von internem Krams richtig gesetzt und bedient werden.
USB CDC hat keine "echte" serielle Schnittstelle. Man kann also den Linestate kommplett ignorieren (solange das Setup nicht in einen Fehlerzustand führt).
Moderator Persönliche Seite #8045082
Das ist kein „Controller“, der irgendwas jenseits des reinen Hardware-Handlings selbst macht. Der braucht für alles Software.
Bau dir Tracepoints in deinen Code rein, an denen du mit paar Pins wackelst, und schau dir auf einem LA an, wo du in der Software lang kommst. Das ist zumindest, was ich bei der Inbetriebnahme von USB auf MCUs bislang getan habe (nicht nur AVR, auch Cortex-M).
OP #8045190
Es wird ein full speed device erkannt.
Wenn ich Mal annehme, dass das Microchip Beispiel funktioniert, sollte es das bereits machen. Daran habe ich nichts geaendert. Das Beispiel wurde mit dem MCC (MPLab code configurator) erstellt. Den Controller konnte man im MPLab nicht aendern (es kam eine Fehlermeldung), also habe ich ein neues Projekt angelegt und mit dem MCC den USB-Teil identisch konfiguriert. Dort werden keine Events und Callbacks verwendet und der Treiber verwendet keine Interrupts. Das heisst fuer mich, dass der interne USB Controller das alles in Hardware macht. Dazu passt auch die Figure 27-4 aus dem Datenblatt (siehe Anhang).
Das mit dem Linestate ist wohl Microchip typisch. Die serielle Schnittstelle, die in den Curiosity Nano Debug Adaptern integriert ist, funktioniert auch nur dann, wenn der DTE vom PC aus gesetzt wird. Ausserdem wird im MCC ein Functional Descriptor Subtype ACM definiert, der sollte das wohl bereit stellen.
Anscheinend wohl doch. Ist auch ziemlich neu. Siehe auch oben.
Im MCC gibt es fuer den USB Stack zwar ein paar Events/Callbacks, die werden aber nicht genutzt. Somit sollte der USB Controller im AVR das wohl doch selbst machen. Alles unter der Annahme, dass das Beispiel von Microchip wirklich funktioniert. Wo sollte man Tracepoints einbauen, wenn es gar keine Software gibt?
OP #8045300
Ich habe jetzt gefunden woran es liegt. Man muss USBDevice_Handle() in der main loop aufrufen. Dieser Aufruf war in USB_ConnectionHandler() versteckt, die ich rausgeloescht habe. Ich dachte sie waere nur dazu da um den USB ein- und auszuschalten, abhaengig davon ob der USB angesteckt ist. Leider falsch gedacht.
Vielen Dank fuer euere Antworten.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man die serielle Schnittstelle ueber USB konfiguriert. Ich habe schon herausgefunden wo das lineCoding struct beschrieben wird (im USB_CDCRequestHandler). Das passiert immer beim open oder close der Schnittstelle (zumindest mit dem Programm CuteCom ist das so).
Aber es gibt keinen Callback um die Daten in die USART zu uebernehmen. Es gibt aber Funktionen um die einzelnen Elemente zu lesen (USB_CDCGetBaud() usw.). Vielleicht gibt es ja fuer open/close einen callback? Mal sehen.
Oder weiss eventuell jemand Naeheres?
VG
OP #8045408
Ob S. schrieb:
Du hast doch die verdammten Sources. Lies' sie einfach. Wir müssten das auch bloß machen.
Da hast du mich falsch verstanden. Ich erwarte nicht, dass jemand fuer mich dir Quellen liest. Das mache ich schon.
Aber es koennte ja sein, dass jemand hier schon Mal mit einem AVRDU gearbeitet hat und auch die lineCodings setzen musste. Ist ja nichts aussergewoehnliches. Der koennte mir dann evtl. einen Tipp geben wie man das machen kann.
Meine Suche in den Quellen ergab, das es keine Callbacks nach dem setzen der lineCodings gibt. Ich habe auch im MCC nichts gefunden womit man so etwas konfigurieren kann.
Von der KI kam dann man solle doch die generierte Datei aendern um entweder ein Flag oder einen callback einzubauen. Gar nicht schoen.
Also bleibt wohl nur die lineCodings zyklisch auszulesen um dann bei einer Aenderung die USART zu konfigurieren. Ist nicht die beste Loesung, sollte aber funktionieren.
Danke an alle.
VG
OP #8045807
Volker B. schrieb:
Du kannst Dir Inspirationen bei LUFA holen. Vom Beispielprojekt "USBtoSerial" habe ich mir schon die eine oder andere Anregung "ausgeliehen".
Ich habe da Mal reingelesen. Um die USART zu programmieren wird auch ein Callback benutzt. Im MCC USB Treiber gibt es aber keinen Callback dafuer (oder ich habe ihn nicht gefunden) und am generierten Code moechte ich nichts aendern. Soweit ich gesehen habe wird der AVRDU auch nicht unterstuetzt.
Jörg W. schrieb:
Finde ich als Idee ziemlich daneben.
Ich habe mir aber sowas auch lieber zu Fuß programmiert als mich auf solche Frameworks zu sehr zu verlassen. Du hast ja einen Request, der vom USB dafür reinkommt, an den kannst du dann eine Aktion dranhängen.
Das ist auch genau meine Meinung. Aber als ich das letzte Mal viel mit C programmiert habe war vor 30 Jahren mit Turbo-C unter DOS. Da wollte ich mich nicht gleich auf einen USB-Stack stuerzen. Ausserdem ist die Doku, die ich ueber USB gefunden habe, nicht gerade leicht verdaulich. Und bei der SW-Doku (meist erstellt mit Doxygen) wird zwar jede einzelne Funktion beschrieben, aber es steht nirgends wie, und in welcher Reihenfolge, man sie zu benutzen hat.
Da der Prozessor in meinem Fall nicht viel zu tun hat, und Aenderungen am lineCoding wohl nur beim open/close der Schnittstelle gesendet werden, ist das zu verschmerzen. Ausserdem unterstuetzt die Hardware keine sehr hohen Baudraten, sie ist fuer 125kBaud ausgelegt. Mal sehen wie viel ich mit dieser SW erreiche. Mir reicht so ca. 50kBaud.
VG
