Ozon-Sensoren bzw. Entwicklerboard DEBO GAS MQ131
OP #8048285
Guten Tag.
Ich interessiere mich für ein Entwicklerboard zur Ozon-Messung mit einem breiten Messbereich (DEBO GAS MQ131), dass es unter andererm bei Reichelt gibt:
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_gassensor_ozon_o3_mq-131-282552
Die Schnittstelle am Entwicklerboard ist laut Schema wohl UART (STM8S003F3). Auswertung und Bereitstellung der Messdaten soll über einen Raspberry Pi 4B erfolgen, der weniger als 10 Meter Kabellänge entfernt wäre. Da am Raspberry noch weitere Peripherie hängt, würde ich dem Entwicklerboard gerne ein eigenes 5 Volt DC Steckernetzteil spendieren. Kann ich in dem Fall einfach Entwicklungsboard und Raspberry über UART verbinden (RX, TX, GND), oder muss da etwas galvanisch getrennt werden?
Unter "2.3 Long time storage" steht etwas über Drift bei längerer Lagerung ohne Stromversorgung. Bei einer "Storage Time" von mehr als 6 Monaten ist eine "Suggested aging time" von 168 Stunden angegeben. Nun weiß ich ja nicht, wie lange das Board oder die Sensoren schon irgendwo gelagert wurden. Muss man dieses Entwicklerboard somit 1 Woche lang vorab betreiben, bevor man es für die erste Messung benutzen kann? Leider steht dort nicht, in welcher Größenordnung die Drift die Messung verfälscht.
Herzliche Grüße
Robert
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8048317
Ich würde mir dessen Datecode mal näher ansehen...
Wenn die im DB spezifizieren Werte erreicht werden sollen dann schon.
#8048328
Boah! Was ist das denn für eine Beschreibung bei Reichelt: "Es enthält 2 MQ-131-Sensoren, einer aus Metall für die Erfassung hoher Konzentrationen [...], der andere ist schwarz für die Erfassung niedriger Konzentrationen" Fehlt nur noch "Die Platine ist himbeerfarben und erinnert an Magnum Double Raspberry"
Aber kein Wort von der Baudrate und dem Protokoll oder der Versorgungsspannung. 5V weil "TTL"?
Bei TTL und 10 m Leitungslänge würde ich eher die Finger davon lassen.
#8048342
Kilo S. schrieb:
Zu faul oder zu blind die verlinkten Datenblätter zu den Sensoren zu finden?
Ja Schnucki! Da steht dann die Baudrate drinnen und wie man mit dem µC zu kommunizieren hat.
Kilo S. schrieb:
Da kann man selbst was für +10m Kabel Basteln. Problemlos.
Kann man. Ich hab aber so meine Zweifel, dass das dem TO klar ist. Das mach ich schon an der Frage zum Netzteil fest.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
