Forum: Fahrzeugelektronik Wechselrichter mit Zeitschaltuhr / Abschaltautomatik
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Nils B. (hbquax)
Ich suche einen Wechselrichter in der 1-2 kW Klasse, der über einen
eingebauten Timer verfügt.
Hintergrund: Einsatz ist im Schrebergarten, 12V Bleibatterie mit
Solarpanel. Wir brauchen 230V immer nur kurzzeitig, aber wenn man
vergisst, den WR auszuschalten, macht er im Winter die Batterie platt.
Deswegen hätte ich gerne einen, der sich nach ein oder zwei Stunden von
selber ausschaltet.
Kennt jemand so ein Produkt?
Oder hat sonst eine gute Idee?
von Ulf P. (bastler2004)
Zeitrelais
Treppenlichtautomat
Gartenschlüssel am Wechselrichterschalter
von Ralf X. (ralf0815)
Je nachdem, was Du investieren möchtest, baut Dir jemand so eine
Sonderlocke, serienmässig wirst Du das nicht finden.
Bei Eigenbau sind einfache Lösungen denkbar, auch abhängig von der
gewählten Akkuspannung.
2 kW saugen aus einem 12 V Akku ggf. über 170 A, das braucht schon ein
heftiges Schütz aus Laiensicht, das selber auch schon seinen
Eigenverbrauch hat.
(Strom-) Sparsamer wäre SSR, verlangt aber etwas mehr Erfahrung.
Der eigentliche Timer lässt sich leicht mit einem Lowcost-Modul unter
10,-€, ggf. plus externem Taster (und Poti, Schalter für
unterschiedliche Zeiten) realisieren.
von Mani W. (e-doc)
Eigentlich braucht man nur den Einschalter mit einem
Zeitrelais ersetzen bzw. parallel dazu anschließen...
von Lu (oszi45)
Durch Selbstentladung ist der Pb-Akku nach dem Winter sowieso leeeeer!
Das ist ungesund.
Eigentlich schmilzt Dir bei 170A ein Schalter schneller weg als Du
denkst.
> Das ist ungesund.
Du hast verstanden, dass es sich um eine autarke PV-Anlage handelt?
> denkst.
Da Du mir antwortest:
Weswegen schrieb ich von Schütz oder SSR?
Na?
von Mani W. (e-doc)
> denkst.
Eigentlich schreibst Du als Unwissender ziemlichen Scheiß!
Wechselrichter wird über die Steuerung eingeschaltet und nicht
über einen Schalter mit dem gesamten Laststrom!
Wenn der WR über einen Remoteeingang verfügt, dürfte das die
Abschaltautomatik natürlich vereinfachen.
von Jörg R. (solar77)
> selber ausschaltet.
Ein vernünftiger Wechselrichter schaltet bei Unterspannung des Akkus von
selbst ab.
Aber weshalb vergisst man den WR abzuschalten?
> selbst ab.
Den Zustand möchte man idR vermeiden.
Wir werden alle älter. :-)
von Lu (oszi45)
Könnte man machen. Über den Winter sollte man jedoch den Ruhestrom des
WR nicht vernachlässigen, wenn der Ertrag der Solaranlage im Winter nur
1 Wh beträgt. Der Spannungsabfall über Klemmstellen und kurze Kabel
sollte auch nicht vernachlässigt werden. Deswegen sind zusätzliche
Schalter in der Leitung bei 170A keine Ideallösung.
> 1 Wh beträgt.
Dann hätte der TO aber ein ganz kleines Solarmodul.
Bei 170A braucht es entsprechende Kabel und einen soliden Aufbau.
Du hast es immer noch nicht verstanden.
von Kilo S. (kilo_s)
Das tun leider so wenige. ;-)
Ich hab das letztes jahr, weil der Trick schon echt alt ist und mir
bekannt war, wie hier vorgeschlagen mit einem Relais gelöst, damit ich
größere Lasten ohne große extra kosten schalten kann.
Das Relais einer alten Klimaanlage an den Ausgang des Laderegler, der
konnte nur 10A schalten, ich wollte aber weder die Zeitschaltung (in
Stunden einstellbar) noch Unterspannungsabschaltung verlieren.
von Fred F. (fred08151)
Jeder vernünftige Wechselrichter hat einen Ein-Aus-Schalter.
Einfach eine Leitung an den Schalter anlöten und die mit einem Relais
oder MOSFET schalten. Bei mir macht das ein ESP32 mit Relaisboard.
Wenn es über den Einschalter geloest werden soll, dann schlagt dem TO
einen WR vor, bei dem das einfach loesbar ist.
Modelle mit Taster oder Touchscreen-Schaltermenue duerften weniger
geeignet sein.
von Mi N. (msx)
Auch uneigentlich ;-)
Wenn man kann, ergänzt man den WR mit einer kleinen µC-Schaltung, die
den WR für eine minimale Zeit eingeschaltet hält sowie die
Eingangsspannung und den Eingangsstrom grob erfasst. Ein kurzes Stück
(Zuleitungs-)Kabel eingangsseitig reicht als Messwiderstand. Wird der
Mindeststrom unterschritten, wird nach der Nachlaufzeit das Teil
ausgeschaltet.
Wenn es ganz schlicht sein soll: NE555
Die genannten 1 - 2 kW sind Eckdaten des vom TO erwähnten WR. Ich gehe
eher von 10 - 20 % Nennlast aus. Dazu sollte sich der TO vielleicht
äußern.
Die Nummer mit einer externen Schaltuhr an den Einschalter habe ich
schon einmal gemacht, das geht. Jetzt hat der alte WR aber den Geist
aufgegeben, und ich dachte vielleicht gibt es ja einen, der das out of
the box kann, bevor ich jetzt einen neuen kaufe und den wieder umbaue.
Nils B. schrieb:
> Jetzt hat der alte WR aber den Geist aufgegeben,...
Zum Teil moegen die WR das Schalten am Eingang auch nicht so haeufig.
Stichwort Inrush Current und damit verbundener Überschwinger.
D.h. es waere vielleicht ratsam eine Einschaltverzoegerung zu ergaenzen.
von Mi N. (msx)
Da wäre doch jetzt der richtige Zeitpunkt, zu schreiben, was Du
tatsächlich brauchst. Welche eff. Leistung und welche Wellenform am
Ausgang? Wären 24 V nicht geschickter?
Für das Auto habe ich so ein Teil für 12 V mit 2,2 kW, wovon ich nur 10%
nutze: https://de.aliexpress.com/item/1005011680300862.html
Leg 30 Euro drauf und ich baue Dir einen Timer ein: freie Auswahl ob
ATtiny, STM32Gxxx oder RP2040.
Dann brauchst Du nicht länger zu suchen ;-)
Der kleine Kippschalter am WR führt nur die Betriebsspannung für den
TL494 oder was auch immer da verbaut ist. Schaltet man den aus, wird der
Ruhestrom eines unkomplizierten WR auf Null absinken. Da brauchts keinen
Natoschalter, um den Hauptstrom abzuschalten.
von Christian B. (luckyfu)
> selber ausschaltet.
ich hab bei meinen Eltern das Balkonkraftwerk an einen Helligkeitssensor
gekoppelt. Man muss halt einen nehmen, der einen Wechselkontakt hat,
statt nur einfach einzuschalten, wenn es Dunkel wird, denn man will ja
das Gegenteil erreichen. Das funktioniert nun schon seit 2 Jahren
problemlos.
von Mi N. (msx)
Matthias S. schrieb:
> Der kleine Kippschalter am WR führt nur die Betriebsspannung ...
... und den kann man einfach mit einem Optokoppler überbrücken.
Bei meinem WR liegt an den USB-Buchsen immer 5 V an und die mittleren
Kontakte liegen zusammen auf etwa 2,5 V. Hier läßt sich extern gut eine
zusätzliche Schaltung anschließen.
Die Ruheleistung beträgt ca. 10 W, weshalb eine lange Nachlaufzeit den
Akku nicht so stark belastet.
Man muß es nur machen.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Falls du Internet im Garten hast, wie wärs mit Schütz in
Selbsthalteschaltung damit du per Taster ein-/ausschalten kannst.
Dann ein günstiges Shelly Teil parallel zum aus-taster und du kannst von
Zuhause abdrehen.
Harte Zeitschaltuhren sind spätestens wenn du 1-2 Mal im Jahr ein
anderes Zeitfenster brauchst lästig.
73
von Pandur S. (jetztnicht)
Es gibt leistungsstarke Relais fuer genau solche Anwendungen. Schau bei
Alibaba fuer 1000A 48V Relais, zahlbar, fuer eine Handvoll Euros.
Meine Wechselrichter laufen ab 48V mit bis zu 250A, die Verkabelung ist
je Pols ist 100 Quadrat.
Victron hat ein grosses Portfolio an Niedervolt Wechselrichtern. Ab 12,
24, 48V.
> 24, 48V.
Aber keinen eingebauten Timer. Auch die Victrons müssen dafür
ferngesteuert werden. Ausserdem sind sie nicht gerade günstig.
Erstens ist es genau das, was man vermeiden möchte wg. Inrush Current
und Lebensdauer der Elkos und zweitens ist das Internet bei Alibaba sehr
geduldig. 1000 Amp, wers glaubt wird selig... und von 48V war übrigens
nie die Rede.
Wir wollen aber den WR mit wenig Strom und Aufwand mit einer
Zeitschaltuhr steuern.
von Mi N. (msx)
Willst DU das wirklich? ;-)
Vielleicht wäre ein Bewegungsmelder mit langer Nachlaufzeit eine
praktische Lösung. Suchbegriffe: Bewegungsmelder + KI
Ich jedenfalls will keinen 1000A/48V Schalter (kicher...) noch eine
Victron.
