Ok, der Titel ist nicht gerade korrekt, aber in Zeiten, wo Heizöl und Gas teurer werden, vielleicht ein Gedanke wert. Auslöser war ein persönliches Erlebnis, oder besser gesagt zwei. Zuerst wurde meine Smartwatch so heiß, das ich Brandblasen am Arm bekam, und das nicht etwa, weil die Sonne die Smartwatch aufgeheizt hat, sondern einfach mal so im November. Zuerst habe ich mich nur gewundert, warum das so piekst, bevor ich die Ursache erkannt habe und da war das Teil schon schweineheiß. Gut, abgenommen und beim Händler mit Hinweis entsorgt. Am vergangenen Wochenende dann das zweite Erlebnis, diesmal mit ganz normalen handelsüblichen verbrauchten alkaline AAA Batterien, die ich aus einer Fernsteuerung für Fernseher entfernt und in die Hosentasche gesteckt habe. Ca. 4 Stunden später brennt es plötzlich auf meinem Bein, als wäre ich mit Brennnesseln in Kontakt geraten und als ich auf die Stelle fasste, merkte ich die heißen Batterien. Geschätzt 70-80°C. Ich konnte sie kaum in der Hand halten. Keine Ahnung, woher leere Batterien zu dieser Temperaturerzeugung die Energie hernehmen oder eine Smartwatch, deren Akku nun auch nicht grade aus einem Kraftwerk besteht. Mich würde mal interessieren, bin ich der Einzige mit einem solchen Erlebnis, oder geschieht das öfter als man denkt? Bisher hab ich mich für einen "normalen" Menschen betrachtet ohne übersinnliche Fähigkeiten und wenn das so ist und bei der sicherlich großen Zahl an Altbatterien könnte vielleicht noch ein Geschäftsmodell für kalte Wintertage draus werden. Vielleicht hat ja auch einer eine ganz einfache Erklärung dafür. Und noch was, die Batterien in meiner Hosentasche waren das einzige, nicht mal ein Taschentuch hat ihnen Gesellschaft geleistet. Und ich saß auch nicht in oder vor einer Mikrowelle oder in der Nähe sonstiger Strahlung. Auf eure Antworten bin ich mal gespannt Gruß oldmax
Erdstrahlen!
Da hilft nur eine Aluunterhose.
Aluunterhose :-)
Alu muß nicht helfen, besser schnell die Hose ausziehen. https://de.wikipedia.org/wiki/Thermitreaktion Li-Akkubrände sind nicht ungewöhnlich, siehe Parkhaus Hannover: https://www.rnd.de/panorama/e-bike-akku-explodiert-brand-in-parkhaus-JKQ4L45LZ2V53KLK3MEGXQMZBQ.html
Morgen ist erst mal Feiertag und danach ist Freitag ...
Eventuell die Batterie beim Autoschlüssel austauschen.
Wieviel Batterien waren das denn? Bei nur 2, wie in FBs üblich, kann es normalerweise keinen Kurzschluß geben.
Ok, das wird den Kurzschluß verursacht haben.
ich auch
Es gibt noch mehr, die die Batterien verwechseln. https://www.amazon.de/Delyeepow-Wiederaufladbare-Batterien-Ladekabel-Schnellladung/dp/B0BV2KDN7T
Nur, wenn man Lattenrost hat – der zweite Teil beim Thermit ist rotes Eisenoxid.
Sollte der Eingangsbeitrag ernst gemeint gewesen sein: Regulär geleerte Batterien/Akkus haben immer noch Restenergie. Nicht viel, aber genug, um sich selbst spürbar aufzuheizen. Allerdings lässt sich damit nichts sinnvoll beheizen, dazu ist die Energie viel zu gering.
Klar, wenn man es weiterspinnt, könnte man Li-Akkus auspressen und den Elektrolyten durch ’nen Brenner schieben, oder NiMH-Akkus aufmachen und abrollen – die fangen dann auch zu brennen an, aber so richtig sinnvoll erscheint das auch nur in Bewusstseinszuständen, in denen man z.B. kein Auto fahren sollte.
Hi Peter N. schrieb im Beitrag #8057206:
Eben. Ein Kurzschluss kann ausgeschlossen werden. Eine Aluunterhose hab ich auch nicht... Bei der Smartwatch hab ich die Erhitzung auch auf den LI-Accu geschoben und auf eine chemische Reaktion, die aufgrund des Alters entstanden war. Der Ladezustand konnte es nicht gewesen sein, da der Accu-Ladezustand schon ziemlich runter war. Aber bei den beiden! (alle beide) Alkaline-Batterien, wohlgemerkt "Batterien" war ich doch etwas irritiert. Gruß oldmax
ich auch
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage?
In dem du deinen Gedanken folgst und nicht deinen Worten. Das hilft, zu denken bevor man spricht
Lattenrost
Hi Jack V. schrieb im Beitrag #8057216:
Ja, er ist ernst gemeint. Die Batterien waren nicht beschädigt, äußerlich völlig in Ordnung. Ja, ich weiß, das einige Metalle mit Sauerstoff heftig reagieren, aber bei handelsüblichen Batterien hätte ich diesen Effekt der Erhitzung nicht vermutet. Da sitzt man völlig ahnungslos beim Fernsehen und plötzlich fängt das fürchterlich an zu brennen (heiß, keine Flamme). Denkwürdig auch, kaum hatte ich sie vom Körper entfernt, kühlten sie ab. So wr das auch mit der Smartwatch. Klar, soviel Energie kann auch chemisch nicht enthalten sein, das die Temperatur länger erhalten bleibt. Aber komisch ist das trotzdem. Und wenn die Energie von meinem Körper kommen sollte, hmm hätte nicht gedacht, das man mit 75 noch soviel Energie haben kann. Ok, scheint tatsächlich so, das dieser Effekt nicht bekannt zu sein und ich halt ein Sonderfall bin. Gut das ich Zeugen habe für diese Vorfälle, sonst würde ich mir um meinen Gesundheitszustand Gedanken machen... Gruß oldmax
Ich tippe eher auf eine Nickel-Allergie oder Raynaud-Syndrom.
Irgendwie wirst Du das schon kurzgeschlossen oder plattgedrückt haben. Der Batteriepluspol ist ja nun auch nicht ewig von der Hülse entfernt, die Mignonbatterien sind auch deformierbar. Ich hab auch schonmal ein Smartphone zwischen Lenkrad und Oberschenkel in der Hosentasche geknackt das das Dispaly zersprungen war... Die Integrität einer billigst gefertigten wegwerf Rundzelle zu beeinträchtigen sollte kein Problem sein.
Und 9V Alkaliblöcke vertragen sich nicht mit dem Schlüsselbund in der Hosentasche, das wird auch höllisch heiß. Das macht man Einmal, freut sich dass kein Elektrolyt ausgetreten und keine echte Verbrennung stattgefunden hat - und dann passt man zeitseineslebens besser auf. BTDT
Ich tippe eher auf ...
Es ist nicht immer der Schlüsselbund: ...
urbanlife.de https://www.urbanlife.de › fashion-und-lifestyle › die-str... Es ist erwiesen, dass Metalle die Wirkung von Strahlung stoppen, weshalb die patentierte RADYGO Smart Pocket® aus einer Mischung von Baumwolle und Silberdraht ..
(Die Suchmaschine wirft mir dazu auf einer Seite die Links auf mehrere solche Produkte und Anbieter.)
Der NiMH-Block war auf dem Kramtisch vollgeladen mit einer Pinzette kollidiert. War warm genug, den umgebenden Schrumpfschlauch ...
