Forumslader / Aheadlader per USB-C Laden
OP #8049387
Ich muss hier doch einmal nachfragen, da ich Fahrrad Dynamo-Forumslader/Aheadlader (https://www.forumslader.de/aheadlader-v6) leider immer noch nicht richtig verstanden habe und auch die Antwort vom Hersteller diesbezüglich war für mich kryptisch:
Ich möchte an das Rad ein USB-C Port bauen, sodass ich zur Not mit einem Kabel von Powerbank/Netzteil die Akkus laden könnte. Ich möchte dies bewusst mit USB-C machen und daher nicht mit dem Boostlader vom Hersteller. Mir ist ehrlich gesagt egal, ob das per Dynamo- oder Solareingang geht (eben das mit den geringsten Verlusten/Komponenten. Lt. Hersteller geht der 12V Solar "direkt an die Akkus", "sollte aber auf ca. 1,5A begrenzt werden". Heißt das, ich kann da einfach ein 3S 2A Ladeboard nehmen, das käme ja auf 12,6V Out und ca. 0,8A. KI rät mir dazu ab, da der Forumslader ja eigene Elektronik hätte, und empfiehlt mir ein Triggerboard mit 12V (oder 15V) und 1A out (bspw. HUSB238 - Adafruit 5807). Der Boostloader vom Hersteller macht anscheinend 13,xV und ca. 0,75A out. Ich weiß nur nicht. Ich kenne mich mit Elektrotechnik nicht sehr gut aus, sondern belese mich immer Projektbezogen. Soweit ich verstanden habe, würde bei 12V der Akku ja nicht voll werden, weil man unter der max. Ladespannung liegt und bei 15V läuft man Gefahr den Akku zu rösten, wenn wirklich keine Elektronik dazwischen sitzt, die das verhindert.
Leider ist die Website vom Forumslader da für mich irgendwie nicht so informativ, wie ich es mir erhofft habe und die Antworten waren jetzt für mich auch auf 2x Nachfrage wie gesagt eher kryptisch als konkret "dann musst du das so und so machen". Daher würde ich mich über Hilfe diesbezüglich von euch freuen, vielen Dank!
#8049393
Wenn du da so nachgefragt hast wie hier, dann wundern mich die kryptischen Antworten nicht. Was hast du denn konkret gefragt und was hat man dir geantwortet?
Ich sehe das so: Du kennst dich nicht aus und liest dich immer nur "projektbezogen" ein, willst jetzt aber irgendwas machen, das deine Kompetenz übersteigt. Also fragst du KI, die dir auch nur irgendwas erzählt. Die Lösung ist aber relativ einfach: Kauf dir den Boost-Lader und bastel da eine USB-C-Buchse dran, wenn du unbedingt USB-C haben willst.
OP #8049396
Danke für deine (überhebliche) Antwort. Ich denke es ist wenig zielführend Menschen, die man nicht kennt, erklären zu wollen was ihre Probleme im Leben sind. Kann man aus meinem Text nicht herauslesen, was ich konkret machen möchte oder welche Frage(n) ich mir diesbezüglich stelle? Ich erkläre dies zum besseren Verständnis sonst gerne nochmal.
Ich halte mich für eine durchschnittlich intelligente Person, welche sich auch im Arbeitsleben immer wieder mit neuen Informationen beschäftigen und in Dinge einlesen muss, um sie dann kurzfristig zu verwenden. Daher würde ich mich eher über Ratschläge freuen, die mir tatsächlich weiterhelfen.
Ich kann auf den mir vorliegenden Abbildungen nicht erkennen, dass ich an dem Boostlader einfach einen USB-C Port anlöten könnte. Mit einem Adapter würde ich ungern arbeiten, da der Platz am und im Rad limitiert ist.
OP #8049402
Lt. der Forumsladerbeschreibung ist der USB-A Ausgang nicht zum Laden geeignet. Den werde ich aber auch zu USB-C ersetzen. Natürlich wäre schön, wenn dieser dann auch zum Laden genutzt werden könnte, aber das gehe nicht. Daher würde ich zwei Ports verbauen. Einen als 5V/3A Ausgang und den anderen dann per Trigger/DC-DC Board zum Laden. Nur wo ich den Ladeport wie anschließe ist mir eben noch nicht ganz klar.
Persönliche Seite #8049405
Sehe ich auch so. Man könnte eine "Weiche" konstruieren sodass beides über einen einzigen USB-C Port geht, genau wie bei USB-Powerbanks, aber das ist ziemlich komplex (custom PCB).
Okay das geht. Dann sollte es möglich sein dein Ladeboard an den Solar-Eingang anzuschließen.
Das dürfte schon gehen, ist aber Fummelei. Die Elektronik des Boostladers dürfte identisch zu diesen 3S-2A-Ladeboards sein.
Oder du nimmst halt einen Adapter dieser Art: https://www.amazon.de/dp/B0FY6NZ3YC
Wenn du das Ausgangs-Kabel des Boostladers kürzt, ist es im Endeffekt dann genau so viel Masse und Volumen, nur halt ohne Fummelei. Nebeneffekt: Der Adapter taugt auch um USB-Sticks etc. ans Smartphone anzuschließen, kann auch nützlich sein.
#8049406
Organisiere Dir ein Netzteil das 13,6V mit 0,7A liefert und bastle Deinen USB-C Stecker samt Buchse am Radl dran, fertig wenn es denn unsinnigerweise USB-C als Ladeeingang sein soll.
USB-C als Ladestecker/buchse für den Forumslader zu verwenden ist zwar ziemlich bescheuert aber wenn Du meinst Du brauchst das so... dann mach das.
Der externe Lader geht auf den Dynamoeingang vom Forumslader. Daher läßt sich natürlich kein "normaler" USB-C dafür verwenden. Papp einfach das Gegenstück des Stecker auf Deinen externen Lader den Du für den Dynamoeingang benötigst. Seitenschneider sind erfunden so das kein Adapter nötig ist. BTDT.
PS: Jens ist eigentlich sehr konkret mit seinen Antworten wenn man ihn brauchbar fragt. Allerdings ist Dein Text ziemliches geeiere ohne auf den Punkt zu kommen, ich sehe zB. kein Fragezeichen auf das sich dann einen konkrete Antwort für`s erwünschte Händchenhalten (so wie Du es gerne hättest) geben liese...
Persönliche Seite #8049408
Andere Überlegung, die Kette
Netzteil -> Powerbank -> Forumslader -> Smartphone
ist doch total ineffizient und umständlich. Lad doch mit dem Netzteil oder Powerbank direkt das Smartphone. Dann ist der Forumslader halt mal leer, aber das Smartphone nicht. Bzw im Forumslader nur eine kleine Kapazität verbauen als Puffer, stattdessen größere Powerbank mitnehmen - gleiches Gewicht, mehr Flexibilität.
OP #8049412
@Niklas G.: Danke! Mir geht es nicht darum mit dem Forumslader ein Smartphone zu laden (das wäre für längere Strecken nur nettes Beiwerk), sondern ich betreibe damit eine elektrische Schaltung an einem Rad ohne Elektromotor und da ich dafür sowieso den Forumslader brauchte, möchte ich daran auch 12V Licht betreiben. In aller Regel sollte der Dynamo sowieso dafür reichen. Wenn ich nun aber doch mal ins Defizit komme oder das nicht so aufgeht, wie ich es mir vorstelle und der Akku alle paar Monate mal leer ist, möchte ich den einfach Nachladen können. Ich habe in der Regel ein USB-C Kabel und irgendeine Lademöglichkeit, oft kleine Powerbank, dabei.
Bemerkenswert, was alles als "unsinnig" und "händchenhalten" betitelt wird. Mein Anliegen sei nicht konkret genug. Dabei schreibe ich ausdrücklich, dass ich die Möglichkeit suche den Akku per Powerbank via USB-C Laden zu können. Ich möchte mir daher kein Netzteil organisieren und daran rumbasteln.
Also nochmal: Ich möchte wirklich eine USB-C Buchse fest am Rad verbauen, sodass ich notfalls mit einem USB-C Kabel und einer Powerbank oder entsprechendem USB-Netzteil den Akku laden könnte. Dieser Port soll fest an den Forumslader, da soll nichts abgesteckt, umgesteckt oder sonst was werden. Ich benötige lediglich die Elektronik, um an den Solar- oder (abgezweigten) Dynamoeingang zu gehen. Genauso habe ich das Jens geschrieben. Ich finde das wenig "unkonkret", aber vielleicht drücke ich mich für andere User nicht verständlich genug aus, da ich mein Vorhaben ja sehr genau im Kopf habe.
Achso: Ihr nehmt Usern übrigens wirklich den Spaß und Freude an einem Projekt. Ist ein bisschen schade, wenn man eigentlich nur auf der Suche nach Informationen ist, diese nicht so richtig findet und dann nach Hilfe fragt. Normalerweise lerne ich immer etwas bei solchen Dingen und es wäre auch diesmal schön gewesen.
Persönliche Seite #8049417
Die elektrischen Schaltungen haben doch ihre eigenen Akkus und Ladegeräte? Warum nicht einfach
  • Licht ganz traditionell direkt am Dynamo, es gibt auch sehr helle Dynamolichter (IIRC auch speziell für SON)
  • Schaltungsakku (und sonstige Gadgets) direkt per Powerbank oder USB-Netzteil laden
Dürfte doch einfacher, zuverlässiger, leichter sein... Die meisten Gadgets sowie Powerbanks sind ja portabel und können zur Steckdose gebracht werden, nur der Akku vom Forumslader nicht - wenn man den gar nicht hat, erledigt sich das Problem.
PS: Ich glaub du bist der Einzige, der monatelange Touren mit elektronischer Schaltung macht... ;-) Ich fand die Schaltungsakkus am Ladergerät im Bad auf den Campingplätzen immer schon etwas amüsant, so ein guter alter Bowdenzug hat auch seine Vorzüge ;-)
Naja du hast nie so wirklich klar geschrieben dass die Boost-Elektronik IN der Fahrrad, also HINTER die USB-Buchse, soll, d.h. dass die Buchse wirklich als normale USB-C-Buchse (für Input/Sink) agiert, mit 5V. Im Endeffekt möchtest du nur den Boostlader mechanisch anders aufbauen.
Man kann das tatsächlich nicht. Es ist unklar, was du willst. Du willst die Akkus per USB-C laden, aber den USB-Boost-Lader nicht verwenden. Warum, das wissen wir nicht.
Den Ratschlag habe ich dir gegeben, den willst du aber nicht. Daher nochmal: Der Forumslader ist nicht ganz trivial aufgebaut, daher kann der Hersteller auch den extremen Preis verlangen, ohne dass sich Leute allzu sehr beschweren. Die Idee, da nach ein bisschen Einlesen größere Modifikationen anstellen zu können, ist leider unrealistisch. Für deinen Einsatzzweck, Laden der Akkus per USB, gibt es bereits eine Erweiterung. Die besorgst du dir einfach und baust den Stecker dran, den du haben willst. Fertig. Wie man irgendwo eine USB-C-Buchse dranbastelt, ist überdies hinaus deutlich leichter in kurzer Zeit zu recherchieren.
Das Ding ist eine große Platine mit USB-A-Stecker. Da kaufst du dir eine kleine USB-C-Buchse-Breakout-Platine, idealerweise mit bestückten CC-Widerständen, lötest den USB-A-Stecker ab, ziehst ZWEI KABEL von deiner Platine zur Laderplatine und klebst die kleine Platine mit der USB-C-Buchse dann mit Epoxidharz oder Heißkleber fest. Fertig.
Ich finde es übrigens recht seltsam, dass du unbedingt was Komplexes machen willst, von dem du keine Ahnung hast (wie du selbst verlautbarst). Je nachdem, wie der Forumslader aufgebaut ist, verträgt der gegebenenfalls auch einfach direkt 12-15V von einem entsprechenden USB-C-PD-Board am Dynamoeingang. Aber bei der Art der Fragen, die du stellst, würde ich mich auch damit zurückhalten, sowas vorzuschlagen, denn nachher machst du was kaputt, weil du dich zu wenig auskennst und schiebst dann die Schuld anderen Leuten in die Schuhe oder willst Händchenhalten für nicht unterstützte Modifikationen.
OP #8049475
Niklas G. schrieb im Beitrag #8049417:>
Achso, ja das fällt unter meine Konkrete Vorstellung :D Aber genau so hatte ich das vor, den Boostlader mit USB-C Buchse im Rad.
Ja, aber Pionion ist so intelligent und hat einen besonderen Stecker, fest an einem Netzteil. Auch das könnte ich natürlich umbauen und per USB-C Trigger USB-Netzteil tauglich machen, aber dann müsste ich immer noch separat laden. Also warum nicht die wenigen Watt per Dynamo nehmen und hoffentlich gar nicht laden müssen?
Niklas G. schrieb:
Warum nicht einfach
Natürlich gibt es auch helles Dynamo-Licht. So habe ich aber die Möglichkeit kurzweilig Fernlicht (über die Akkus) zu nutzen, das Licht per Taster komplett abzustellen und habe ein gutes Taglicht und Abends Abblendlicht, was es so eigentlich nicht für 6V gibt, aber die Leistung vom Dynamo reicht.
Wie gesagt, einfacher: Ich müsste für USB Laden auch hier umbauen. Zuverlässiger? Keine Ahnung. Leichter (Gewicht) ist der Forumslader.
Niklas G. schrieb:
Die meisten Gadgets sowie Powerbanks sind ja portabel und können zur Steckdose gebracht werden, nur der Akku vom Forumslader nicht - wenn man > den gar nicht hat, erledigt sich das Problem.
Der Pinion Akku ist fest im Rad verbaut, hat einen speziellen Ladestecker usw. (s. oben), also nein. Das macht es nicht leichter, im Gegenteil, da ich nichtmal per Powerbank laden könnte.
Ich mache keine monatelangen Touren, ich fahre tatsächlich eher in der Stadt. Mir geht es um Wartungsfreiheit (da faul). Es gibt nicht viele Schaltungen, die sich mit STI und Bowdenzug gut schalten lassen. Die jetzige Rohloff gefällt mir so nicht, daher der Wechsel auf elektrische Pinion.
Ich meine: Wir können jetzt jeden Punkt diskutieren. Fakt ist, dass der Forumslader am Dynamo ist, das Rad seit Wochen demontiert im Wohnzimmer hängt ich eigentlich schon alles zusammen bauen wollte, aber die 12V Lampe tatsächlich doch noch einen DC Wandler braucht, weil sie empfindlicher ist, als Jens und ich angenommen haben. Nun möchte ich den bestellen und einfach die Sachen für das Aufladen direkt mit versuche mich zu informieren, was ich genau brauche, damit ich nicht einfach zig Sachen kaufe oder nachher nichts funktioniert.
Ich habe ganz klar geschrieben, was ich möchte und warum ich den Boostlader nicht nutzen möchte ist dafür eigentlich sogar total unerheblich.
Ich finde es nicht seltsam, wenn sich Leute mit komplexen Dingen beschäftigen und in ihrem Leben auch mal was dazu lernen möchten. Das mache ich eigentlich in allen Bereichen des Lebens so.
Ich möchte gar nichts am Forumslader modifizieren, sondern einfach eine Lademöglichkeit schaffen. Du erklärst doch auch niemanden, der fragt, welches Solarmodul er da nun genau an den Solareingang hängen kann, dass das zu komplex für ihn sei. Ich erwähne nur gerne in Fachforen, dass ich nicht vom Fach bin, damit mich andere Leute auf meinem Level abholen können. Das bedeutet nicht, dass ich dumm bin, man mir nichts erklären kann oder ähnliches.
EDIT: Ich hatte auch gar nicht erwartet, dass das Thema scheinbar nicht so trivial ist, dass es einfach mit einem Zweizeiler beantwortet werden kann. Ich dachte USB-Buchse kaufen, eure Modul-Empfehlung dazwischen, fertig. Schade.
Persönliche Seite #8049530
Einen kleinen Adapter mitbringen klingt für mich deutlich einfacher und leichter als den kompletten Forumslader inkl. Akku mitzuschleppen, und dann auch noch mit Bastellösung (gerne mal nicht so outdoor-fest)... Hab für meinen Akku-Scheinwerfer auch einen Selbstbau-Ladeadapter (USB-C auf Hohlstecker) dabei, das ist doch deutlich unkomplizierter als so ein exotisches Gerät fix im Rad zu integrieren...
Kaktus317 schrieb:
Fernlicht
Gibt's mittlerweile auch mit Dynamo-Antrieb
Leichter als ein simples Stückchen Kabel mit dem USB-C und Pinion-Ladestecker? Für den Forumslader hast du doch gleich mehrere Kabel mit Steckern dran. Und die Pinion ist ja sowieso schwer...
Wow, das ist ... nicht clever. Das Teil ist doch für Langstrecke konzipiert?! Aber wie gesagt, kleinen Adapter um den direkt aus einer Powerbank zu laden.
Du hast den Forumslader an einem Stadtrad montiert?! Kannst das Rad aber nie in die Nähe einer Steckdose bringen? 🤯
Auch nicht... die STI-Schaltungen? Cues, 105 etc?
Der Boostlader ist genau dafür, musst halt nur die USB-Buchse tauschen.
Dieter D. schrieb:
Lindy USB 2.0 Low Profile Typ A an C Adapter USB Typ A Stecker an C Kupplung
Wie soll er zwei männliche USB-A-Stecker verbinden? Er braucht das Gegenteil - welches ich oben bereits verlinkt hab.
OP #8049540
Der Pinionakku ist einige Gramm schwerer als der Forumslader, habe ich selbst gewogen. Klar kann ich mir da auch ein Kabel bauen, aber auch das braucht USB-C Trigger/DC-Board. Dann ist die Ladebuchse doof verbaut (nähe Tretlager) usw. Also aus meiner Sicht auch nicht optimal, verstehe auch nicht, warum größere Hersteller den Kunden so etwas antun.
Weiß ich, aber nicht in der Kombination.
Doch, aber ich möchte das Rad gerne per Dynamo ohne externen Kram haben. Das Anliegen jetzt ist wirklich nur für den Fall gedacht, dass es nicht aufgeht oder ich mal wirklich lange mit hellem Licht fahren muss/möchte. Einfach als "Backup".
Entschuldige, ich war unpräzise: (Naben)schaltung für Riemenantrieb per STI.
Ich weiß, dass der genau dafür ist. Mir war nicht bewusst, dass es so ein Drama wird den mit USB-C nachzubauen. Ich stellte mir ~13,2V 0,7A out recht einfach vor, als ich recherchierte wurde ich einfach etwas unsicher, was der beste Weg sein wird, konnte mit meinen Suchbegriffen für mich nichts hilfreiches finden und dachte ich frage mal Leute, die sich schon mal länger als 2 Tage mit Elektrotechnik beschäftigt haben. War vielleicht ein Fehler.
OP #8049546
Ich dachte mir eben: Warum soll ich an einen DC Step-Up etwas ablöten, anlöten usw. wenn ich sowieso eine USB-Buchse mit Kabeln brauche. Nehme ich einfach ein Board, wo ich direkt dran löten kann. Ich habe dann nur geschaut, ob ich damit besser an den Dynamo-In oder Solareingang gehe, habe dann die Spezifikation vom Solareingang nicht gefunden, also Jens gefragt, ob ich an den Solareingang nicht einfach mit einem USB-C Trigger und 12V rangehen könnte, um so zu laden. Von ihm habe ich die Aussage bekommen: "ja auch am Solareingang ist eine Strombegrenzung auf, naja so 1.5A erforderlich. Letztlich musst Du eine Konstantstromquelle anschliessen, eine Solarzelle ist halt selbst im Strom begrenzt (daher dort auch nur so 20W-Zellen anschliessen). Spannung stellt sich dann selbst ein, typischerweise aktuelle Akkuspannung + etwas Spannungsabfall (ca. 0.3V). Deshalb soll dort eine sogenannte 12V-Zelle ohne eigene Elektronik dran, die hat dann ihren MPP nahe diesen 12V...."
Diese Antwort hat mir nicht sonderlich weitergeholfen, da bei meinem Vorhaben die Spannung eben konstant wäre. Ich weiß daher weiterhin nicht, mit wie viel Volt ich das machen sollte, ob es mit einem 3S 2A Ladeboard sinnvoll wäre oder ich besser mit dem genannten anderen Triggerboard über den Dynamo-Eingang gehen sollte. Auch da sind mir die max. Volt nicht bekannt, vom Boostlader kann man eben nur ableiten, dass der Forumslader auf jeden Fall mit 13,2V klar kommt. Triggerboards findet man aber eben eher mit 12V oder 15V und einen variablen DC-Wandler im Rad zu verbauen, fand ich jetzt erst mal nicht ganz so praktisch.
OP #8049577
Abgesehen von meinem technischen Verständnis, wären Antworten auf meine Anliegen schön gewesen:
  1. Ich möchte dies bewusst mit USB-C machen und daher nicht mit dem Boostlader vom Hersteller. -> Wurde ignoriert.
  2. Mir ist ehrlich gesagt egal, ob das per Dynamo- oder Solareingang geht (eben das mit den geringsten Verlusten/Komponenten. -> Welcher Weg ist simpler/hat weniger Verluste, Welche Komponenten brauche ich da konkret? Reicht das genannte USB-C Triggerboard am Solareingang mit 15V und 1A? Wenn nein warum nicht? Wenn ja, ist das die beste Entscheidung, wenn nein warum nicht?
  3. Heißt das, ich kann da einfach ein 3S 2A Ladeboard nehmen, das käme ja auf 12,6V Out und ca. 0,8A. -> Wurde einmal netterweise von Niklas aufgegriffen. Seiner Meinung nach sollte das funktionieren. "Sollte". Keiner erklärt, warum die KI meint, dass das keine gute Idee sei. So wie ich Jens verstehe ist am Solareingang ja eben gerade keine große Überwachungselektronik dazwischen, sodass man mit deinem Ladeboard doch keine Elektronik dopple?
Aber gut, vielleicht bin ich mit meinem begrenzten Verständnis ja auch einfach unfähig die Antworten aus den Beiträgen zu entnehmen. Ich hatte wie gesagt nicht erwartet, dass ich mich bei solch einem Anliegen zu zig Dingen rechtfertigen muss, warum ich sie nicht genau anders mache, als ich eben in meinen ersten Zeilen als Vorhaben beschrieben habe.
#8049580
btw: Sorry, ich hab den Teil mit dem Akku/Powerbankdings in meinem Kommentar vorher überlesen.
Ich will manchmal auch was, geht halt aber nicht....
-> Wurde ignoriert.
Weil es halt nicht soooo einfach geht.
Wenn Dein USB-C-Ding die 13,6V und 0,7A liefern kann - mach es. Nur Gnade den Geräten die davon nix wissen und die Du dann an diesen USB-C anstecken wirst, denn PD macht der ja nicht...
  1. Mir ist ehrlich gesagt egal, ob das per Dynamo- oder Solareingang geht (eben das mit den geringsten Verlusten/Komponenten. -> Welcher Weg ist simpler/hat weniger Verluste, Welche Komponenten brauche ich da konkret? Reicht das genannte USB-C Triggerboard am Solareingang mit 15V und 1A?
Weil es, so wie ich meinen Forumslader vorab getestet habe, einfach nicht funktioniert.
Es gibt keinen öffentlichen Schaltplan von dem Teil gibt und daher bleibt diese Frage offen.
  1. Heißt das, ich kann da einfach ein 3S 2A Ladeboard nehmen, das käme ja auf 12,6V Out und ca. 0,8A.
Probiere es einfach aus. Labornetzteil einstellen und geht schon. Dann weißt Du es.
Sag der ach so klugen KI das sie Dir die Quellen nennen soll warum sie das meint. Wenn die bisher genutzte KI das nicht kann nimm eine andere, gibt ja genug die dann - vielleicht - das gewünschte positive Ergebniss bringen. Ob das aber dann richtig ist...? Oder erwartest Du tatsächlich vom Forum das es Dir die KI ausdeutscht?
Was bedeutet "Elektronik doppeln"?
Du mußt Dich nicht rechtfertigen, doch wenn Du erklärst das Du dich nicht sonderlich gut auskennst, TLDR-Texte erstellst und dann immer noch unbedingt mit dem Kopf durch die Wand willst darfst Du dich nicht wundern wenn Du hier auf durchaus unerwartete Reaktionen stößt. uC-net ist halt keine auf Wattebäuschen getrimmte KI sondern eine Ansammlung vorwiegend alter Grantscherben die eh alles besser wissen.
Viel Erfolg & gute Nacht.
OP #8049581
In meinem Kopf erscheint USB-C Buchse -> PD Trigger 12V -> Step Up 13,xV 1A -> Solareingang/Dynamoeingang nicht so umfangreich. Es scheitert eher an dem Step Up auf 13,xV, wenn man nicht gerade einen einstellbaren nehmen möchte (was im Rad mit Erschütterung in meinem Kopf wiederum so "naja" ist). Daher auch die Idee direkt mit 12V oder 15V an den Solareingang zu gehen, hier wollte ich einfach nichts übersehen und hatte mir konkretere Vorschläge erhofft.
Der Forumslader hat ja die Laderegelung bereits und viele Ladeboards haben eben diese Elektronik nochmals/anders/ähnlich, sodass sich die System ggf. gegenseitig ungünstig beeinflussen? Das ist zumindest auch der Grund, warum der KI das nicht gefällt.
Persönliche Seite #8049591
Da der Solar Eingang ja angeblich direkt auf die Akkuzellen geht, muss doch ein Akku Laderegler da dran direkt funktionieren. Sollte halt für die genutzte Zellchemie (LiPo?) passend sein.
Weil die KI nicht versteht dass der Solareingang direkt auf die Zellen geht.
Nochmal: Am USB liegen 5V an. Der Laderegler wandelt die auf 13V und geht dann DIREKT an die Zellen, OHNE noch eine USB-Buchse dazwischen. Einem anderes USB-Gerät, welches an die Buchse angeschlossen wird, passiert gar nichts, da der Laderegler hoffentlich die 13V Ausgang nicht zurück auf den 5V Eingang laufen lässt.
#8049607
Das ist aber die einfachste und beste Möglichkeit: Der Boost-Lader hat einfach nur den falschen Stecker und das Austauschen eines Steckers ist einfach. Dafür muss man auch nicht den Schaltplan kennen. Wenn dir das nicht passt, dann können wir nichts dafür. Ich würde übrigens bei dieser Anwendung auch tunlichst nicht auf eine USB-Spannung über 5V setzen, da du dann Powerbanks benötigst, die das auch liefern können. 5V können alle.
  1. Mir ist ehrlich gesagt egal, ob das per Dynamo- oder Solareingang geht (eben das mit den geringsten Verlusten/Komponenten. -> Welcher Weg ist simpler/hat weniger Verluste, Welche Komponenten brauche ich da konkret? Reicht das genannte USB-C Triggerboard am Solareingang mit 15V und 1A? Wenn nein warum nicht? Wenn ja, ist das die beste Entscheidung, wenn nein warum nicht?
Warum willst du einen netzbetriebenen Ladeeingang für gelegentliches Laden auf geringe Verluste optimieren? Deine Optimierungskriterien sind:
  1. Einfache Erhältlichkeit (warum: Du kennst dich nicht aus)
  2. Einfache Erhältlichkeit (warum: Du willst das Projekt schnell abschließen)
  3. Geringes Gewicht (warum: Fahrrad)
  4. Optimale Kompatibilität (warum: Du kennst dich nicht aus)
  5. Optimale Kompatibilität (warum: Da hängen viele teure Sachen dran)
Wenn du jetzt an den Solareingang, zu dem kaum was bekannt ist, irgendwas anschließen willst, das keine Solarzelle ist, dann musst du dafür sorgen, dass es sich ähnlich verhält. Es gibt ja keine Schaltpläne, aus denen ersichtlich wäre, wie das genau funktioniert, woraus man dann ableiten könnte, was wie zu beachten ist. Im Zweifel musst du also einen Solarzellen-Simulator bauen, doch wofür den ganzen Aufwand betreiben? Den erhältlichen optimierten Boost-Wandler willst du nicht, stattdessen willst du via Solar-Eingang "direkt" die Zellen laden und dir da irgendwas zusammenbasteln. Das wird garantiert teurer, schwerer, unhandlicher als einfach den erhältlichen Boost-Lader zu nehmen und da die Buchse deiner Wahl dranzulöten.
Üblicherweise mögen es Laderegler nicht, wenn ein anderer Laderegler parallel angeschlossen ist. Wenn du die Akkus über ideale Dioden an deinen jeweiligen Laderegler schaltest, dann sollte das gehen, ist aber natürlich Aufwand ohne Ende und teuer. "Normale" Dioden gehen übrigens nicht, der Spannungsabfall ist zu hoch.
Warum meint deine KI das denn? Das ist eben das Problem mit Leuten, die irgendwelche fixen Ideen haben und dann meinen, mal eben die KI zu fragen ist "einlesen": Wir wissen nicht, was deine KI dagegen hat, die Akkus mit einem anderen Ladegerät zu laden. Du musst eben gegebenenfalls dafür sorgen, dass die Akkus jeweils nur an einem Ladegerät hängen, z.B. über ideale Dioden oder einen mechanischen Schalter zur Umschaltung. Wenn du mutig bist, kannst du natürlich auch darauf verzichten, gegebenenfalls funktioniert das auch einfach so. Wärmebildkamera zur schnellen Fehlererkennung nicht vergessen, sonst wird's teuer.
Deine Angst vor Elektronik-Dopplung ist verwirrend. Vielleicht kannst du auch mit deinen 12V DC einfach direkt an den Dynamoeingang gehen, Dynamos können diese Spannungen durchaus bei höheren Geschwindigkeiten erreichen, aber die Schutzbeschaltung im Forumslader wird dann wahrscheinlich ein wenig warm werden.
Weil du nicht motivierst, warum du zu deinen Entscheidungen gekommen bist. Es gibt eine Baugruppe, die kostet 25 Euro und macht das, was du willst. Die hat nur den falschen Stecker. Das Umlöten des Steckers scheint dir aber so sehr gegen den Strich zu gehen, dass du hier lieber komplexe Lösungen haben willst, die du nicht verstehst. Lösungen, die wir aufgrund fehlender Schaltpläne nicht entwickeln können. Vorgehensweisen, die du dir von deiner KI vorschlagen lässt und bei denen wir dir jetzt erklären sollen, warum deine KI das sagt (wir kennen uns ja schließlich viel besser aus als du). Elektronik ist nicht schwierig, aber man sollte einsehen, dass gerade dann, wenn keine Schaltpläne vorhanden sind, sehr viel Ahnung notwendig ist, um irgendwas machen zu können. Mir wäre es zu viel Lehrgeld, gegebenenfalls einen Forumslader und meine Schaltung zu zerstören, aber das musst du natürlich entscheiden.
#8049614
???? Wo bitte ist das Problem den Spannungsteiler lt. Datenblatt vom verwendeten StepUp zu berechnen wenn der eh schon 15V liefert?
Einstellpoti durch Festwiderstände ersetzen und gut ist`s mit den Vibrationen solange die Lötstellen ordentlich sind? Oder Lack auf das Poti damit es sich nicht verstellt...? Oder das ganze in ein Gehäuse damit es sich nicht verstellen kann?
Hast Du schon nachgemessen ob der Forumslader auch mit 12V oder 15V funktioniert? Denn wenn ja ersparst Du dir diese "Sicherungsmaßnahmen".
Wie bereits gesagt: viel Vergnügen wenn Du dann mal an die Buchse am Rad einen USB-C-Verbraucher ansteckst der nur 5V verträgt. Und glaub mir... das wird passieren... BTDT mit was ähnlichem, obwohl ich es wußte, ich war zu müde und unkonzentiert. Naja.
Du hast in Deiner Eröffnungspost keine Frage gestellt, sondern in der Einleitung "ich will" geschrieben. Und dazu dann um Hilfe gebeten die offensichtlich gegen den Rat von Jens gehen soll, ohne das Du seine Worte zitiert hast. Irgendwas bedenkliches einer KI war auch dabei, ohne Quellenangabe und auch ohne zu sagen was die genau gesagt hat.... wie soll man in so einen Informationsnebel hinein "konkretere Vorschläge" geben? Ernsthaft.
Das ist kein Schönheitswettbewerb für perfekte Spannugsreglerkaskaden sondern ein simpler 0815 LiIon Akku der vom Forumslader und einem Nabendynamo beladen wird. iaW: Solange die Spannung am LiIon nicht dazu führt das der durchgeht ist es voolllllllkkkkkoooommmmmeeeeeennnn egal ob sie sich "gegenseitig beeinflußen".
So ist das halt mit KI... sie schafft es - wie gute Zauberer - so von dem, um was es geht, abzulenken so das man ganz wucki im Kopf wird und plötzlich lauter Bretter vorm Kopf hat. Vor allem wenn man von der Materie eigestandener Weise nicht viel Ahnung hat.
#8049616
Sehr schön formuliert! Wenn du in meiner Nähe wärst, würde ich dir dafür einen Drink ausgeben.
Persönliche Seite #8049617
Mal ne andere Frage: Wie verbindest du eigentlich die Pinion mit dem Forumslader? Dafür brauchst du doch sowieso den Pinion-Spezialstecker + Kabel. Wenn du den auf USB-C umbaust kannst du die Pinion direkt von der Powerbank laden und brauchst den Forumslader gar nicht.
Oder die Pinion MGU nehmen, den Motor als Generator betreiben und damit das Schaltgetriebe bestromen 😂
OP #8050253
Danke für eure Beiträge! Ich glaube, ihr missinterpretiert an einigen Stellen. Natürlich ist die Nutzung von KI problematisch. Genau das ist doch der Grund, warum ich angegeben habe, dass diese Aussage von einer KI kommt. Damit Leser hier diese Anmerkung überhaupt richtig einordnen können.
vs. F. schrieb im Beitrag #8049607:
Ich sage einfach mal: okay...
Ja, daran habe ich auch schon gedacht.Ich hatte nur gesehen, dass die Module in der Regel auf 5V zurück fallen, wenn sie nichts verhandeln können. Danke für den netten Hinweis!
Ich habe ausdrücklich geschrieben, dass ich auch kein Problem damit hätte den Dynamo-In zu nehmen. Ich habe lediglich den Boostlader nicht mitbestellt, da ich es mir nicht so schwierig vorgestellt habe. Wie bereits gesagt, wollte ich mir einfach nur das Löten mit einem frischen Board erleichtern.
Das ist eben das Problem mit Leuten, die meinen, nur weil man eine Quelle genutzt hat, habe man nichts anderes mehr getan. Ich betone es gerne für dich nochmal: Es ist nicht das erste mal in meinem Leben, dass ich Informationen beschaffen, Wissen verarbeiten und schlussendlich anwenden muss.
Warum und auch vor allem wie zum Teufel sollten die jemals an mehr als einem Ladegerät hängen?
Was meinst du mit funktioniert? Ob man ihn mit 12V oder 15V Laden könnte? Wenn man den Boostlader mit 13,2V direkt anschließt, gehe ich davon aus, dass der Forumslader die 12V auch handeln kann. Fragen wären dann doch nur: Kann er auch 15V ab und werden mit 12V die Akkus auch voll? Wobei wenn man über den Dynamoeingang geht, würde ich es ja schon wieder erwarten, da dieser ja weitesgehend nicht mehr als 12,6V liefert. Wobei der Forumslader warscheinlich AC/DC erkennt und dann switched. Da wäre dann ja wieder interessant, wie er mit diesen DC genau umgeht. Denn wieso nutzt Jens sonst mehr als 12V für den Boostlader?
Verstehe ich nicht. Wenn ich an den Eingang eines Ladeboards einen Verbraucher hänge, würde ich erwarten, dass gar nichts passiert, weil der Strom nicht zurück geht. Aber gut, auch da kann ich mich irren oder es kommt auf das Board an...
"Ich möchte" - aber ja, das mit den Fragezeichen übe ich nochmal. Das scheint für einige Leute wichtig zu sein.
Eine Annahme von dir. Mit keinem Wort hat Jens gesagt "lass das bloß sein", er hat eben nur seinen Boostlader empfohlen, obwohl ich eben sagte, dass USB-A für mich nicht in Frage kommt.
Ich sehe es eher wie eine persönliche Assistenz in einer Firma: Wenn man eine Aufgabe abgibt, weiß man eben nicht, wie gut die Lösung ist, welche man zurück bekommt, außer man überprüft es (und ist selbst in der Lage dazu - dann hätte man es aber oftmals auch nicht unbedingt abgeben brauchen). Daher frage ich doch hier nach. Auch das macht ganz wucki im Kopf - glaube mir.
Hätte ich gar nicht schreiben brauchen. Ehrlichkeit zahlt sich eben doch nicht immer aus.
Ich hätte an das Kabel auch ein Step down/up Modul machen können und die Pinion alle paar Monate manuell laden können. Licht über Dynamo und fertig. Richtig. Aber das Laden wollte ich umgehen. Nur die Möglichkeit zum Laden des Forumsladers wollte ich auch nicht komplett sein lassen und nachher mal doof da stehen.
#8050350
Selbstverständlich interpretiere ich, was die anderen machen weiß ich nicht.
Kannst Du mal das ganze was Dir vorschwebt in wenigen(!) Worten oder in einer Skizze zusammenfassen? Wegen dem Verkleinern des Interpretationsspielraum des werten Publikums....
Kannst Du das endlich mit den 12 oder 15V über ein Labornetzteil (auf 100mA Strombegrenzung eingestellt) auf den von Dir gewünschten Eingang ausprobieren und dabei die Spannung an dem Punkt messen wo Du einspeist? Zwecks Erkenntnisgewinn Deinerseits wäre das nicht schlecht.
Du wirst dann schon sehen was passiert, der FL wird dabei nicht kaputgehen solange Du richtig gepolt anklemmst und der Akku nicht zu 100% voll ist.
#8050396
"ja auch am Solareingang ist eine Strombegrenzung auf, naja so 1.5A erforderlich. Letztlich musst Du eine Konstantstromquelle anschliessen, eine Solarzelle ist halt selbst im Strom begrenzt ..."
Tja, manchmal funktioniert das Einlesen in fast völlig unbekannte Sachverhalte nicht: Du hast das Fachwort "KonstantSTROMquelle" nicht verstanden. Das ist eine Energiequelle, die unabhängig von der Belastung einen von ihr selbst fest vorgegebenen Strom liefert, wobei sich die Spannung je nach Belastung einstellt (Ohmsches Gesetz, ideale Konstantstromquellen haben einen unendlichen Innenwiderstand)). Beides natürlich in Grenzen, denn keine Quelle kann nicht unendlich viel Energie liefern.
Eine Solarzelle verhält sich ähnlich einer solchen Quelle, und der Solareingang ist darauf eingerichtet (er "braucht" da so). Ein Netzgerät, auf dem z. B. 12 V / 2 A steht, verhält sich aber völlig anders, es ist quasi eine KonstantSPANNUNGsquelle (Innenwiderstand theoretisch null) und liefert eine von ihm selbst fest vorgegebene Spannung (nämlich 12 V) und funktioniert daher nicht am Solareingang. Mit etwas Glück entsteht damit sogar ein Defekt.
#8050669
Wo ist da das Problem? Solareingang wird vmtl. 13,5V oder mehr brauchen und verkraftet so 20V. Grob das was ein 12V Solarmodul liefert. Vmtl. ist noch ne Diode im Pfad und evtl. wird der Eingang kurzgeschlossen. Wie man das bei Solarmodulen halt so macht.
Labornetzteil mit 15V und auf 0,8A dran und du bist schnell schlauer.
Vmtl. wäre ne LED-Kobstantstromquelle besser als ein LiPo-Lader und 3s wären vmtl. zu wenig. Aber das lässt sich alles ziemlich gut raustesten.
Ich würde Laden mit 5V wollen und ne USB-C Buchse nur Standardkonform verwenden. Also 12V erst nach Verhandlung. Für 12V default halt ein Hohlstecker. Eigentlich auch ein NoBrainer.
OP #8050718
Manchmal überliest man auch einfach Dinge. Stell dir vor, selbst bei Solarmodulen kenne ich mich etwas aus und habe so etwas wie MPPT schon einmal gehört. Was ich nicht verstehe: Warum kann man auf so etwas nicht in einer höflichen und netten Wortwal aufmerksam machen, sondern hat beim Lesen das Gefühl, dass man nur angemacht wird? Ist das hier normal? Bringt wie gesagt irgendwie wenig Spaß und wird daher meine Letzte Frage in diesem Board gewesen sein.
Stephan schrieb:
Wo ist da das Problem? [...] Labornetzteil mit 15V und auf 0,8A dran und du bist schnell schlauer.
Ein Labornetzteil haben würde einiges vereinfachen ;)
Das ist eben auch das, was ich mir gedacht habe. Daher kam auch meine Idee da einfach mit 15V 0,5-1A dran zu gehen. War mir nur eben nicht ganz sicher.
Ah! Ich wusste nicht, dass man das im LED Bereich findet, danke für den Tipp, das gucke ich mir nochmal an :)
Ohne Ausrüstung und Ideen zu Behelfslösungen könntest vmtl. auch Messergebnisse nicht richtig deuten. Spielzeugtrafo etc. könnten grundsätzlich ja taugen. Aber nur wenn man ein geeignetes Grundverständnis hat. 10-20 Schritte um was rauszufinden sind übers Forum nicht machbar. Und wenn du was falsches machst is der Gerät evtl. für die Tonne.
Dann ist ne Fertiglösung für dich das richtige.
