lokale KI: llama.cpp als server
OP #8087629
Mittlerweile habe ich llama.cpp als Modellserver laufen und man kann die verschiedenen Modelle auswählen.
./llama-server --host 0.0.0.0 --port 30000
Falls sich da an den Files auf hugging-face etwas ändert, scheint es das jeweilige gesamte Modell neu herunterzuladen. Je nach Modell sind das dann mal locker 30GB und man muss ewig warten. Kann man irgendwie verhindern, dass die Modelle automatisch "upgedatet" werden?
#8087729
In meiner (alten) Version gibt es da den Schalter "--offline", vielleicht gibt es den ja immer noch. Ansonsten kannst Du llama-server in einem Container betreiben, und die Hosts von Huggingface in /etc/hosts oder mit "docker run --add-host host:ip" umbiegen. HTH.
OP #8087766
Danke für den Hinweis, ist wohl noch vorhanden:
./llama-cli --help | grep offline
--offline                               Offline mode: forces use of cache, prevents network access
Die alten Files sind scheinbar noch im cache, da sind knapp 40GB zu viel, die ich noch los werden muss.
p.s.: kleiner Seiteneffekt von "--offline" llama.cpp startet schneller
