VB meine ersten Zeilen ---> Fehlermeldung :-)
Gast #877309
Hallo PC-Programmierung Board,
ich wollte heute ein VB-Script statt einer Batch einsetzen.
Das Script soll eine Datei auf eine bestehende Datei kopieren und
anschliessend ein Programm starten... Eigentlich Peanuts...
Ich schrieb folgendes VB-Script:
FileCopy "C:\WINPROG\WEBRADIO\SCREAMER.BAK",
"C:\WINPROG\WEBRADIO\SCREAMER.XML"
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "C:\WINPROG\WEBRADIO\screamer.exe",1
Der Programmstart alleine über
läuft einwandfrei.
Wenn ich aber den FileCopy Befehl vorher einsetze, kommt die
Fehlermeldung für diese Zeile???!!!
Fehler:  Typen unverträglich: ´FileCopy´
Code:    800A000D
Was mache ich falsch??? :-)
Ich kann mich auch irren, aber es könnte sein, dass du ein "_" am Ende
einer Zeile setzen musst, wen die Anweisung in der nächsten Zeile
fortgesetzt wird.
Also so
FileCopy "C:\WINPROG\WEBRADIO\SCREAMER.BAK", _
oder in einer Zeile
FileCopy "C:\WINPROG\WEBRADIO\SCREAMER.BAK", C:\WINPROG\WEBRADIO\SCREAMER.XML"
@ tastendrücker,
...die Anweisung steht im Script schon kpl. in einer Zeile.
Der Editor vom Forum hat die Zeile nur gesplittet...
@ Felix
"Lol! Mach was anständiges und ärger dich nicht mit so scheiß rum."
...Vorschläge...
Gruss packet.
Gibts denn FileCopy überhaupt? - Bin zwar kein VBScript-Fan, für JScript
benutze ich aber immer CopyFile von Scripting.FileSystemObject.
Das hat noch einen dritten Parameter overwite - wenn der true ist, wird
eine existierende Datei gleichen Namens überschrieben.
Scripting.FileSystemObject mußt du dir - wie shell auch - erst mit
CreateObject holen.
Die Fehlermeldung ist hier beschrieben:
http://www.asphelper.de/ASPFehlercodes/Default.asp?ID=800a000d
> CreateObject holen.
...soll es geben laut http://www.vbarchiv.net/commands/FileCopy.php
...kenn mich eben mit der VB-Syntax nicht aus. Programmierte vor grauer
Vorzeit in GFA-Basic unter Atari ST... Und habe auch GFA mit
Vollcompiller für DOS.
Für solche "kleinigkeiten" habe ich bisher nur mit Batch-Dateien und DOS
Befehlen gearbeitet.
Uhu Uhuhu wrote:
> Das bezieht sich aber auf VB4 - VB6 -- das ist was anderes als VBScript.
> Der Copy-Befehl in VBScript müßte lauten:
>    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
>    fso.CopyFile "C:\WINPROG\WEBRADIO\SCREAMER.BAK", _
>       "C:\WINPROG\WEBRADIO\SCREAMER.XML", 1
AHAAAAAAAAA!
...mit Deinem Code klappts....SUPER!
Wo bekomme ich weitere Infos zu VB-Script?
Gruss packet...
