String rchts und links abschneiden
Gast #879813
Hi! Ich suche eine folgende Lösung für dieses Problem:
Ein String, lassen wir ihn mal so aussehen: 12345,ABCDEFG,5678
Die Zahlen am Anfang ändern sich nicht und die am Ende auch nicht, nur
die Länge der Buchstabenkette ändert sich. (Telefonnummern auf Simkarte)
Nun dachte ich ganz einfach: Mit Right und left jeweils die Enden
abschneiden und siehe da, man erhält die Nummer. Nix ist!
Mit Right erreicht man, dass alles von x-Stellen von rechts gezählt
ERHALTEN wird und nicht gelöscht wird!!!  Gibt es nicht eine einfache
Lösung diesen sich nicht ändernden Haufen links wie rechts zu löschen im
String?
Danke für eure Antworten!
Gast #879817
Ach nochwas, ich suche bisher vergebens in der Bascom-Hilfe angeblich
enthaltenen Funktion "Split".
Wo ist es?  Habe in den anderen Forenthemen dazu nur gelesen es soll
wohl da sein aber Split gibts in der Hilfe nicht ?!
Gast #879849
Folgendes,ich lese das< Telefonbuch mit at+cpbr=2 aus, es wird der
zweite Eintrag ausgegeben. Nun muss ich die Rufnummer aus untenstehendem
String selektieren:
at+cpbr=2 gesendet,es kommt vom Modem zurück:
+CPBR: 2,"+491721234567",145,"02"
Nun wird das Ergebnis berechnet!
Ich schreibe in Bascom:
Laenge = Mid(laenge2 , 10)
  Waitms 2000
  Print Laenge
Daraufhin ergibt sich folgendes:
"+491721234567",145,"02"  Der Anfang ist schonmal erledigt...
Da ich die Rufnummer im Textmodus für SMS-Versand nutzen will, so muss
im String noch hinten der Rest nach der Nummer verschwinden, und wie
gesagt,diese kann ja ihre Länge an anderer Stelle ändern!
Gruss, uwe!
Persönliche Seite #879871
Mid kann auch mit drei Argumenten aufgerufen werden ...
MID
Action
  - The MID function returns part of a string (a sub string).
  - The MID statement replaces part of a string variable
    with another string.
Syntax
  var = MID(var1 ,st [, l] )
  MID(var ,st [, l] ) = var1
Remarks
  var    The string that is assigned.
  Var1   The source string.
  st     The starting position.
  l      The number of characters to get/set.
#879881
alt = Deine Rückgabe
neu = ""
teil = ""
merken = falsch
start = 1
Beginne
  teil = Mid ( alt,start,1)
  wenn merken ) wahr, dann neu = neu + teil
  wenn Teil = ""
    wenn merken = wahr, dann ende
    wenn falsch dann merken = wahr
   start = start + 1
Ende
So in etwa?
Hanns
Persönliche Seite #879949
> Danke erstmal, the Number of Characters verstehe ich nicht.
> Das soll der dritte Wert für die Mid-Anweisung sein...
Das ist die Anzahl der Zeichen, die extrahiert werden.
Angenommen, wir hätten einen String
  Text = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
  Resultat = Mid(Text, 10, 3)
Dann enthält Resultat "KLM" (angenommen, der Index beginnt wie in C bei
0 zu zählen, andernfalls wäre Resultat "MNO").
Wirds klarer?
