Auslesen von ST25DV64 mit NFC
OP #8057994
Moin Leute,
Ich habe hier einen kleinen Testaufbau mit einem ST25DV64. Das ist ein 8kByte grosses EEPROM das sich auch mit NFC auslesen laesst.
Wenn ich auf meinem Handy die ST25 App von ST installiere dann kann ich damit dieses Eeprom lesen und schreiben. Ich weiss also das die Hardware funktioniert.
Jetzt wuerde ich das gerne mit Qt Nfc machen. :-)
Dieses EEPROM ist wohl nicht Ndef kompatibel. Nach meinem Verstaendnis sollte man aber dann doch RAW Daten mit QNearFieldTarget::sendCommand und QNearFieldTarget::requestResponse austauschen koennen. Allerdings finde ich keine naehere Beschreibung wie das dann ablaufen sollte.
Ausserdem liefert mir QNearFieldTarget::AccessMethod() nach erfolgreichem Verbindungsaufbau ein QNearFieldTarget::UnknownAccess zurueck.
Kann es sein das Qt nur mit Ndef Karten reden kann? Oder bin ich zu bloed? Waer schoen wenn da mal einer etwas Licht ins Dunkel bringen koennte.
Vanye
Der NFC Krempel liegt hinter einer fetten Paywall für die ganzen technischen Details.
Der ST Chip ist NFC Typ 5, die Beispielcodes sind i.d.R. für NFC Typ 4 geschrieben und damit inkompatibel.
Die aktuelle Android Developer Doku erlaubt NDEF Support nur für NFC Typ 1-4.
Ich sehe überhaupt keinen Support für Typ 5 in Qt. Da müsstest Du Wrapper für native Code (Android Java/Kotlin) schreiben.
OP
Ja, so ein Gedanke beschlich mich gerade auch schon mal. Internet ist dazu erstaunlich leer. :-(
Ich hab gerade dieses PDF gefunden:
https://www.st.com/resource/en/application_note/an4911-ndef-management-with-st25dvi2c-series-and-st25tv16k-and-st25tv64k-products-stmicroelectronics.pdf
Es zeigt wie man die ST-Eeprom die irgendwie RAW gelesen werden koennen in ein Type5 umwandeln kann. (mit der App von ST!)
Ich hab dann mal aus Spass da nur das erste Byte mit der ST25 App von ST reingebraten. Das war doof. :-D Danach wurde das Teil gar nicht mehr erkannt weil es wohl als Type "irgendwas" rueberkommt. Das heisst auch da wird natuerlich vom Handy irgendwie der erste Block gelesen und dann setzt die grosse Verwirrung wegen falsche Daten ein. Also auch die ST25 App erkennt dann nix mehr! Dann hab ich ueber I2C alle acht Byte korrekt reingeschrieben. Das Teil wird nun wieder erkannt.
Wie du schon sagtest ist das nun eine Type5 Karte und wird auch vom Handy so mit der ST25 App erkannt. Aber leider kennt Qt wohl wirklich keine Type5 Karten. Da kann man also erstmal nix machen. Zum einen etwas aergerlich, aber es verwundert mich auch weil die grunsaetzliche Funktionalitaet in den Treibern da sein muss. Schliesslich wird ja erstmal etwas uebertragen um dann zu sagen, "noe Typ5 ess ich nicht".
Ausserdem auch irgendwie erstaunlich das die Dinger noch nicht erkannt werden. Ich meine es ist schon ueber 10Jahre her das die FAEs von ST die Demokits mit den Teilen verteilt haben.
Naja, egal, ich hab zum rumspielen erstmal 50Stk "normale" bestellt, kosten ja nix.
Wer uebrigens auch mal spielen will, hier hat es einer ganz gut fuer Qt erklaert:
https://somcosoftware.com/de/blog/wie-verwende-ich-nfc-in-einer-qt-qml-anwendung
Aber Achtung, zwischen Qt5 und Qt6 gab es ein paar feine Aenderungen:
https://doc.qt.io/qt-6/de/qtnfc-changes-qt6.html
Hier noch ein paar Infos zu den Typen:
https://www.nfc-tag-shop.de/info/wissen/entwicklungsgrundlagen/uebersicht-ueber-nfc-chiptypen/
Vanye
