Hallo, Kann jemand was zu Thema "Bosch E-bike Rahmen Akku Powerpack 500 - BMS entsperren" schreiben? Wie geht es und wie man BMS wieder freigibt? Danke.
Ohne IBD Tool nicht möglich. Das haben nur Händler/Service.
Das war nicht die Frage. Es ging darum, WIE es geht und nicht, wo man das Werkzeug dafür bekommt ;-)
Du musst schon lesen
Kann jemand vielleicht wissen welches Chip auf der Platine das tut? Ein Jtag auf Basis FT232H für CPU MPC5602D habe ich fast fertig. Da ist auch RENESAS ISL94212 auf der Platine?
Je nachdem, ob Minus oder Plus unterbrochen wird, kann es helfen, nach einer Unterspannungsabschaltung den jeweiligen Weg mit einem niederohmigen Widerstand zu überbrücken. Wenn bspw. Minus unterbrochen wird (messen vom Ausgang zum Zellenpack) kann man mit einem Widerstand 47 - 220 Ohm vom Minus der Zellen zum Minusausgang des Akkus brücken. Sofern das Zellenpack über der Unterspannung liegt, kann das BMS wieder einschalten. Aber vorher müssen die Zellen natürlich vorgeladen werden, sonst hilft das nichts.
Funktioniert bei vielen einfachen BMS wie in Notebookakkus usw. Das BMS darf aber keine defekte Sicherung usw. haben.
Es geht nicht ohne dieses Werkzeug.
Vergiss es, verschlüsselter CAN Bus.
Nur die ersten Serien Bosch, da ging es noch.
Zellenpack ist mit 38,5V geladen. Laut Datenblatt: -Spannung: 36 Volt Heißt es Zellen vollgeladen?
Ein 10s LiIon Pack wäre bei etwa 42V knackevoll.
Danke. Und um die Zellen voll zu laden, wie geht man vor?
du musst die Amper hochskillen
Falls hier Leute reinschauen, die in gewisse andere Threads nicht gucken: Der TE ist lediglich ein Troll, der zeitweise ziemlich penetrant aufploppt. Vielleicht hilft die Info jemandem, seine Zeit nicht zu verschwenden :)
Ich komme schon fast immer an das was ich will) Nur zur Info. Hier beim Thema weiß ich schon wie ich das alles umsetze) Ich brauche ein bisschen noch Input und ein paar Tage, um das zu verarbeiten. Und da kommt das Licht)
Ich bin gespannt :-D
Wie gesagt, hoffentlich bei CPU MPC5602D mit Jtag komm ans Flashinhalt) Mal sehen.
Du bist bei weitem nicht der erste der es versucht.
Ich kann mir nicht vorstellen das du das in absehbarer Zeit schaffst, eine kurze suche meinerseits findet nur threadleichen.
