Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regensensor Fertigmodul
von Martin S. (mmaddin)
ich suche einen Regensensor nur zu Detektion ob Regen ja/nein.
Versorgung 5 oder 12 V DC, ein potentialfreier Kontakt oder open
collector würde auch gehen (Kleinsignal zur Meldung an einen uc) würde
reichen.
Ich suche ein fertiges Modul in einem Wasserfesten Gehäuse, am besten
vergossen, für den dauerhaften Betrieb am Dach, muss also wind- und
wetterfest sein.
Einen Punkt habe ich schon durch - es gibt ja diese Module bei Ali:
https://de.aliexpress.com/item/1005006386870219.html
Doch die machen es über die Leitfähigkeit - und das ist alles nicht
wasserfest und vergammelt recht schnell.
Nun habe ich seit drei Jahren das Kemo M152K (nicht das M152) in
Betrieb, das ist vergossen und die Sensoroberfläche ist mit Klarlack
überzogen, der sich nun aber löst - blättert ab, und das, obwohl nur
vormittags etwas Sonne drauf fällt (Ostseite) ...
Klar, nun kann man sagen, nichts hält ewig, aber es muss doch ein Modul
geben das nicht mehr als 50€ kostet und das kann...
Bin für jeden Tip dankbar... :-)
von Nick (b620ys)
Ich würde es mit Plastik 70 versuchen (vorher abschleifen). Kaputt ist
er ja schon.
... ist jetzt KFZ Klarlack drauf - das geht schon noch - aber es geht
mir hier ja darum einen Sensor zu finden der länger als drei Jahre
hält...
Dennoch danke für den Tip.
VG
Es schien so, als wäre es eine lackierte Platine ab Werk, welche vom
Modul-Hersteller noch mal mit Lack überzogen wurde... aber das war/ist
schwer zu sagen - eigentlich echt schade, denn das Modul ist ansonsten
wirklich gut, nur die Zuleitung ist ein Kabel welches ganz sicher nicht
für den Außenbereich geeignet ist, ist auch mechanisch nicht wirklich
belastbar - fest angegossen (eigentlich die beste Lösung, was
Wasserdichtigkeit angeht) aber eben das falsche Kabelmaterial...naja -
es scheint Herstellern schwer zu fallen...
Was mir auch noch in dem Kopf kam, es gibt optische Regensensoren für
KFZ zum nachrüsten, den einfach in ein kleines Plastikgehäuse mit
Glasdeckel stecken... wäre denkbar - ist ja fast ein "fertiges Modul"...
https://www.cum-cartec-shop.de/Regensensor-Plug-Play-Nachruestsatz-1678.html
teuer...
der:
https://de.aliexpress.com/i/1005006219113458.html
ist auch interessant, sieht sehr robust aus, aber ich möchte keine
Niederschlagsmenge messen, dann müsste ich auch vieles umbauen und
umprogrammieren um den über RS485 auszuwerten...
Und wenn ich dann lese "special organic material" dann gehen bei mir
schon die Lampen an, was UV-Strahlung usw.. angeht...
von Rahul D. (rahul)
Vergoldete Leiterbahnen auch?
Der Lack ist wohl nicht besonders UV-fest.
Optische Sensoren (Auto, Dachfenster) arbeiten doch nach dem Prinzip des
veränderten Reflexionsverhaltens von Glas durch Benetzung
("Brewster'scher Winkel" ändert sich). Das könnte man (mit etwas Wissen
über technische Optik) experimentell rausbekommen...
von Ste N. (steno)
Laut http://www.sonbus.com/english/products/XM9505.html handelt es sich
um Quarzglas.
von Rainer W. (rawi)
Nimm einen optischen mit einer Glasscheibe drauf, so wie sie in fast
jedem PKW verbaut sind. Geputzt werden muss die Scheiber aber auch.
Was lange hält, wäre eine Piezo-Resonanz-Sensor. Wenn Wassertropfen auf
dem Sensor sind, ändert sich die Resonanzfrequenz und die Dämpfung. Aber
wo es diese zu kaufen gibt, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch ein
hochschulischer geblieben.
Sensoren, die zu lange halten, wären auch schlecht für die Wirtschaft,
hatte ich mal vernommen,
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Warum misst du nicht kapazitiv?
https://www.ramser-elektro.at/gies-o-mat-kapazitiver-bodenfeuchtesensor-fuer-praezise-bewaesserungssteuerung/
Damit fällt das Problem der Elektrolyse.
Ich möchte gar nicht messen - ich brauche nur ein Kaufteil, dass on/off
macht, wie beschrieben.
Der M152K macht das ja kapazitiv:
https://www.kemo-electronic.de/de/Haustechnik/Garten/M152K-Regensensor-kapazitiv.php
der M152 über die Leitfähigkeit.
Jup, schon probiert, auf Leitfähigkeit ist nicht dolle - auch
"Edelstahl" ist auf dauer nichts ... habe ich alles durchgestestet die
Jahre. Bei Edelstahl kann ich nicht sagen welcher genau, waren Teile
einer Bandschelle aus dem Flugzeugbereich... aber kapazitiv ist so oder
so viel besser...
Jup, leider...
Wie die optischen funktionieren, kann man ja überall nachlesen... klar
muss alles mal geputzt werden... aber das ist ja bei allen Dingen so...
> Jup, leider..
Einfach dick Lack drüber sprühen hilft auch nicht weiter, weil Lack hat
auch ein Epsion_r von größer eins und Du hast einen Sensor, der auf
Dauer-An geht.
In unseren Breitengraden wird der Sensor aber so montiert, dass dieser
den Regen abbekommt, aber immer im Beeich eines Sonnenschattens liegt.
Ist das bei Dir auch so intelligent installiert?
> Dauer-An geht.
Martin S. schrieb:
> obwohl nur
Wie soll das gehen? Selbst an einer Nordwand scheint die Sonnen, wenn
auch nicht in der Intensität wie auf der Südseite.
Und einen Regensensor im Schatten zu montieren, dürfte noch sinnfreier
sein.
Rahul D. schrieb:
> Wie soll das gehen?
Solange man mindestens 10 Grad über dem nördlichen Wendekreis wohnt,
geht das.
> geht das.
Ist es dir gar nicht peinlich, solchen Unsinn zu reden?
Das könntest Du Dich auch fragen. Wenn Du mit so einer unterstellenden
rhetorischen Frage postests, kann es für Dich peinlich werden, wenn
sachlich der Boden weggezogen wird.
In dem Falle bekommt der Sensor ein kleines Teilstück eines
Schattenbandes an die Seite, das so plaziert wird, dass der Sensor nicht
zur Hauptzeit die volle Sonnenstrahlung abbekommt. Der Regen erreicht
den Sensor weiterhin befriedigend um die Schaltfunktion auszulösen.
Im Gegensatz dazu muss für eine hochpräzise Regenmengenmessung der
Sensor an einem vollkommen freistehenden Ort stehen. Das ist aber keine
Forderung im Lastenheft des TO.
> rhetorischen Frage postest, kann es für Dich peinlich werden, wenn
Unsinn bleibt Unsinn.
Er bekommt trotzdem UV-Strahlung ab.
Dass der TO den Sensor nicht in die pralle Sonne (, sondern nach Osten
ausgerichtet) gepackt hat, sollte inzwischen (den meisten) klar sein.
Steht ja auch oben.
Gleich wirst Du uns erklären, auch im Schatten eines Sonnenschirms
bekommst Du Sonnenbrand.
Martin S. schrieb:
> obwohl nur vormittags etwas Sonne drauf fällt (Ostseite) ...
Und damit wird das kleine Teilstück eines Schattenbandes an die Seite
des Sensors noch viel kleiner und damit sollte die UV+Wärme-Zersetzung
merklich verlangsamt werden. Bei den Lacken schwindet auch mit der Zeit
der Weichmacher und dann werden diese spröde.
Bei dir regnet es also unterm Sonnenschirm?
von Harald W. (wilhelms)
Am Besten mit einem Scheiberwischer. :-)
oder von einem Scheibenwischer?
Auch wenn es mir nicht darum ging den alten Sensor hier großartig zu
analysieren, ich hatte den Eindruck dass die gelackte Platine, weder
entfettet noch leicht angeraut wurde, bevor alles überlackt wurde... das
schien für mich eher der Grund zu sein...es ah aus wie abpellede Haut
bei einem Sonnenbrand - also von daher vielleicht auch beides...aber wer
weiß...
Letztendlich wäre ein Sensor mit einer Glasplatte und ggf. optischen
Verfahren sicher eine noch bessere Wahl, wenn es Ihn denn gäbe...
Ich bin auch irgendwo schon über ein Ersatzmodul von Velux gestolpert,
konnte da aber ASAP nicht mehr finden und es gibt glaube ich auch
Sensoren von Bewässerungsanlagen wie "Rainbird" die an das Steuergerät
gesteckt werden KÖNNEN, also zum nachrüsten, damit nicht "beregnet"
wird, wenn es regnet...
von Peter N. (alv)
Martin S. schrieb:
> auch
Dazu fallen mir Fahrradspeichen ein.
Die sind jahrelang Wind und Wetter ausgesetzt und vergammeln nicht...
Teurer Spaß (als Ersatzteil der Kfz-Industrie) oder vom Kfz-Schrottplatz
(da fehlt dann aber vermutlich die Auswertemimik).
Die, die ich jetzt gefunden haben arbeiten nach dem selben Prinzip wie
der KEMO-Sensor.
Amazon ca. 37 Euro.
Wobei bei dem nicht ganz klar ist, wie gemessen wird.
Dieter D. schrieb:
> Rahul D. schrieb:
>> Wie soll das gehen?
> geht das.
Das geht immer, indirekt über Streuung in der Atmosphäre. Sonst wäre es
im Schatten kohlpechrabenschwarz.
von Gerd E. (robberknight)
Das hier ist ein Infrarot-Regensensor, so ähnlich wie er in Autos zum
Einsatz kommt. Hier aber als Sensor für Festinstallation umgesetzt.
https://store.hydreon.com/shop/rain-sensor/
https://rainsensors.com/products/rg-11/
Deutscher Händler:
https://www.antratek.de/optical-rain-gauge-rg-11
Rainer W. schrieb:
> Das geht immer,
Für diese Anwendung soll vermieden werden, das etwas vom Schattenband
genau senkrecht über dem Sensor ist. Senkrechter windfreier Regen würde
sonst kaum oder zu spät erkannt werden.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Hmmm. Muss auch leichter Niesel detektiert werden oder reicht
"richtiger" Regen?
von Nick (b620ys)
Muss ja echt komplex sein, sich ein Gehäuse zu überlegen, das kein
(zumindest sehr wenig) Licht aus allen Richtungen durchlässt, aber Regen
(zumindest von oben) durchlässt.
Die Heiß-Würstelquetscher-Fraktion steht wohl schon in den Startlöchern
> Einsatz kommt.
Die Wellenlänge spielt bei den Sensoren überhaupt keine Rolle. NIR wird
nur verwendet, weil Sender und Empfänger dafür billig verfügbar sind.
Fürchterlich komplex: Ein Trichter, der den Regen an einem Sensor (im
Dunkeln) vorbeiführt. Funktioniert aber erst ab einer bestimmten
Regenmenge.
Gerd, danke für den Tip, das sieht interessant aus, werde ich mir mal in
ruhe ansehen!
NEIN.
Wir wohnen am Stadtrand und in der nähe sind hohe Bäume. Im Frühjahr
kommt ein hellgrüner Überzug aus Pollen vorbei. Tierchen, Krümel,
Blütenreste, Erde, Sand, Blätter das ganze Jahr. Im Herbst dann Eicheln,
Stöcker, Taubenfedern, Vogelscheiße usw... das ganze Jahr auch etwas
mehr Ruß in der Luft als auf dem Lande.
-> Das geht durch keinen Sensor mit einem kleinen Trichterchen und einer
Messmimik im inneren...
Das war auch nur ein Lösungsvorschlag, weil Nick ja (vielleicht nicht
ganz ernst) meinte, dass das ein komplexes Problem wäre.
Wetterstationen haben auch Regensensoren mit einem Trichter.
Inwiefern die Wartung benötigen, weiß ich nicht.
Ich frage mich gerade, wie wetterfest die (Maker-)Bodenfeuchtesensoren
sind.
jau, hatte ich auch so verstanden - ich wollte das nur nutzen um die
Details  noch etwas zu verdeutlichen, alles was mechanische, bewegliche
Anteile hat usw... ist nichts für mich. Wenn da eine Eichel rein fällt
wird Dauerregen detektiert...
Wirkliche Wetterfestigtkeit im Sinne von Verschmutzung, Abnutzung,
Verottung, Strahlung, Feuchtigkeit, Frost - ist eine schöne
Herausforderung im Sinne von Haltbarkeit > 10 Jahren bei wenig
Wartungsaufwand...
Nick schrieb:
> Muss ja echt komplex sein,...
Das ist nur ein primitives gebogenes Stueckchen Blech seitlich hoch
neben dem Sensor.
Es gibt aber auch UV-bestaendige Displayfolien, vergleichbar mit den
Folien fuer Smartphones mit kapazitiven Touchscreens. Da diese sehr
guenstig zu bekommen sind, viel simpler zu verbauen sind, ist das
heutzutage mit grossem Abstand die bevorzugte Loesung gegenüber dem
Blechteil.
Martin S. schrieb:
> NEIN.
Dann käme eine (körper-)schall basierte Lösung in Frage. Wasserdichte
Micros gibt es für recht kleines Geld zu kaufen. Allerdings wohl keine,
die schon die nötigen Filter enthalten, um daraus einen Regensensor zu
machen. Der Teil wäre also Eigenleistung, könnte aber immerhin in
wettergeschützter Umgebung lokalisiert werden.
> wetterfest sein.
Wie will man dann Regen detektieren?
von Jochen D. (joe_d1)
> Deutscher Händler:
Ich habe bei mir seit drei Jahren den RG-9 ohne Störungen im Einsatz.
Die Linse soll alle 7-10 Jahre ersetzt werden, mal schauen wann das bei
mir nötig wird...
Im RG-11 ist ein Heizelement und ein Relais verbaut. Stromverbrauch 15mA
ohne Regen, 50mA bei Regen.
Der RG-9 hat einen OpenCollector-Ausgang, Stromverbrauch von 110uA ohne
Regen und 4mA bei Regen.
https://rainsensors.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/2022.02.17-rev-1.200-rg-9_instructions.pdf
J1 Connector
OUT - Open Collector Output, Pulled to ground during rain event
V+ - Input Voltage, 5 - 35 VDC
GND - Ground
Die Empfindlichkeit kann am DIP-Switch eingestellt werden, zusätzlich
kann auch eine "Nachlaufzeit" eingestellt werden.
von Dennis S. (whiterussian)
Interessante Geschichte mit diesen Sensoren:
https://rainsensors.com/products/model-comparison/
Wozu ist denn der RG-15?
Nach der Tabelle, kann der keine "Rain-Detection", oder - wie der RG-11?
Wo gibts die denn? Was kostet die?
Ist doch oben verlinkt.
knapp 20€
Der RG-15 ist gedacht für Anwendungen bei denen Du die fallende
Regenmenge möglichst präzise brauchst.
Klassisch geht das mit Kippgefäßen. Die sind aber mechanisch und daher
empfindlicher und außerdem bei nur sehr leichtem Regen zu grob
aufgelöst. Der RG-15 soll diese Probleme lösen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn der Sensor langlebig sein soll, darf er keine Öffnungen haben, ganz
einfach. Sonst sammeln sich Dreck, Tiere, Blätter. Wasser steht länger
drin, verdunstet, hinterlässt Kalk und Salz ... alles Mist.
Also: Optisch!
https://eu.robotshop.com/de/products/seeedstudio-industrieller-optischer-regenmesser-rg-15
von Manfred P. (pruckelfred)
Frank E. schrieb:
> Wasser steht länger
Regenwasser enthält keinen Kalk. Ich nutze es zum Betrieb meines
Eierkochers, den ich dank hartem Leitungswasser ansonsten alle drei
Wochen Entkalken muß.
Manfred P. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Wasser steht länger
Da magst du recht haben, keinen Kalk. Dafür aber genug anderen Dreck.
Woher kommen sonst die Krusten und Ränder bei einfachen
Füllröhren-Regenmessern?
Rewgen enthält:
Seesalz, Kalzium aus Wüstenstaub oder Pollen und vom Menschen
verursachten Emissionen wie Schwefel, Nitrat oder Ruß...
Passt zu:
In der Suppe würde ich nie Eier kochen...
Bei hartem Wasser würde ich einen Wasserfilter nutzen...
Frank E. schrieb:
> Also: Optisch!
Es war kein Regenmesser mit quantitativer Messung des Niederschlags
gesucht, sondern ein einfacher Regensensor, um festzustellen, ob es
(irgendwie) regnet, d.h. der RG-15 ist arg übertrieben und ein RG-9 oder
evtl ein RG-11 (mit Heizung) wäre wahrscheinlich ausreichend (s.o.)
von Uwe B. (uwebre)
Profis wählen den
Thies Clima Niederschlagssensor 5.4103.20.741
Grade "günstig" in den Kleinanzeigenseiten zu haben
Das Ding besteht im Prinzip aus 6 IR-Lichtschranken und einigen
Zähler-ICs
Könnte man eigentlich einfach bauen, Sowas.
Testen soll man laut Anleitung mit Zucker.
Den Sensor auf dem Bild habe ich mal defekt geschossen, mit der grünen
Strippe angelötet tut er wieder. Leider fehlt der (original beheizte)
Deckel.
Mein Sensor hat den Analogausgang noch nicht, bietet sich natürlich an
wenn man die 4029 Counter durch einen dieser modernen Mikrocontroller
ersetzt.
Ich nehme diese Diskussion mal zum Anlaß daran zu denken gelegentlich
den 3D-Drucker mit der Fertigung eines Solchen zu beauftragen...
Uwe
Uwe B. schrieb:
> Profis wählen den Thies Clima Niederschlagssensor 5.4103.20.741
Das kommt drauf an, was die Profis messen wollen. Der
Totalreflektionssensor spricht nicht auf Hagelkörner an, die
Lichtschranke schon. Ein anderes Extrem wäre nässender Nebel. Die beiden
Messprinzipien liefern sicher unterschiedliche Daten, je nach
Niederschlagsart. Unabhängig von Profi oder nicht Profi, könnte es also
durchaus interessant sein, beide parallel zu betreiben.
Denken nützt nichts - machen ... ;-)
von Thorsten S. (whitejack)
Ein Sensor mit den Eigenschaften aber für den halben Preis, das wäre mal
was... aber Qualität hat halt seinen Preis...
Kauf dir doch die Totalreflektionskuppel und bau eine eigene Elektronik
drunter. Oder nimm einen vom Automobilschrott, dann allerdings
möglicherweise mit LIN-Ausgang.
p.s.
Ich nehme einmal an, dass du nicht den Lichtschrankensensor meinst.
