S: Schaltplan DDR-Multimax-electronic-Bohrmaschine
OP #8052721
Hallo! Zwecks Fehlersuche/Reparatur suche ich den Schaltplan der HBM250E. Falls mir niemand helfen kann, müsste ich die Schaltung selbst aufnehmen. Das brächte bei der kleinen eiseitigen Platine wohl kaum Probleme, wäre aber lästig. Ich würde gern Zeit sparen, Irrtümer und Fehler vermeiden.
#8052919
Lu schrieb:
Cartman E. schrieb:
Ein ST103 ist oft einfach nur kaputt.
Der ST103/4 ist nur der 400V-Typ. Den würde ich heute bei 230V~ nicht mehr einsetzen.
Meine /persönliche/ Theorie ist eher, dass der Anlaufstrom ihnen den Garaus gemacht hat. Kaputte ST108 in den Multimaxen sind mir nicht untergekommen. Die ST108 waren hart im Nehmen. ☺ Die mir bekannte "aussortierte Bastlerware" war 230 V netzfest.
Moderator Persönliche Seite #8052970
Die Regelung arbeitet daher nur im Halbwellenbetrieb. Für "volle Pulle" hat das Poti einen Schalter, der den Regler überbrückt. Pragmatische Lösung.
Die Regelung ist wirklich gut, man kann bei niedriger Drehzahl Gewinde schneiden. Für die Drehrichtungsumkehr hatte ich mir noch einen Simeto-Schalter eingebaut.
: Bearbeitet durch Moderator
#8053279
Jörg W. schrieb:
Die Regelung ist wirklich gut, man kann bei niedriger Drehzahl Gewinde schneiden...
Ja, ist eine geniale Schaltung mit echter Regelung, nicht nur ein Drehzahlsteller. Ich hatte das Teil zu DDR-Zeiten mehrfach als Vorschaltgerät aufgebaut. Stellte man den Regler so ein, dass die Bohrmaschine gerade so still stand und man das Futter manuell gegen die Drehrichtung bewegte, lief die Maschine langsam an und man konnte sie von Hand nicht stoppen. Anhalten tat sie, wenn man das Futter los ließ - so eine Art Überregelung.
Die Schaltung findet man übrigens auch in den Heften der "Amateurreihe Electronica - Basteln mit Thyristoren"
Band 140, Seite 70
Band 189, Seite 64
wobei in beiden Heften der Widerstand R7 mit 100k falsch angegeben ist, richtig ist 100R. In der Schaltungssammlung ist das R5 und hat dort den richtigen Wert.
