Elektronik im Fußball
Gast #8063704
Gestern hat ein Moderator im TV was von Elektronik im Fußball bei der WM berichtet. Wenn dem so ist, was ist da verbaut und wie? Dabei sollte sich doch die ganze Statik und Dynamik des Balles verändern, man denke nur an eine kleine Unwucht, die durch auch noch so kleine ICs, Batterien entstehen kann. Wie werden diese ausgewuchtet, wie hält die Elektronik die Kräfte von aussen aus?
: Verschoben durch Moderator
#8063714
Wenn man "Elektronik im Fußball" googled, bekommt man Antworten:
"Sensorik: Ein in der Mitte des Balls aufgehängter Sensor (IMU) erfasst Beschleunigungen und Bewegungen."
Wenn man eine (punktförmige) Masse zum Schwerpunkt hinzufügt, ändert sich dessen Position doch gar nicht.
#8063716
SCNR
Genauso wie die Elektronik in Panzergeschossen diese Beschleunigungs-Kräfte aushält: Sie wird dafür gebaut.
Viel wichtiger ist doch: Wie ist die Stromversorgung ausgelegt, damit sie 90Minutne plus Nachspielzeit stabil durhchält. Wird di Bewegeung des Balles zur Energiegewinnung ausgenutzt? Gibt es grüne Fussbälle die öko zertifiziert sind? Oder ist die Versorgung so wie in Einweg-Vapes: Nach dem Spiel entsorgt im Hausmüll...
Fragen über Fragen -- die niemanden interessieren .-)
YMMV
#8063719
Andrew T. schrieb:
Viel wichtiger ist doch: Wie ist die Stromversorgung ausgelegt, damit sie 90 Minutne plus Nachspielzeit stabil durhchält
Es gibt natürlich nur einen einzigen Ball pro Spiel.
Andrew T. schrieb:
Ein Punkt hat die Ausdehung Null, kann also schon per Definition keine Elektronik enthalten. Denn die ist 3dimensional also grösser Null. Messbar grösser
Warum habe ich "punktförmig" wohl in Klammern geschrieben? Vielleicht, weil es eine Idealisierung ist (siehe Schulphysik 7. Klasse ff)?!
#8063723
Statik und Dynamik des Balls ändern sich nur, wenn die Elektronik die Elastizität, die Masse und/oder die Lage des Massenzentrums verändert - egal wie klein oder groß die ICs und die Batterie sind.
Auch der Elektronik kannst du so einen Punkt zuordnen. Bevor du über die Größe eines Punktes philosophierst, ist es keine schlechte Idee, zu abstrahieren, damit du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst. In der Natur gibt es keine Punkte. Das sind immer theoretische Konstrukte, denen eine modellhafte Beschreibung zu Grunde liegt.
#8063734
Stimmt so nicht ganz. Es ändert sich das Massenträgheitsmoment. Nachdem mir Fussball komplett am Ar*** vorbei geht, weiß ich erst recht nicht, inwieweit es Vorgaben für den Ball gibt: Masse, Durchmesser, Rundheit, aerodynamische Eigenschaften, Masseträgheit, Farbe, ...
Gebt halt endlich Jedem einen Ball, dann müssen sie sich nicht vor Publikum darum streiten und dabei absurd Geld einstreichen. Während die Zuschauer bei der An- und Abfahrt die Polizei beschäftigt und Züge demoliert.
#8063736
Wenn man die heutigen Fußbälle (zwischenzeitlich auch "Flatterbälle" genannt) mit denen aus den 1970er vergleicht, hat sich mMn vor allem die Masse stark verändert.
Das Brimborium (und gewisse Fan-Aktivitäten) darum geht mir auch auf den Senkel. Selber mit Kindern spielen, ist da schon was anderes.
#8063749
Und warum dann nicht weiterdenken? Der eine Körper ist hohl, hat seinen (punktförmigen) Massenschwerpunkt im Inneren und dieser Massenschwerpunkt ist aufgrund der Hohlheit nicht von Material des Körpers bedeckt.
Du hast richtig geraten, dieser Körper ist der Fussball.
Nun ermittelst du noch, wo der Massenschwerpunkt der Elektronik liegt und bringst beide Massenschwerpunkte zur Deckung, was ja aufgrund der Hohlheit kein Problem darstellt.
Also erhöhst du nur die Masse, aber nicht die Lage des Massezentrums.
#8063756
Andrew T. schrieb:
Wie ist die Stromversorgung ausgelegt, damit sie 90Minutne plus Nachspielzeit stabil durchhält.
Manche statten Vögel mit Satellitensenderns aus, um den Vogelflug nachzuverfolgen. Der wird kaum nur 90 Minuten betragen, wenn sie von Deutschland nach Afrika (oder in die andere Richtung) fliegen. Die Stromversorgung scheint man im Griff zu haben.
Da die Technik ja im Ball irgendwie aufgehängt ist, könnte man natürlich über diese Aufhängung auch irgendwie Strom in die Batterie bekommen.
Dass man "Einweg-" Vapes im Hausmüll entsorgt ist schon mal falsch. Darin befinden sich meist LiIon-Zellen, die wiederaufladbar sind und bei unsachgemäßer Handhabung (z.B. quetschen in Müllfahrzeugen) brandgefährlich werden.
Gast #8063777
H. H. schrieb:
https://www.fr.de/assets/images/35/164/35164589-innenleben-des-balles-mit-sensor-fuer-die-connected-sensor-technology-der-koerperberuehrungen-beim-handspiel-registrieren-kann-und-an-den-PK73.jpg
Boah, sieht beweglich im Innern aus durch die Aufhängung über flexible Verbindungen zur Ballwand. Damit würde sich auch bei Bewegungen die aufgehängte Masse/Elektronik im Zentrum bewegen und die Flugbahn des Balles beeinflussen, je nach Gewicht der Elektronik. Dass ein Messi sich hier noch nicht beklagt hat :-)
Gast #8063778
Bei elastischer Aufhängung der Elektronik im Ballinnern ist das der Fall (s. oben Foto-Link von H.)
#8063782
Jedenfalls arbeitet ein Vogelzug-Tracker natürlich nur maximal ein paar Sekunden pro Tag. Und hat meist zusätzlich zum Akku ein Solarpanel.
#8064033
Außer, wenn der Ball sich dreht. Ich habe gehört, dass das vorkommt. ;-)
Wenn er sich dreht, kommt die Verteilung der Masse ins Spiel. Pirouette beim Eiskunstlauf, ...
#8064036
Das nennt sich Massenträgheitmoment. https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gheitsmoment
Es ändert sich ja nicht dynamisch, sondern ist eine statische Größe. In der heutigen Zeit sollte man in der Lage sein, zwei Bälle mit der Elektronik herzustellen, die zu fast 100% das gleiche Verhalten zeigen.
#8064768
ist leicht off Topic: Baseball-Bälle in den USA werden ja regelmäßig von Zuschauern gefangen und als Trophäen auch behalten. Im jüngsten Einspieler wurde allerdings gezeigt, wie der gefangene gegen einen anderen ausgetauscht wurde, weil die Elektronik (oder deren Daten) im Ball geheim war
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8064814
Diese Tiersender müssen ja nicht dauersenden. Ein Kurzer Blip einmal pro Minute genügt wohl, um einen ausreichenden Kurs, vor allem interkontinental daraus ablesen zu können. Den Rest der Zeit legt sich die Elektronik schlafen.
Auch die Funkhalsbänder (im Bereich von 150MHz), um z.B. einen Luchs mit einer Hand-Antenne zu orten, senden alle 2(?) Sekunden einen kurzen Blip. Genug um die Antenne aufs Signal auszurichten und genug, um auch hier wieder genügende "Schlafzeit" des Senders zu haben, damit der mit der Batterie durchhält.
ja, nur halten die Batterien, wenn man die Betriebsdauer aufsummiert, auch länger als 120 Minuten.
