Wie kann ich feststellen ob meine Wohnung mit Mikrowellen oder Ähnlichem beaufschlagt wird ?
OP #8100572
Bitte, diese Frage richtet sich nur an Leute mit Vorstellungskraft und dem Quäntchen Fantasie für das Machbare. Darum geht es, was ist möglich. Und das wird hoffentlich niemand hier bestreiten, möglich ist das auf jeden Fall. Und die verbrecherische Energie bei Immobilien sollte eigentlich allseits bekannt sein. Was für Meßgeräte sind dafür vorstellbar, kann ich da was Korrektes kaufen, zusammenstellen, selber bauen ? Hat sich Jemand diesbezüglich mal schlau gemacht ? Ja, ich habe keine Ahnung, deshalb frage ich! Wie Recht ich habe, sieht man am Google.Unfassbar was der sagt: .... Die Realität: Handelsübliche Mikrowellen sind so abgeschirmt, dass kaum Strahlung nach außen dringt. Ein vorsätzlicher Umbau oder der Betrieb eines manipulierten Geräts zur Schädigung anderer erfüllt Straftatbestände wie schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung. Solche Methoden sind absolut illegal und extrem selten. ... Wie blöd muß man sein ?
: Gesperrt durch Moderator
Freitagstroll .....
Hast du ein Handy? Hast du ein Dect Telefon ? Wlan im Einsatz?
Nein. Ziehe um in einen Bergstollen, aber auch da bekommst du von der Erde/ Gesteine ... Strahlung ab. Ziehe exakt unter einem Haus ein auf dem Dach eine Basistation gebaut wird denn da hast du den Schlechtesten Handyempfang des Providers der die Antenne nutz. ;-)
Denn wenn du das Problem nicht mehr hast kaufen deine Nachkommen dir ein Holzbehältnis.
Du bist nicht mehr im Alter in dem du das lesen erlernt hast, warum überhaupt jetzt erst die Frage.
Thread END.
OP
Chris K. schrieb:
Hast du ein Handy? Hast du ein Dect Telefon ? Wlan im Einsatz? Nein. Ziehe um in einen Bergstollen, aber auch da bekommst du von der Erde/ Gesteine ... Strahlung ab. Ziehe exakt unter einem Haus ein auf dem Dach eine Basistation gebaut wird denn da hast du den Schlechtesten Handyempfang des Providers der die Antenne nutz. ;-)
Thread END.
Ja, danke, vielen Dank für Deine Meinung.
Es ist Freitag. Dein Suchwort ist z.B.: Mikrowellen-Leckage-Messgerät Wenn Du Tag und Nacht wachsam bleibst und diese Werte abliest, weißt Du ganz genau wann viel MW-Strahlung auf 2,4 GHz auftrat. Sollte eine andere Frequenz benutzt werden, wirst Du bessere Tester benötigen.
die ersten vier Sätze sind nur wilde Schimpferei. Werden ignoriert.
Solche Fragen von weitreichender Bedeutung kann man nur nach Mitternacht stellen, da werden sie am besten beachtet.
Ja, in diesen Satz könnte man sehr viel hinein interpregtieren, wenn man ihm eine gezielte Bedeutung zuorden wollte.
Schlussfolgerung also: Immobilien müssen Teufelswerk sein.
Nein, das ist Allgemeinwissen in der Elektrotechnik.
Ja, einen Spektrumanalysator mit passenden Antennen für den anvisierten Frequenzbereich.
Frido J. schrieb:
zusammenstellen,
ja, auch das.
Frido J. schrieb:
selber bauen ?
Nein, weil
OK, die Antwort selbst gegeben. Klasse.
Was für Dinger? Seit wann kann man einzelne Wellen kaufen? Wo gibts die? Sind Mikrowellenherde gemeint? So ein Blechkasten, in dem man Essen wärmen kann?
Nein, das kommt auf die Umgebung an, in der der Betrieb statt findet. So pauschal behauptet, ist das falsch.
Scheinbar manipulieren die meisten Bewohner von Immobilien, wo verbrecherische Energie waltet, ihre Haushaltsgeräte vorsätzlich, um nach außen hin schädlliche Wirkungen erzielen zu können. Sonst würde das doch gar nicht auffallen.
Es gibt viel illegales, das täglich passiert in der realen Welt.
Dem angestrebten Grad an Blödheit sind kaum Grenzen gesetzt.
mfg
Die besten Erfahrungen habe ich hiermit gemacht: https://crystalscents.de/blogs/kristallopedia/kristalle-fur-schutz-heilsteine-gegen-negative-energie Du mußt probieren, welche am besten wirken, aber die können negative Energiestrahlung in positive umwandeln. Der Effekt ist umwerfend! Aber auch unbedingt mal einen Wünschelrutengänger kommen lassen. Die erspüren die Energieflüsse und geben Tipps für bessere Möbelaufstellung. Sag mal wo du wohnst, vielleicht kann ich dir einen der besten empfehlen! Und ich wünsche dir noch viel Kraft um mit diesen verbrecherischen Angriffen umzugehen!
Das brauchst Du gar nicht. An Deinem Beitrag kann man sehr gut erkennen dass Du bereits seit langer Zeit diesen Strahlungen ausgesetzt bist.
Das habe ich beim Google auch schon erlebt!
Wende dich an die Bundesnetzagentur:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/AnfragenBeschwerden/start.html
"Anfragen und Beschwerden Wenn Sie Defizite feststellen oder unerlaubte Praktiken beobachten, teilen Sie uns das bitte mit. Am besten helfen Sie uns, indem Sie uns Ihre Hinweise mit möglichst vielen Details mitteilen."
Zusammenfassung:
  • Such dir professionelle psychotherapeutische Hilfe
  • Du bist nicht wichtig genug, als dass jemand versuchen würde, dich zu grillen
  • Dank des Abstandsquadratgesetzes und der starken Dämpfung von Wänden und Boden (s. WLAN) hat sich das schnell erledigt mit der Leistung.
1/10 Trollpunkten.
(Firma: Starfleet)
Nein und Nein. Es gibt keine "verbrecherische Energie" und deshalb ist auch kein darauf passendes Meßgerät denkbar.
Es gibt die Redewendung von der "kriminellen Energie" aber das ist eher die Begrifflichkeit der Geisteswissenschaften, die sich mit Meßgeräten eher schwer tun.
(Firma: Starfleet)
Die Text-Passage:
kann sicher ein examierter Jurist korrekt bewerten; falls tatsächlich "Strafbestände" erfüllt sind, kann man die "strafverfolgnden" Behörden einschalten.
Mikrowellen werden auch zur Therapie eingesetzt, der Unterschied zwischen "Heilung" und "Schädigung" ist nicht immer objektiv.
(Firma: Privat)
Frido J. schrieb:
Was für Meßgeräte sind dafür vorstellbar, kann ich da was Korrektes kaufen, zusammenstellen, selber bauen ? Hat >sich Jemand diesbezüglich mal schlau gemacht ?
Nimm einfach eine Leuchtstoffröhre, die nirgends angeschlossen ist und halte sie einfach in die Luft, die leuchtet dann bei vorhandensein starker HF-Strahlung. Wenn die nicht leuchtet, gibt es keine HF-Strahlung oder ist so schwach das sie für dich ungefährlich ist.
Oder willst du auch sehr schwache HF-Strahlung detektieren? Dann mußt du die HF verstärken gleichrichten und mit einen Zeigerinstrument anzeigen.
