In (Hersteller-)Dokumentation Daten zu FPGA-Chip und tools Lösungen finden (besser mit AI?)
OP (Firma: Starfleet) #8085769
Moin,
in einem anderen thread zur AI und FPGA steht:
... Bei FPGA Entwicklung kann man AI schon sehr vielfältig verwenden. zB: Wenn ich frage zu Vivado TCL habe, da frage ich auch claude zuerst und nicht google, claude kennt sich mit Vivado TCL schon ganz gut aus! ...
In den Datenblättern, White Paper, manuals, User Guides, ... Lesen macht IMHO einen großen Anteil der Arbeit aus und gerade im FPGA-Bereich ist die Dokumentation immens reich an Seiten. Der klassische Weg ist sicher in einem pdf anhand Inhalts-/ resp. Stichwortverzeichniss die passenden Abschnitte zu finden und zu lesen. Mit dem AI-Zeitalter gibt es weitere Möglichkeiten, die mglw. auch Vorteile (und Nachteile) mit sich bringen.
Selbst erprobe ich das kostenlose ChatGPT bspw um sich bei der Auswahl eines geeigneten PL-PS/MEM Interface in einem Xilinx/AMD Zynq-Ultrascale+ über die Unterschiede zu informieren, sozusagen "AI-betreutes" Lesen. Beispiel-prompt: "was ist S_AXI_ACP"
Und für das konkrete Thema Vivado-tcl hat man auch seine Cheat sheets mit handschriftlichen Notizen: vivado quick reference.
Für mich war es auch lange ein Grund nicht von ISE zu Vivado zu "wechseln", das ich mich mit den ISE tools dank längerer Einarbeitung besser in den Optionen der tools auskannte.
Vielleicht kann man ja diese Einarbeitung mit Hilfe eines Frage-Antwort-Dialogs mit einer AI verbessern/verkürzen ?! Man kann ja nicht immer auf den nächsten workshop/Experten warten.
: Verschoben durch Admin
Bradward B. schrieb:
Moin,
Hier kommt was der AI experte (claude) sagt:
Ethernet Lite / RMII: gleiches Projekt, drei Builds, nur einer fällt aus
Wir haben ein Problem, bei dem ich noch nicht am Ende bin – vielleicht hat jemand eine Idee.
Gleiches Projekt, drei Builds: für -2C, -2I und -1I. Getestet wird auf -1I-Silizium. Die Bitstreams für -2C und -2I laufen dort einwandfrei. Mit dem -1I-Bitstream funktioniert der Ethernet-Lite-RMII-Transmit bei manchen Platinen nicht – aber nicht bei allen.
(Nebenbei: -2C und -2I sind timing-identisch, der Buchstabe ist nur der Temperaturbereich. Wir haben also effektiv zwei Platzierungen verglichen, nicht drei Speed Grades.)
Der Fehler folgt damit dem Bitstream, nicht der Platine – dieselbe Platine läuft mit dem einen Build und nicht mit dem anderen. PCB und Hardware sind erst mal entlastet.
Das Interessante: das -1I-Design erfüllt das Timing. WNS 214 ps, WHS 50 ps, TNS und THS null, auf dem richtigen, langsameren Silizium. Es ist also kein Timing-Verstoß, den man schließen könnte, sondern ein Pfad, den die statische Timing-Analyse gar nicht abdeckt. Und die Richtung passt dazu: der konservativere Build fällt aus, der aggressivere läuft. Das spricht gegen Marge und für Routing-Glück.
Zwei Fehlerbilder, die ich für dieselbe Ursache halte:
  1. Ethernet geht nicht, keine Pakete gehen raus.
  2. Linux-Boot friert in xemaclite_update_address ein – seltener, kommt aber vor. Der Treiber setzt dort das PROG_MAC_ADDR-Bit und pollt ohne Timeout, bis die TX-State-Machine es löscht. Passiert ohne angeschlossenes Kabel, es ist also kein PHY- und kein RX-Problem.
Was ich bisher gefunden habe:
Das ganze Design liegt in der rechten Hälfte des Chips, die RMII-Pins sitzen aber links. Die RMII-Eingangsregister lagen nicht im IOB, sondern in der Fabric, mit 3,7 ns Routing vom IO-Buffer zum Flipflop. Ursache war banal: falsche Pin-Namen in meinem XDC, und ein set_property auf eine leere Objektliste ist ein No-op ohne echte Meldung. Nach der Korrektur sind alle sechs Pins im IOB, ein Pblock nahe der RMII-Bank hat vorher schon von 3,7 auf 1,1 ns geholfen. Real, aber es erklärt Fehlerbild 2 nicht.
Besser passt, was im Methodology Report steht:
  • TIMING-4: primary clock redefinition auf einem Clock Tree (2x)
  • XDCC-1 / XDCC-7: zwei scoped Constraints überschreiben sich auf derselben Source
  • TIMING-6 / TIMING-7: fünf Clock-Paare ohne gemeinsamen primary clock bzw. ohne gemeinsamen Knoten
Letzteres heißt, dass diese Pfade gegen eine Launch-Capture-Beziehung geprüft wurden, die es physikalisch nicht gibt – „Timing met“ sagt dort also nichts. Der AXI-Takt von Ethernet Lite kommt bei uns nicht vom Systemtakt, sondern vom PHY-Referenztakt (50 MHz, eigener Oszillator). Wenn dieses Clock-Paar in den fünf steckt, wäre ein AXI-Zugriff, der nie zurückkommt, eine saubere Erklärung für den Freeze: die CPU hängt dann im Load, nicht in der Poll-Schleife.
Den Methodology Report konnte ich nicht als Text kopieren, also Screenshot an eine KI gegeben – OCR gemacht und einsortiert, welche Warnungen relevant sind und welche nicht. Das hat gut funktioniert. Grobe Regel, die dabei herauskam: was in AMD-IP-Cores liegt (LUT-getriebene asynchrone Resets zum Beispiel), kann man weitgehend beiseitelegen; was aus dem eigenen XDC kommt, nicht.
Falls jemand TIMING-6/7 in einem IPI-Design schon mal aufgelöst hat, oder eine Meinung dazu, ob man den AXI-Takt von Ethernet Lite überhaupt vom PHY-Referenztakt nehmen sollte: ich nehme Hinweise.
Das ist ein Projekt wo ich schon viel AI generiertes TCL ausprobiert habe! Das Projekt ist schon mehrere Jahre alt, es kam nie Probleme, bis jetzt wo wir große Ausfall rate sehen bei Platinen Tests.
Persönliche Seite
Ist das eine Frage für uns oder die AI?
Eigentlich fragt man die Vivado-Hilfe, wenn man einen konkreten Befehl hinterfragen möchte.
Interessant wird es, wenn man etwas braucht, aber nicht weiß mit welchen Befehlen man das hinbekommen könnte. Dann ist die KI in der Regel schneller mit dem Lesen der Dokumente, sofern bekannt und registiert, als die manuelle Suche mit Google.
Da die KI auch Methoden kennt, kann sie schnell ein Beispiel raushauen anhand dessen man sieht, wie man es machen könnte. Aktuell lasse ich mir gerade viel in Python bauen, was ich VHDL und altem C habe, weil das schneller umgesetzt ist, als selbertippen. Auch Testbenches die ich aus Faulheit zu einigen meiner Module aus privaten Projekten nicht habe, kann die automatisch bauen.
Eben! Die KI hat aber nicht nur das Stichwort, sondern auch Teile des Sinns des Textes parat. Da ist die Suche zielführender und schneller.
Persönliche Seite
Als Nachtrag noch zu einem Punkt:
Ja das kann man. Ich fülle gerade meine in die Jahre gekommenen Windowskenntnisse wieder auf und baue wieder mit wxWidgets. Auch QT habe ich ausprobiert. Ich hatte mich infolge eines beruflichen Projektes um die Jahrtausenwende für die Erstellung von Medizinsoftware gegen C#/NET und wegen Kosten und Unklarheiten der Lizenmodelle bei Trolltech auch QT entschieden und mit klassischem VS + wxWidgets gebaut. Dabei ist es dann geblieben.
Wenn man nun auf eine andere Plattform will, ist aj im Prinzip alles gleich, praktisch steht man aber auf verlorenem Posten, weil man keinen Ansatz hat. Man weiss auch nicht genau, wo man anfangen müsste, sie einzuarbeiten.
Da ist so ein "Wissenszusammensteller" sehr nützlich!
Der Chatter hat mir nunmehr nicht nur die Einschränkungen bei QT zu den Lizenzfragen bei kommerzieller Software verdeutlicht und damit Bedenken aus dem Weg geräumt, sondern auch noch Beispiele aufgelistet und Strukturcode umgeschrieben, woran ich erkennen kann, was ich an Aufwand haben werde. Im Weiteren hat er für beide Plattformen auch die jeweils tauglichen Versionen der Umgebungen und Libraries sowie die Visual Studio Versionen genannt, mit denen man in Kombination Win10 Programme erstellen kann, die bei Bedarf auch noch auch Win7 laufen.
Das Ganze ist jetzt natürlich nicht wirklich "intelligent" weil er nur Sachwissen zusammensucht, aber er macht es eben in Sekunden, wofür ich sonst Tage bräuchte! Er erstellt auf Befragen auch gleich ein kleines framework mit hello-APP, was direkt läuft / laufen soll. Das erspart viel eigenes Herumprobieren.
Die Frage ist natürlich, wieviel man ohne das try and error, das ansonsten anstünde, noch lernt. Da sehe ich ein Problem! Wer sich da neu mit Entwicklung befasst, der grast nur an der Oberfläche. Wenn man nämlich etwas vollständig verstehen will, muss man sich auch etwas dreckig machen und unter der Erde wühlen.
