value truncated..
Gast #873288
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich diese Warnung weg bekomme.
Ich schreibe einen unsigned long int wert in ein 16 Bit register.
Davor tue ich den 32 Bit Wert noch durch eine Zahl teilen, die die
obersten 16 Bit "leer macht". Also wird die entstandene Zahl nicht
größer als 16 Bit, die Variable hat aber 32, deswegen Warnung beim
reinschreiben ..
Bekommt man das irgendwie in Griff?
#873290
Probiers mal so:
16bit variable=(unsigned int)(berechnung der 32bit variablen)
Jetzt mal ne Frage an die C Profis:
Braucht man die Klammer um die Berechnung, oder funktioniert auch die
Lösung von Thomas Bremer ? Ich würde jetzt vermuten, dass schon vor der
Berechnung auf int gecastet wird.
#873312
Benedikt K. wrote:
> Probiers mal so:
kommt drauf an, was du auf unsigned int gecastet haben willst.
Wenn das Ergebnis der Berechnung gecastet werden soll, dann
brauchst du die Klammern.
Kommt drauf an, was er gecastet haben will :-)
Wenn er x zunächst auf int gecastet haben möchte und dieses
Zwischenergebnis dann durch 42 dividiert, dann funktioniert
seine Lösung.
Aber wie so oft gilt: Wenn du dir nicht sicher bist bzw. im
Code für Klarheit schaffen willst, dann setze ein Paar Klammern.
Die tun nicht weh und beseitigen alle Unklarheiten.
