Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Servomotor+Treiber für LabView?
von Der H. (picasso323)
Hallo liebe Servomotor-Sepzis,
in einem Projekt wollen wir einen Servo-Motor verwenden (2-4Nm
Drehmoment, ~2000rpm, Stillstandsdrehmoment 0,8Nm). Nun habe ich schon
alles mögliche mit LabView programmiert, bisher aber noch keine
Servomotoren.
Daher wollte ich euch mal um Tips bitten, welche nicht zu komplexe
Plattform in Frage käme.
Aktuell verwenden wir NI CDAQ Karten, für Erweiterungen nehme ich gerne
WAGO 750 Modbuskoppler + passende Klemmen. Ich hatte auch schon mal mit
Linearmotoren mit eingebauten Treiber gespielt, diese wurden damals über
RS485 angesprochen.
Gerade die Vielfalt, die es bei Servos zu geben scheint, verwirrt mich.
Am Liebsten hätte ich den Servo+Treiber (nennt man das so?) und würde
dem Gelöt über RS232 oder RS485 Parameter senden. Was würdet ihr
empfehlen?
Diese Dinger liefern eine Positionsinformation, richtig?
Vielen Dank schon mal für eure Beschäftigung mit meinem Gelump...in
Zeiten von Dingsdagpt
von Lukas (lwhite)
Ich würde mich an eurer Stelle damit befassen, wer die Achse wirklich
regeln soll. Antun würde ich mir LabView, direkt als Regler würde ich
mir nämlich nicht wirklich antun, besteht doch der Servo de facto aus
dem Motor und dem Drive und letzterer sollte sich intern um die Strom-,
Drehzahl- und Lageregelung kümmern.
In dem Fall würde ich mir denke ich ein Drive mit sauber dokumentiertem
Modbus RTU/TCP am ehesten anbieten. Es ist zwar in puncto
High-End-Motion nicht wirklich schön, aber damit lassen sich am ehesten
Register schreiben bzw. lesen und die Statusmaschine verstehen. Nicht
mehr mit seriellen Kommandos würde ich bei synchronen Bewegungen,
Bahnkurven oder harter Echtzeit herumtun, stattdessen würde ich zu einer
Motion-Plattform/EtherCAT-Schiene greifen!
Meines Wissens landet die Positionsinformation normalerweise zuerst in
den Drive, nachdem sie aus dem Encoder am Motor gekommen ist. Vom
Protokoll und den freigegebenen Registern hängt ab, ob du sie in LabView
sinnvoll bekommst. Mit anderen Worten würde ich dir ans Herz legen, dass
du vor dem Kauf unbedingt das Handbuch liest. Dort solltest du, sofern
du es noch nicht getan hast, unbedingt evaluieren, ob es einen
Positioniermodus, Homing, Istposition, Fehlerbits, Enable/Ready sauber
als Register oder Objekte gibt.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Wenn du uns verrätst, wofür du den Servo einsetzen willst, kann man dir
vielleicht auch sinnvolle Empfehlungen geben. Was ist die Anwendung?
Welche Genauigkeiten (Positions- bzw. Drehzahlfehler) sind zulässig?
Gibt es Umweltbedingungen (Staub, Öl, Salzwasser, extreme Temperaturen)
die beachtet werden müssen?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
> mir nämlich nicht wirklich antun.
Wenn irgend möglich möchte ich das Rad so ungerne wie möglich selber neu
erfinden. Wir wollen das Ding im Positions- und Kraftmodus betreiben
(Soll-Position, soll-Kraft in N)
Auf jeden Fall!
Gerne.
Es geht dabei um einen Handkraftaktuator mit dem wir Fahrrad-Bremshebel
mit einer bestimmten Kraft (in Newton) betätigen wollen. Der Servo
treibt eine Kugelgewindespindel an, die den Fahrrad-Bremshebel zieht.
Dazwischen steckt ein S-Kraftaufnehmer der die ist-Kraft ermittelt.
Positionsfehler < 0,1mm
Drehzahlfehler sind zulässig.
von Lukas (lwhite)
Wenn ich das richtig im Radar habe, stammt ja die Kraft in deinem Aufbau
vom S-Force-Sensor. Und das wiederum führt dazu, dass einige Faktoren
eine Rolle spielen … Ich meine damit die Kennlinie des Bremshebels,
ebenso wie den Drehmoment des Motors, die Spindelreibung und den
Hebelweg, und die spielen alle eine Rolle. Möge man mich eines Besseren
belehren, aber imho wäre ein reiner Drehmomentmodus am Antrieb.
An dieser Stelle würde ich eine Kraftregelung über eine
Standard-Positionierachse positionieren. So kannst du langsam Grenzwerte
festlegen und ebenso langsam bewegen, die Kraft messen und nachregeln.
LabView übernimmt die übergeordnete Abfolge, während die schnelle
Positionsregelung im Antrieb bleibt. Zu hoch würde ich dabei die
Kraftschleife nicht takten, wenn das unter Windows/cDAQ läuft.
Hast du dir etwa zur Referenzfahrt, zur Kraftbegrenzung und zu den
mechanischen Endanschlägen Gedanken gemacht? Überdies solltest du dir
überlegen, wie du es in puncto Plausibilität des Kraftsensors und,
sofern sich der Hebel nicht erwartet bewegt, zu einem passenden Abbruch
machst. Weil ich würde all das vorab einkalkulieren, auch wenn 0,1 mm
mit einer Kugelumlaufspindel machbar klingen.
Moin Lukas,
danke für deinen Input! Ja, bei den Bremshebel ist alles an Kennlinien
dabei zwischen Gummilappen mit 3cm Hebelweg bis Pneumatisch
(Scheibenbremse) die nach 5mm bereits Blockiert.
Wenn ich deinen Ansatz richtig verstehe, würdest du eine einfache, nicht
zu schnell laufende Regelschleife mittels LabView laufen lassen.
Korrekt? Der S-Kraftaufnehmer liefert seine Werte an Labview?
Wir haben andernorts bereits einen Servo-handkraftaktuator im Einsatz,
der wird von einer Beckhoff PLC (ethercat?) angesteuert. Ich schicke
stelle mit LabView nur den Modus (drehzahl/drehmoment) und setze ein
Startbit und das Teilchen rennt los. Die Jungs verwenden soweit ich weiß
einen kleinen Software-Regler mit zwei unterschiedlichen Parametersätzen
(0-80% der Kraft grob, dann die letzten 20% etwas feiner). Das klappt
ganz gut.
Ich würde bei meiner Lösung erst mal per Positionierungsmodus den Punkt
als Nullpunkt teachen, an dem der Fahrrad-Bremshebel Kraft annimmt. Dann
ggf. eine Kennline aufnehmen (einmal teachen). Endpunkte und
Plausi-Check/Stop kriege ich auch hin.
Für mich bleibt aber bisher die Frage, welcher Motor+Motorregler sich
für so eine (einfache?) Aufgabe eignet.
Kleines Update. Aktuell tendieren wir zu einem Nanotec
PD4-EB59CD-E-65-4A.
Der kleine Racker hat einen integrierten Controller, spricht Modbus TCP
und erfüllt unsere Anforderungen an die Kraft.
Torque - Rated 0.6, Peak 1.8 Nm. Der Zylinder soll max. 2Nm haben.
https://www.nanotec.com/eu/de/produkte/10800-pd4-eb59cd-e-65-4a
