Wenn ich im Firefox auf ein .pdf clicke, bekomme ich eine Abfrage, ob ich es speichern oder ansehen will. Und ich habe ihn so konfiguriert, dass die Anzeige mit dem externen Sumatra-Reader erfolgt. Mein Supermium speichert .pdf generell ab, eine Konfiguration 'speichern oder anzeigen' abzufragen, habe ich nicht gefunden. Und ja, anzeigen natürlich mit dem Sumatra-Reader, nicht durch Chrome. Gibt es da eine Ecke vergleichbar about-config des Firefox?
Gesperrt durch Moderator
Chromium-basierte Browser machen das nicht mehr, weil "wir können das besser und sicherer" und öffnen PDF lieber selbst, maximal kannst du einstellen das kein Dialog kommt und direkt gespeichert oder geöffnet wird, je nach Fork.
Jens M. schrieb: > Chromium-basierte Browser machen das nicht mehr, weil "wir können das > besser und sicherer" und öffnen PDF lieber selbst, maximal kannst du > einstellen das kein Dialog kommt und direkt gespeichert oder geöffnet > wird, je nach Fork. So scheint es zu sein, hier ist direktes Speichern eingestellt. Einen Dialog, zeigen oder speichern, habe ich nicht und auch keine Idee, wo sich dessen Konfiguration versteckt.
Beitrag #8046967 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8047057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich denke, das Problem ist ausreichend beschrieben, das ist halt ein Chrome-Abkömmling, und der kann nicht, was Du willst.
Die Einstellungen dazu sind unter chrome://settings/content/pdfDocuments zu finden (einfach in die Adresszeile eintippen). Per Menü habe ich diesen Punkt nicht gefunden. Im Prinzip stammt der Tipp aus der Winfaq. MfG. Andreas
Andreas schrieb: > Die Einstellungen dazu sind unter > > chrome://settings/content/pdfDocuments > > zu finden (einfach in die Adresszeile eintippen). Danke, Andreas! Das ist nicht wirklich, was ich will, aber als Kompromiss nutzbar. Dann zeigt er eben das pdf an, aber bietet oben rechts ein Icon zum Download - vielleicht besser als generell zu speichern. > Per Menü habe ich diesen Punkt nicht gefunden. Google will eben nicht, dass man sinnvolle Einstellungen findet. Von da aus zurück kommt man zu "Datenschutz und Sicherheit" - "Webseite Einstellungen" - weit runterscrollen "Zusätzliche Inhalteeinstellungen" - "PDF-Dokumente".
Beitrag #8047544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8047556 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8047667 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8047683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8047737 wurde von einem Moderator gelöscht.
