Elektroniklabor Auflösung
OP #8068409
Hi zusammen,
Ich löse mein Elektroniklabor auf. Die Raspberry PI3 und 4 sowie alle gezeigten Atmega16 Atiny8 usw. werden verkauft. Das System waren Basteleien mit www.elektronik2000.de, habe mich aber schließlich doch für KNX entschieden und habe jetzt keine Verwendung mehr dafür.
Alles auf einmal für 600€ - es kann gerne besichtigt und geprüft werden, es funktioniert fehlerfrei. Gerne auch Einzelstücke auf Anfrage oder Preisvorschlag.
Der Bilder Upload hat leider nur bedingt geklappt. Hier weitere Details mit mehr Bilder
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/raspberry-pi3-4-atmega-atiny-phoenix-aufloesung-elektroniklabor/3447174569-168-6600?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Viele Grüße Sebastian
: Gesperrt durch Moderator
#8068427
Markus T. schrieb:
Moin, kaum jemand benötigt so ein Konvolut, evtl. solltest du es aufteilen.
... und zwar idealerweise mit Stückliste, statt mit dem lustigen Foto-Ratespiel "Was bekomme ich eigentlich für mein Geld?"
Sowas funktioniert nur, wenn Du die Sachen so deutlich unter Wert anbietest, dass man immer noch einen guten Deal macht, nachdem man alles, was man nicht erkennt, was man nicht braucht, oder was vielleicht kaputt sein könnte, abgezogen hat.
OP #8068436
Hallo, danke für eure Beiträge. Ich verkaufe es deutlich unter dem Wert, deswegen spar ich mir die Zeit mit der detaillierten Liste.
Die hochwertigen Produkte sind meiner Meinung nach auf den Bildern ersichtlich.
PI 4 hat 4Gb Es sind auch noch drei originale Netzteile dabei
Die vorhandenen Atmegas und Atinys können bei www.elektronik2000.de aus der Stückliste entnommen werden.
Es sind unter anderem 14 neuwertige Displays von EA LED55x32-G mit EADOGM162E-A dabei
2x DCDC Traco TEN15-2412 2x DCDC Traco TEN5-21412 2x Recom REC5-1205SRW/H4/A 50x MAX485 10x TracoPower TSR 1-2450 40x TracoPower TME2405S 10x Recom R-78B5.0-1.5
Falls jemand bereit wäre 750€ zu bezahlen würde ich eine einzelne Aufstellung machen - das würde ich mir aber gerne sparen
(Firma: Starfleet) #8068446
Schwer zu sagen so ein RasPi3 ... 4 gibbet es zwischen 20 und 80 €uro und da sind ganze sieben im Sammelsurium.
Es gibt original RasPi Netzteile für 27W und für 15,3W und auch das 27Watt Netzteil ist für manche Konfigurationen zu schwach.
OP #8068452
Einen voll funktionsfähigen PI 3 mit Industrial SD und Hutschienengehäuse für 20€ habe ich noch nie gesehen. Aber cool, dass es die irgendwo gibt.
Das mit den Netzteilen ist korrekt, ich nutze auch ein stärkeres Hutschienennetzteil in meiner aktuellen Config mit einem PI5 mit Home Assistant.
Im Angebot sind folgende Leistungen dabei 1x 12,75W 1x 15,3W 1x 27W
#8068475
Heinz R. schrieb:
Du solltest das Zeug einzeln verkaufen
Das ist wieder ein Frischling, der keine Lust auf Arbeit hat und meint, dass sich im Schlaraffenland µC-net alle um seinen Kram reißen.
Benutzername sneber Angemeldet seit 30.06.2026 19:11 Beiträge 3
Das Problem sitzt vor dem Dummphone.
Hier weitere Details mit mehr BilderN
Das nenne ich gekrönte Frechheit:
Bleibe auf Kleianzeigen.de!
OP #8068479
Ich lese bei Mikrocontroller.net schon seit Jahren mit, konnte aber bis dato nie wirklich was beitragen da ich mich leider zu sehr auf Elektronik2000 vertieft habe - aber danke für den herzlichen Willkommenston.
Zur Info an alle Mitlesenden, das Set wurde gerade über diesen Beitrag verkauft und wird morgen verschickt, der Thread kann geschlossen werden.
Vielleicht kann ich in Zukunft was in anderen Themen beitragen - falls das gewünscht ist.
Euch allen einen schönen Abend. Viele Grüße, Sebastian
Wenn jemand es noch nicht mal schafft alle Bilder hier einzustellen, und zumindest eben aufzulisten was überhaupt mit welcher Anzahl verkauft wird - dann noch diese Preislage/Umfang und dass der User frisch angemeldet ist, kann das nur Ärger geben.
Auf dem Kleinanzeigen Link sind noch so viele Dinge mehr zu sehen, die hier gar nicht erwähnt werden...
Deswegen habe ich diesen Beitrag gemeldet - das geht gar nicht hier.
Wenn schon ein Kauf zustande gekommen ist, rate ich dringend davon ab, diesen nur auf Basis der hier zur Verfügung gestellten Infos zu machen, das kann nur Ärger geben!
OP #8068488
Naja, was heißt Katze im Sack, auf den 15 Bildern und den Beschreibungen mit teilweise Angabe des Typs ist schon einiges zu erkennen. Mein Profil bei Kleinanzeigen zeigt auch die Ernsthaftigkeit des Verkaufs, eine Vor-Ort Besichtigung und Testen der Komponenten wurde im Inserat ebenfalls angeboten.
Aber das spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr, das Zeug ist weg und es sollte nach vorne geschaut werden.
Ich freue mich, dass der Käufer damit was Sinnvolles anfangen kann und bedanke mich herzlich für die Verkaufsmöglichkeit und hoffe dass ich diesem Forum in Zukunft auch etwas bieten kann.
#8068494
auf den 15 Bildern
hier sind nur zwei Bilder!
Es geht darum, dass du dir mit dieser Angebotsstruktur jede Tür offen lässt, auch wenn du sicher nichts schlechtes im Sinn hast, haben beide Seiten nichts davon, da hier eigentlich fast nichts steht, außer eine amtliche Summe.
Das ist für beide Seiten schlecht - ganz schlecht, vor allem wenn Diskussionen nach dem Kauf aufkommen...
