Sonnenfinsternis am 12. August
#8084306
Finn R. schrieb:
Ist in Deutschland nur eine Teilfinsternis und dürfte nicht so spektakulär sein
Ein "bisschen" angebissen sieht die Sonne schon aus, so dass es durchaus lohnt, rechtzeitig vor Sonnenuntergang einen Blick nach WNW zu werfen. Die Wetterprognose sieht ja nicht schlecht aus.
https://astro-apps.org/SolarEclipse/index.html
Alexander schrieb:
Ich hab hier einen Link gefunden wo ihr eure Stadt auswählen könnt.
Die Sonnenfinsternis kommt dann trotzdem nicht in die Stadt, die man sich gewünscht hat! Man muss schon das Haus verlassen und zur Sonnenfinsternis hinfahren! Am besten nach Saarbrücken oder Luxemburg oder wenn man weiterfahren will, dann bis nach Spanien. Da erlebt man die totale Sonnenfinsternis.
Alexander schrieb:
Sonnenbrille bereithalten!
Neben der Sonnenbrille sollte man aber auch noch eine Autogenschweißschutzbrille mit der Schutzstufe 5 liegen haben!
Schutzbrillen für Lichtbogenschweißen mit den Schutzstufen 9 bis 14 könnten für eine Sonnenfinsternis etwas zu dunkel sein.
#8084323
Die totale Sofi August 99 war schon ein Ereignis, das in Erinnerung geblieben ist. Wir sind damals mit den Kindern im Norden Luxemburgs den Wolkenlücken hinterhergefahren, haben schlußendlich auf einem Stoppelfeld dort abgewartet, und tatsächlich auch kurz ein, zwei freie Blick zur verdunkelten Sonne erhaschen können.
LG, Sebastian
#8084374
Ich bin damals mit meiner VF 500 von Trier nach Saarbrücken gefahren. Corona in Echtzeit ;)
#8084403
Stefan K. schrieb:
Erst Sonne weg und dann Strom weg? Wegen der plötzlich einbrechenden Photovoltaik-Leistung kollabierende Netze mit europaweitem Stromausfall!
Schwätzer - du überschätzt den PV-Anteil an der Stromversorgung kurz vor Sonnenuntergang (Abb. PV-Leistung im Tagesverlauf für Deutschland von gestern, bearbeitet). Die Y-Achse auf der Smard Web-Seite ist ziemlicher Unsinn und ziemlich peinlich für eine Bundesbehörde - nicht irritieren lassen.
https://www.smard.de/home/marktdaten/?marketDataAttributes=%7B%22resolution%22:%22quarterhour%22,%22from%22:1786140000000,%22to%22:1786399199999,%22subcategoryIds%22:%5B1%5D,%22moduleIds%22:%5B1004066,1001226,1001225,1004067,1004068,1001228,1001224,1001223,1004069,1004071,1004070,1001227%5D,%22activeChart%22:true,%22style%22:%22color%22,%22region%22:%22DE%22,%22selectedCategory%22:1%7D
Klar, der Mond bläht sich erst mal auf das zehnfache auf, dass der Bereich der Finsternis auch richtig schön groß ist. Dann "springt" er mal kurz einen Monddurchmesser vor die Sonne, damit das auch "plötzlich" passiert. Dadurch wird in Mitteleuropa die beim Sonnenuntergang mit mindestens 1200W/m² strahlende Sonne so plötzlich verfinstert, dass die Regelungen das nicht ausgleichen können. Zumal die Finsternis für die Verteilnetzbetreiber und Stromanbieter völlig überraschend kommt.
Der Stefan hat die große Weltverschwörung endlich entlarvt. :-P
Beitrag #8084422 wurde vom Autor gelöscht.
(Firma: Starfleet) #8084483
Sonnbrille reicht nicht, steht jedenfalls oft genug in der Presse.
Ich überlege ob ich mal nen Pico für das Ereigniss als Logger benutze. Umgebungstemperatur kann er ja sowieso erfassen, für nen Helligkeitssensor müsste man sich noch was einfallen lassen.
Funkamateure könnten auch den Einfluss auf die Ionossphäre durch Abhören von KW-Baken ermitteln. es hat wohl auch einen speziellen FT8-Contest zur Eklipse .
Zusammenhang mit Photovoltaik wurde hier schon 2022 durchgekaut: Beitrag "Sonnenfinsternis mit der Fotovoltaik beobachtet"
