Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adressdekoder für 68k CPU
von C. W. (chefkoch)
Hallo *,
ich befasse mich gerade gedanklich mit dem Design eines Boards für einen
68000. Im Gegensatz zu den meisten Projekten möchte ich allerdings das
RAM bei 0x0000-0x???? haben um zur Laufzeit die Vektoren für die
Exceptions ändern zu können. Mein Ansatz wäre jetzt für die Dekodierung
ein CPLD zu verwenden und damit für die ersten Zugriffe nach dem Reset
das ROM auf 0x0000 zu "spiegeln". Gibt es weiter Vorschläge?
von Frank K. (fchk)
Nimm einen 68010, 020, 030. Da hast Du dann ein Vektorbasisregister und
kannst die Exceptiontabelle irgendwo hinlegen.
fchk
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Man kann die drei Function Code Pins FC0--FC2 für die Dekodierung
benutzen, denn diese signalisieren auch den Zugriff auf die
Reset-Vektoren. So hatte ich Anfang der 1990er mein eigenes Board
entworfen. Der Adressdekodierer bestand im Wesentlichen aus 2 GALs (16V8
und 20V8) und ein paar TTL-Gattern. Meine Dokumentation ist aber leider
etwas lückenhaft.
Für die moderenen 68k-CPUs musst Du aber ggf. prüfen, ob die sich gleich
verhalten.
Andere Lösungen implementierten ein Flipflop im Adressdekoder, das nach
dem Auslesen des Resetvektors kippt und dann statt des ROMs das RAM in
den unteren Adressbereich einblendete, bis zum nächsten Reset.
Grüßle,
Volker
von Falk B. (falk)
So hat es der Amiga gemacht ;-)
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Address decoder (die die jeweiligen ChipSelect-Signale (CS)) erzeugen
brauchste doch so oder so um weitere Chips etc an den AdressBus zu
klemmen.
Statt konfigurierbaren PLD könnte man aus der 74 Familie auch einen "1
aus n decoder" verwenden (74xx138).
* Beitrag "1 aus N Decoder"
von Michael B. (laberkopp)
Es ist halt die Frage, wie man das zahlt.
Ein FlipFlop, von RESET zuruckgesetzt, wird gesetzt so bald ein Zugriff
anderswo erfolgt der sowieso decodiert wurde. Dieses FlipFlop fliesst in
die Decodierung ein und blendet z.B. das RAM aus.
Besser als Instruktionen oder Zeit zählen.
von Norbert (der_norbert)
Musste erst mal mein ur-uraltes 68000 Assembler Manual
(Kane,Hawkins,Leventhal) ausgraben um mich etwas aufzufrischen. ;-)
Also lt. Fig 15-1 sind es 256 Vektoren, davon einige (24) für Motorola
reserviert und 192 für User Interrupts.
Man könnte das ROM dort lassen, wo es hingehört. Nach einem RESET eine
Struktur/Sprungtabelle im RAM anlegen mit später modifizierbaren
Vektoren. Die ROM Vektoren zeigen auf diese Sprungtabelle im RAM. Kostet
ein paar Zyklen, spart aber Hardware und erfüllt alle Zwecke.
von Heiner B. (karadur)
Ich würde das Rom kopieren, weil könnte 8Bit sein und Ram dann in
Wortbreite.
von Ulrich (Firma: DC3AX) (uprinz)
Ich muss Heiner beipflichten. ROM mit Shadow-RAM Konfiguration und
Flipflop zum Umschalten. Beim Einschalten das ROM ins RAM kopieren und
umschalten. Danach kann man alles so Ändern, wie man es mag.
Dann aber darauf achten, dass im ROM nur relative Sprünge und Referenzen
verwendet werden, damit diese im RAM auch noch funktionieren.
Und eine physikalische Umschaltung nach abgeschlossenem RESET braucht
man dennoch.
von (prx) A. K. (prx)
Nö.
Nach Reset: ROM lesen, RAM schreiben.
Umgeschaltet: RAM lesen, RAM schreiben.
Im Reset-Handler den Adressraum auf sich selbst kopieren, umschalten.
Hat man schon anno Z80 so gemacht.
OK, komplett also. Na ja, kann man machen wenn genug RAM zum
Verschwenden da ist. Mir erschließt sich allerdings der Nutzen noch
nicht vollumfänglich.
Der Aufwand hält sich in Grenzen.
Ich hab das mal gelöst, in dem ich RAM und ROM auf der gleichen Adresse
hatte. Gelesen wurde nach RESET immer das ROM und geschrieben immer das
RAM. Dann wurde per IO umgeschaltet und das ROM "verschwand". Die Logik
dahinter ist minimal und das "Durchkopieren" einfach. Der Code benötigt
für das Umschalten keinerlei Besonderheiten. Er macht im RAM einfach da
weiter, wo er im ROM aufgehört hat.
Ich hab das vor langer langer Zeit mal so gemacht... 6502 oder Z80...
Ich weiß es nicht mehr. Später noch mal in einem Ti DSP.
von Hmmm (hmmm)
Beim Atari ST wurden nur die ersten beiden Vektoren (Init-Werte für SSP
und PC) aus dem ROM eingespiegelt. Macht den Adressdecoder etwas
komplizierter als stumpfes "Hälfte RAM, Hälfte ROM", aber sobald Du
etwas Peripherie dranhängst, ist er das ohnehin.
